      3. עברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?
      145 פוסטים 21 כותבים 8.0k צפיות
      • בסדב בסד
        עוד עזרה קטנה, אשמח לחוו"ד על מיצובישי לנסר (ראיתי כמה ביד 2)
        #55
        @בסד כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
        הדור הישן המכונה לנסר קלאסיק [שווק עד 2008 ותחילת 2009] רכב יפני אמין וטוב אבל ביצועים מעט נמוכים אפילו ביחס לבנות מינו.
        הדור החדש [מ2008 עד 2017] עיין כאן
        ולדעתי שניהם נותנות תמורה טובה לכסף
        • gil2272G gil2272
          מכירים את קיה סיד?
          איך הרכב הזה?
          gil2272G תגובה 1 תגובה אחרונה
            gil2272G מנותק
            gil2272G מנותק
            gil2272
            @צילפינגים כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
            @gil2272 כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
            מכירים את קיה סיד?
            איך הרכב הזה?
            תברח.
            רציני??
            אם מישהו מוכר לי ב10,000. לא שווה?
            למה לברוח? יש לך משהו מסוים להגיד?
            צילפינגיםצ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
            • gil2272G gil2272
              מכירים את קיה סיד?
              איך הרכב הזה?
              תברח.
              רציני??
              דובר על האוטו הזה רבות פה בפורום אז לכן קיצרתי בדברי… אתה צודק שלא עניתי לך בהרחבה אבל אם זה הצורה החדשה יותר [אם אני לא טועה גם הישנה] זה רכב ששותה שמן בהגזמה קלאצ’ים יקרים בהגזמה ועוד דברים עדינים שלא שווה להתעסק עם האוטו
              • gil2272G gil2272
                מכירים את קיה סיד?
                איך הרכב הזה?
                תברח.
                רציני??
                הדור החדש עם גיר DST [דאבל קלאץ] בעייתי
                במחיר הזה כנראה שאתה מדבר על הדור הישן שהבנתי שהוא דיי זהה ליונדאי I30 מבחינת מערכות , במידה וזה נכון אז סך הכל רכב דיי טוב והנקודות חולשה הם מנגנוני חלון וידיות של הדלתות
                הנכתב לגבי גירסת הבנזין , לא מכיר את הדיזל
                  @יצחק-רשטונ כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                  בדיוק כך לכן הדגשתי שאני מדבר על הדור החדש יותר.
                  ובנוסף לבעיות שציינת זה גם פלסטיקה פשוטה מאוד שנוטה להישבר ועוד בקיצור רכב בסיסי ואמין…
                  ובנוסף צריך לבדוק בוצה במנוע זה מחלה של יונדאי\ קיה ושהאוטו טופל טוב ובזמן כי אם לא זה מתכון מוצלח לבעיות במיוחד ברכבים האלו
                  גם הדיזל עם אותו גיר די בעייתי [קלאצ’ים יקרים]
                  A EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                    בתור בעל רכב יונדאי אשמח להרחבה…
                      #62
                      @aiib כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                      בד"כ בוצה במנוע נוצרת מטיפולים לא בזמן \ הזנחה ואז השמן שבמנוע בעצם מתיישן ונהפך לפיח בוצי במנוע ואם לא עשו טיפולים בזמן ולא החליפו את השמן או שמן לא מספיק טוב אז זה קורה.
                      במקרים כאלו צריך לפנות למוסך ולטפל בבעיה ושם מרוקנים את השמן ומנקים את האגן שמן מתחת המנוע [איפה שמוציאים את השמן] ולעיתים גם מחליפים את האגן שמן לגמרי [ראיתי כאלו שהחליפו ביונדאי את האגן שמן לגמרי] ישנם גם תוספים שעוזרים בניקוי הפיח אבל כמובן שעדיף לעשת ניקוי יסודי.
                      במקרים שיש בוצה ולא מנקים בזמן זה יכול לגרום לתפיסת המנוע
                        @צילפינגים למה זה קורה דווקא ביונדאי? כל כמה זמן צריך לבדוק את זה?
                          לא יודע לומר לך למה דווקא ביונדאי זה היה גם בטויטה קורולה עד 2008 אחרי זה זה הפסיק.
