      3. כשל באזעקה-פועלת ללא שום סיבה
      22 פוסטים 6 כותבים 1.1k צפיות
      • שלמהXש שלמהX
        @מוטי-56 לא הסברתי ברור
        לפני שניתקתי את החוט, בדקתי מה הצופר של ההגה מבין השניים שיש לפני הרדיאטור,
        ואחרי שניתקתי הצופר נחלש
        קינג קומפיוטר
        @שלמהX בדקת כשהרכב היה מונע או על מצבר?
        שלמהXש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ק קינג קומפיוטר
          שלמהXש מנותק
          שלמהXש מנותק
          שלמהX
          @קינג-קומפיוטר שתי הבדיקות על מצבר
          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
          • שלמהXש שלמהX
            קינג קומפיוטר
            @שלמהX ומה קורה כשהרכב מונע?
            • שלמהXש מנותק
              שלמהXש מנותק
              שלמהX
              עדכון: כמו שכתב (או רמז) @מאיר חוץ מ2 הצופרים בקדמת הרכב, היה עוד צופר מאחורי המנוע, מעל הגלגל הימני, על איזה דופן של אחד החלקים, ניתקתי את הקליפס שלו
              וחיברתי בחזרה את הצופר שניתקתי, הוא קשור לצופר הרגיל, שמפעיל 2 צופרים,
              תודה לכל המגיבים
              • שלמהXש מנותק
                שלמהXש מנותק
                שלמהX
                עדכון שני
                חשבתי שזה עזר… אבל לא
                השכנים שלי שוב התלוננו (ובצדק) שהצופר עדיין צופר,
                משום מה, רק אחרי התלונה שלהם בדקתי את מערכת האזעקה (פתיחה עם המפתח, במקום עם השלט, אחרי שהרכב נעול הרבה זמן) ואכן הרכב צופר
                מישהו יודע איך מנתקים את כלל המערכת, כי האזעקה והצופר משתמשים באותם שני צופרים?
                ואם לא יודעים איך לנתק, יעזור לי גם בעל מקצוע שיודע איך לנתק את מערכת האזעקה
                • שלמהXש שלמהX
                  עדכון שני
                  @שלמהX זה בעיה ידוע בקאמרי של שיבוש קליטה לשלט של הרכב יש מקומות שעובד ומקומות שלא זה מערכת מסובכת של איתורן ונעילה מקורית האופציה הזולה זה לנתק את החותים של הצופרים מהמערכת הזעקה ולהשאיר רק על האיתות תלך למישהו מקצועי כדי שלא יעשה נזקים
                    שלמהXש מנותק
                    שלמהXש מנותק
                    שלמהX
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי שלמהX
                    @הכל-בעז-ה כתב בכשל באזעקה-פועלת ללא שום סיבה:
                    תלך למישהו מקצועי
                    מי?
                    צריך אימובילייזר חדש?
                    או שזה ניתוק פשוט
                    מחירים?
                    הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • שלמהXש שלמהX
                      תלך למישהו מקצועי
                      מי?
                      או שזה ניתוק פשוט
                      מחירים?
                      @שלמהX צריך חשמלאי טוב שמבין ולא חאפר שיודע להחזיק מנורת ביקורת
                      • שלמהXש שלמהX
                        תלך למישהו מקצועי
                        מי?
                        או שזה ניתוק פשוט
                        מחירים?
                        @שלמהX כתב בכשל באזעקה-פועלת ללא שום סיבה:
                        שיבוש קליטה לשלט של הרכב האנטנה של השלט משתבשת במקומות מסויימים עובד לפעמים לא עובד
                          שלמהXש מנותק
                          שלמהXש מנותק
                          שלמהX
                          @הכל-בעז-ה
                          האנטנה כל הזמן התקשרת עם הרכב, גם כשאני רחוק?
                          צריך חשמלאי טוב
                          אם הבנתי נכון, צריך לפתוח את מערכת האזעקה ושם לנתק את החוטים שמובילים לצופר הרכב,
                          יש מישהו שמתעסק/שיודע על בעל מקצוע באזור ירושלים?
                          וכפי שאמר @הכל-בעז-ה חשמלאי טוב
                          כדי שלא יעשה נזקים
                          • שלמהXש שלמהX
                            @הכל-בעז-ה
                            צריך חשמלאי טוב
                            כדי שלא יעשה נזקים
                            @שלמהX חשוב להדגיש שאני לא בטוח ב 100 % שזה הבעיה אצלך אבל זה תקלה מוכרת ברכב הזה וזה הפתרון שאני מכיר שעושים שאלתי 2 חשמלאי רכב גדולים מהעבודה אחד אמר אני מעדיף לא להתעסק עם זה ניסיתי שעות ולא הצלחתי והשני נתן את הפתרון שאמרתי לך הגב השני מחזיק בכזה רכב אז כנראה שהוא יודע מה הוא אומר תעדכן ובהצלחה
                              שלמהXש מנותק
                              שלמהXש מנותק
                              שלמהX
                              @הכל-בעז-ה
                              יש לך איך להעביר לי את הטל’ שלו
                              אין לי כ"כ מושג למי לפנות…
                              • ש מנותק
                                שמו
                                לי גם יש קאמרי הלכתי להרבה חשמלאי רכב ואף אחד לא ידע לענות איך מנתקים את זה אמרו זה איתוראן החלפתי וזה לא עזר
                                למי שיש פתרון אני מאד ישמח
                                עקיבא 0ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-נעילה ומפתחות ב-
                                • גילג גיל פיצל נושא זה
                                164.9k
