      3. עברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?
      145 פוסטים 21 כותבים 8.0k צפיות
        @יצחק-רשטונ כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
        במחיר הזה כנראה שאתה מדבר על הדור הישן שהבנתי שהוא דיי זהה ליונדאי I30 מבחינת מערכות
        בדיוק כך לכן הדגשתי שאני מדבר על הדור החדש יותר.
        ובנוסף לבעיות שציינת זה גם פלסטיקה פשוטה מאוד שנוטה להישבר ועוד בקיצור רכב בסיסי ואמין…
        ובנוסף צריך לבדוק בוצה במנוע זה מחלה של יונדאי\ קיה ושהאוטו טופל טוב ובזמן כי אם לא זה מתכון מוצלח לבעיות במיוחד ברכבים האלו
        הנכתב לגבי גירסת הבנזין , לא מכיר את הדיזל
        גם הדיזל עם אותו גיר די בעייתי [קלאצ’ים יקרים]
        @צילפינגים כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
        בתור בעל רכב יונדאי אשמח להרחבה…
          #62
          @aiib כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
          בד"כ בוצה במנוע נוצרת מטיפולים לא בזמן \ הזנחה ואז השמן שבמנוע בעצם מתיישן ונהפך לפיח בוצי במנוע ואם לא עשו טיפולים בזמן ולא החליפו את השמן או שמן לא מספיק טוב אז זה קורה.
          במקרים כאלו צריך לפנות למוסך ולטפל בבעיה ושם מרוקנים את השמן ומנקים את האגן שמן מתחת המנוע [איפה שמוציאים את השמן] ולעיתים גם מחליפים את האגן שמן לגמרי [ראיתי כאלו שהחליפו ביונדאי את האגן שמן לגמרי] ישנם גם תוספים שעוזרים בניקוי הפיח אבל כמובן שעדיף לעשת ניקוי יסודי.
          במקרים שיש בוצה ולא מנקים בזמן זה יכול לגרום לתפיסת המנוע
            @צילפינגים למה זה קורה דווקא ביונדאי? כל כמה זמן צריך לבדוק את זה?
              לא יודע לומר לך למה דווקא ביונדאי זה היה גם בטויטה קורולה עד 2008 אחרי זה זה הפסיק.
              לגבי בדיקה מאמין שהמוסכניק יוכל להגיד לך כשאתה עושה טיפול תבקש ממנו שיסתכל אם יש ועוד יש אפשרות פשוט לפתוח את המכסה של השמן ולבדוק האם דבוק לו שם פיח\ בוץ אבל בעקרון אם אתה עושה טיפולים בזמן זה לא אמור לקרות אבל תמיד כדאי לבדוק שלא קורה במיוחד אם מאחרים קצת עם הטיפול
                לא הבנתי.
                  לא הבנתי.
                  לא הבנתי.
                  פשוט לפתוח את המכסה של השמן איפה שממלאים את השמן ולהסתכל לבפנוכו שלו איפה שהוא נפגש עם השמן בפנים ולראול האם יש שם כמין בוץ
                    לא הבנתי.
                    לא הבנתי.
                    להסתכל על המכסה או לתוך המיכל?
                    הבוצה לא אמורה להיות בקרקעית?
                      לא הבנתי.
                      על המכסה מבפנים
                      בעיקרון אתה צודק אבל בגלל פעילות המנוע הבוץ עף ונתקע גם על המכסה
                      • בסדב בסד
                        אשמח לחוו"ד המומחים על רכבים אלו, ותודה ענקית מראש
                        1 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/womfscwl?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=1
                        2 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/3ynvw9pi?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                        3 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/epy01nxk?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=24&pagination=1
                        4 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/v398emfu?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=1
                        5 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/l55l7h20?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=3
                        אוטופוןא מנותק
                        אוטופוןא מנותק
                        אוטופון
                        @בסד אני ממליץ את החמישי (סיריון עם 150.000 קילומטראז
                        אולי תצליח גם להוריד אותו במחיר
                        • אוטופוןא אוטופון
                          @אוטופון מוזר שהאוטו עדיין ביד 2 בד"כ דברים כאלו נחטפים…
                            לא הדגשת. כתבת “תברח”. רק אח"כ התחלת לסייג. לדעתי כדאי שתמחק.
                            • gil2272G מנותק
                              gil2272G מנותק
                              gil2272
                              מכירים את יונדאי גטס?
                              איך הרכב הזה ב6.500?
                              ידניי צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • gil2272G gil2272
                                ידניי מנותק
                                ידניי מנותק
                                #73
                                @gil2272 כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                                עד 2005 שותה דלק בהגזמה, מ2006- צורה החדשה הצריכת דלק השתפרה אבל עדיין שותה הרבה (1-10) יחסית לרכב עם מנוע 1.4.
