      3. כשל באזעקה-פועלת ללא שום סיבה
      22 פוסטים 6 כותבים 1.2k צפיות
      • שלמהXש שלמהX
        @מאיר משנת 2017 אסור גם ברכב קיים
        מקור
        @קינג-קומפיוטר כתב בכשל באזעקה-פועלת ללא שום סיבה:
        @שלמהX עד כמה שידוע לי מדובר בצופרים נפרדים
        ניתקתי, מקווה שעזרתי ולא הזקתי לעצמי, וניסיתי להפעיל את האזעקה והיא לא הופעלה
        אגב הצופר של ההגה חלש יותר
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56
        @שלמהX כתב בכשל באזעקה-פועלת ללא שום סיבה:
        אולי נחלש המצבר אחרי כל ההזעקות
        שלמהXש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מוטי 56מ מוטי 56
          שלמהXש מנותק
          שלמהXש מנותק
          שלמהX
          @מוטי-56 לא הסברתי ברור
          לפני שניתקתי את החוט, בדקתי מה הצופר של ההגה מבין השניים שיש לפני הרדיאטור,
          ואחרי שניתקתי הצופר נחלש
          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56
            לא מספיק הבנתי מה כוונתך
            אני הצעתי אפשרות שאחרי שההזעקה פעלה מידי הרבה פעמים, המצבר נחלש, התרוקן קצת
            אם זה כך, כנראה שאחרי הנסיעה הבאה הצופר יחזור לאיתנו
            • שלמהXש שלמהX
              קינג קומפיוטר
              @שלמהX בדקת כשהרכב היה מונע או על מצבר?
              • ק קינג קומפיוטר
                שלמהXש מנותק
                שלמהXש מנותק
                שלמהX
                @קינג-קומפיוטר שתי הבדיקות על מצבר
                • שלמהXש שלמהX
                  קינג קומפיוטר
                  @שלמהX ומה קורה כשהרכב מונע?
                  • שלמהXש מנותק
                    שלמהXש מנותק
                    שלמהX
                    עדכון: כמו שכתב (או רמז) @מאיר חוץ מ2 הצופרים בקדמת הרכב, היה עוד צופר מאחורי המנוע, מעל הגלגל הימני, על איזה דופן של אחד החלקים, ניתקתי את הקליפס שלו
                    וחיברתי בחזרה את הצופר שניתקתי, הוא קשור לצופר הרגיל, שמפעיל 2 צופרים,
                    תודה לכל המגיבים
                    • שלמהXש מנותק
                      שלמהXש מנותק
                      שלמהX
                      עדכון שני
                      חשבתי שזה עזר… אבל לא
                      השכנים שלי שוב התלוננו (ובצדק) שהצופר עדיין צופר,
                      משום מה, רק אחרי התלונה שלהם בדקתי את מערכת האזעקה (פתיחה עם המפתח, במקום עם השלט, אחרי שהרכב נעול הרבה זמן) ואכן הרכב צופר
                      מישהו יודע איך מנתקים את כלל המערכת, כי האזעקה והצופר משתמשים באותם שני צופרים?
                      ואם לא יודעים איך לנתק, יעזור לי גם בעל מקצוע שיודע איך לנתק את מערכת האזעקה
                      • שלמהXש שלמהX
                        עדכון שני
                        @שלמהX זה בעיה ידוע בקאמרי של שיבוש קליטה לשלט של הרכב יש מקומות שעובד ומקומות שלא זה מערכת מסובכת של איתורן ונעילה מקורית האופציה הזולה זה לנתק את החותים של הצופרים מהמערכת הזעקה ולהשאיר רק על האיתות תלך למישהו מקצועי כדי שלא יעשה נזקים
                          שלמהXש מנותק
                          שלמהXש מנותק
                          שלמהX
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי שלמהX
                          @הכל-בעז-ה כתב בכשל באזעקה-פועלת ללא שום סיבה:
                          תלך למישהו מקצועי
                          מי?
                          צריך אימובילייזר חדש?
                          או שזה ניתוק פשוט
                          מחירים?
                          הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • שלמהXש שלמהX
                            תלך למישהו מקצועי
                            מי?
                            או שזה ניתוק פשוט
                            מחירים?
                            @שלמהX צריך חשמלאי טוב שמבין ולא חאפר שיודע להחזיק מנורת ביקורת
                            • שלמהXש שלמהX
                              תלך למישהו מקצועי
                              מי?
                              או שזה ניתוק פשוט
                              מחירים?
                              שיבוש קליטה לשלט של הרכב האנטנה של השלט משתבשת במקומות מסויימים עובד לפעמים לא עובד
                                שלמהXש מנותק
                                שלמהXש מנותק
                                שלמהX
                                @הכל-בעז-ה
                                האנטנה כל הזמן התקשרת עם הרכב, גם כשאני רחוק?
                                צריך חשמלאי טוב
                                אם הבנתי נכון, צריך לפתוח את מערכת האזעקה ושם לנתק את החוטים שמובילים לצופר הרכב,
                                יש מישהו שמתעסק/שיודע על בעל מקצוע באזור ירושלים?
                                וכפי שאמר @הכל-בעז-ה חשמלאי טוב
                                כדי שלא יעשה נזקים
                                • שלמהXש שלמהX
                                  @הכל-בעז-ה
                                  צריך חשמלאי טוב
                                  כדי שלא יעשה נזקים
                                  @שלמהX חשוב להדגיש שאני לא בטוח ב 100 % שזה הבעיה אצלך אבל זה תקלה מוכרת ברכב הזה וזה הפתרון שאני מכיר שעושים שאלתי 2 חשמלאי רכב גדולים מהעבודה אחד אמר אני מעדיף לא להתעסק עם זה ניסיתי שעות ולא הצלחתי והשני נתן את הפתרון שאמרתי לך הגב השני מחזיק בכזה רכב אז כנראה שהוא יודע מה הוא אומר תעדכן ובהצלחה
                                    שלמהXש מנותק
                                    שלמהXש מנותק
                                    שלמהX
                                    @הכל-בעז-ה
                                    יש לך איך להעביר לי את הטל’ שלו
                                    אין לי כ"כ מושג למי לפנות…
                                    • ש מנותק
                                      שמו
                                      לי גם יש קאמרי הלכתי להרבה חשמלאי רכב ואף אחד לא ידע לענות איך מנתקים את זה אמרו זה איתוראן החלפתי וזה לא עזר
                                      למי שיש פתרון אני מאד ישמח
                                      עקיבא 0ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-נעילה ומפתחות ב-
                                      • גילג גיל פיצל נושא זה