                          לגבי בדיקה מאמין שהמוסכניק יוכל להגיד לך כשאתה עושה טיפול תבקש ממנו שיסתכל אם יש ועוד יש אפשרות פשוט לפתוח את המכסה של השמן ולבדוק האם דבוק לו שם פיח\ בוץ אבל בעקרון אם אתה עושה טיפולים בזמן זה לא אמור לקרות אבל תמיד כדאי לבדוק שלא קורה במיוחד אם מאחרים קצת עם הטיפול
                            לא הבנתי.
                              לא הבנתי.
                              לא הבנתי.
                              פשוט לפתוח את המכסה של השמן איפה שממלאים את השמן ולהסתכל לבפנוכו שלו איפה שהוא נפגש עם השמן בפנים ולראול האם יש שם כמין בוץ
                                לא הבנתי.
                                לא הבנתי.
                                להסתכל על המכסה או לתוך המיכל?
                                הבוצה לא אמורה להיות בקרקעית?
                                  לא הבנתי.
                                  על המכסה מבפנים
                                  בעיקרון אתה צודק אבל בגלל פעילות המנוע הבוץ עף ונתקע גם על המכסה
                                  • בסדב בסד
                                    אשמח לחוו"ד המומחים על רכבים אלו, ותודה ענקית מראש
                                    1 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/womfscwl?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=1
                                    2 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/3ynvw9pi?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                                    3 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/epy01nxk?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=24&pagination=1
                                    4 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/v398emfu?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=1
                                    5 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/l55l7h20?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=3
                                    אוטופוןא מנותק
                                    אוטופוןא מנותק
                                    אוטופון
                                    @בסד אני ממליץ את החמישי (סיריון עם 150.000 קילומטראז
                                    אולי תצליח גם להוריד אותו במחיר
                                    • אוטופוןא אוטופון
                                      @אוטופון מוזר שהאוטו עדיין ביד 2 בד"כ דברים כאלו נחטפים…
                                        לא הדגשת. כתבת “תברח”. רק אח"כ התחלת לסייג. לדעתי כדאי שתמחק.
                                        • gil2272G מנותק
                                          gil2272G מנותק
                                          gil2272
                                          מכירים את יונדאי גטס?
                                          איך הרכב הזה ב6.500?
                                          ידניי צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • gil2272G gil2272
                                            ידניי מנותק
                                            ידניי מנותק
                                            #73
                                            עד 2005 שותה דלק בהגזמה, מ2006- צורה החדשה הצריכת דלק השתפרה אבל עדיין שותה הרבה (1-10) יחסית לרכב עם מנוע 1.4.
                                            הרכב אמין ולא ידוע על מחלות.
                                            אבל וכאן האבל הגדול, יש לגסט 4 רמות גימות, GLI, GLS, GLX, GLF לגרסת ה-GLF יש רק כרית אויר אחת, ואין לה מערכות בטיחות בסיסיות כמו נעילת בלמים-ABS ובקרת יציבות-ESP, רוב הרכבים הם בגרסה הזאת (יש לי חבר שקנה שנה שעברה את הרכב הזה, והוא אמר לי שבחורף הוא מפחד לנסוע איתו, כי חורף קודם הוא החליק ויצא מזה רק בנס…) ורובם יוצאי ליסינג או השכרה (המבוגרים שבינינו ודאי זוכרים את טו קאר ועוד הרבה חברות השכרה שהיו מלאות בגסט) אבל אפשר למצוא גסט בשאר הגרסות (תוודא שהרכב הוא באמת לא הGLF אפשר לראות ברישיון רכב, או אם הכיוונון מראות הוא ידני) שתישאר רק עם החסרון של הצריכת דלק, הגסט נמכרת במחירים ממש זולים גם בגרסאות הטובות, בהצלחה.
                                            אם תרצה ליווי לבחירה וקניית הרכב (בתשלום) 0504169773 שמואל
                                            • gil2272G gil2272
                                              רכב מעולה שכבר עשה את שלו עלי אדמות וכן כמו שציין @ידני
                                              היה לי אותו בעבר רכב מאוד בסיסי יותר נכון הכי בסיסי שפגשתי בחיי יותר מגז וברקס אין לחצן אחד מיותר…
                                              כיום לדעתי עדיף לא לקנותו
                                              • 7
                                              • 8
                                              12
                                              11.4k
                                              157.9k