                                הרכב אמין ולא ידוע על מחלות.
                                אבל וכאן האבל הגדול, יש לגסט 4 רמות גימות, GLI, GLS, GLX, GLF לגרסת ה-GLF יש רק כרית אויר אחת, ואין לה מערכות בטיחות בסיסיות כמו נעילת בלמים-ABS ובקרת יציבות-ESP, רוב הרכבים הם בגרסה הזאת (יש לי חבר שקנה שנה שעברה את הרכב הזה, והוא אמר לי שבחורף הוא מפחד לנסוע איתו, כי חורף קודם הוא החליק ויצא מזה רק בנס…) ורובם יוצאי ליסינג או השכרה (המבוגרים שבינינו ודאי זוכרים את טו קאר ועוד הרבה חברות השכרה שהיו מלאות בגסט) אבל אפשר למצוא גסט בשאר הגרסות (תוודא שהרכב הוא באמת לא הGLF אפשר לראות ברישיון רכב, או אם הכיוונון מראות הוא ידני) שתישאר רק עם החסרון של הצריכת דלק, הגסט נמכרת במחירים ממש זולים גם בגרסאות הטובות, בהצלחה.
                                אם תרצה ליווי לבחירה וקניית הרכב (בתשלום) 0504169773 שמואל
                                gil2272G תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • gil2272G gil2272
                                  רכב מעולה שכבר עשה את שלו עלי אדמות וכן כמו שציין @ידני
                                  היה לי אותו בעבר רכב מאוד בסיסי יותר נכון הכי בסיסי שפגשתי בחיי יותר מגז וברקס אין לחצן אחד מיותר…
                                  כיום לדעתי עדיף לא לקנותו
                                    gil2272G מנותק
                                    gil2272G מנותק
                                    gil2272
                                    אז היום אתה חושב שעדיף סיריון על פניו?
                                    כי נראה לי שהמראה של גטס טוב יותר מהסיריון…
                                    תודה מאוד על התגובות.
                                    • ידניי ידני
                                      gil2272G מנותק
                                      gil2272G מנותק
                                      gil2272
                                      @ידני כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                                      מעניין למה! יש הסבר?
                                      איך יכול להיות המחירים הזולים כלכך?
                                      • gil2272G gil2272
                                        בוודאי גם מבחינת חלקים, אמינות, צריכת דלק [משמעותי מאוד]
                                        כי זה אוטו שעשה את שלו לכן הוא לא שווה כלום מבחינת מחיר בנוסף לזה שהוא אוכל דלק לפחות כמו טויוטה קורולה… תעשה כבר את החשבון לבד…
                                        • ידניי מנותק
                                          ידניי מנותק
                                          #78
                                          אני לא רואה שום סיבה שלא לקנות את הגסט (את הדגם הבטיחותי כמובן) באבזור ובנראות לענ"ד היא יותר טוב מסיריון וודאי שבגודל, לגבי הדלק מדובר בסה"כ ב1-10 לגסט מול 1-13 לסיריון שנסחרת במחיר גבוה בהרבה מגסט.
                                          צילפינגיםצ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ידניי ידני
                                            זה נכון רק מבחינת גודל מבחינת אמינות וודאי שהסריון לוקחת אפלו שהגטס גם אמינה אני היה לי גטס פעם היה לה כמה בעיות ממש מצחיקות אני לא זוכר את כולם אבל אחת אני זוכר שהייתי יורד את הירידות של רמות ובולם באמצע בשביל להוריד מהירות פתאום הדלתות של האוטו [יותר נכון הנעילה המרכזית ] נסגר ונפתח במהירות משהו מצחיק מאוד…
                                            קצת נסחפת סריון הרבה יותר חסכונית מ1-13 אני מכיר חבר שהסריון לקח לו 25 שקלים מקריית גת לירושלים ויש את העליות של ירושלים אל תשכח… אני לא חושב שהגטס יכולה להתמודד מול כזה דבר…
                                            בוודאי שיהיה יותר יקר כי זה רכב הרבה יותר אמין, וחסכוני בפער…
                                            ידניי מאירמ gil2272G 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              ידניי מנותק
                                              ידניי מנותק
                                              כל בעל סריון שאני מכיר, בטוח שהסריון שלו לוקחת 1-17, למה? כי כשהוא קנה את הרכב הבטיחו לו שהיא חסכונית, שאני אומר לו שיבדוק (ןמסביר לו איך לבדוק צריכת דלק) פתאום הצריכה היא בין 1-12 ל 1-14.
                                              להזכירך לסריון מנוע 1.3 לגסט 1.4, יוצא לי לנסוע בשניהם, הגסט לא פחות חזקה מהסריון, ולטעמי הסריון הרבה יותר בימבה מאשר הגסט.
                                              • 7
                                              • 8
                                              12
                                              11.4k
                                              157.9k
