      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 279 כותבים 4.7m צפיות
      • ק קינג קומפיוטר
        @טכנולוג הזמנתי את הפאנל הזה
        https://s.click.aliexpress.com/e/_Deqrgmj
        ואת התריסים האלו https://s.click.aliexpress.com/e/_Dd9V0f5
        התריסים נכנסים לתוך הפאנל אבל בצורה הכי חלק. ואין אפשרות לסגור את התריס לגמרי כמו התריס המקורי
        אני לא מצליח להרכיב את הפאנל עצמו כי יש בשני הצדדים ברכב חתיכות קטנות של פלסטיק ואני תוהה אם פשוט לחתוך אותם ואז הפאנל יישב טוב או לא לגעת אם זה לא יושב בול
        מה שאני לא מצליח להבין איך הפאנל שהבאת שיש לו צורה כמו בתמונה הזאת
        מתאים לתריסים שיש אצלי ברכב שהם כמו בתמונה הזאת
        תודה רבה על כל העזרה
        @קינג-קומפיוטר כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        כנראה שצריך את הגודל הקטן יותר כי כמו שאמרתי לך בהודעות קודמות הזמנתי משם בעבר והיה רק גודל אחד
        זה החסרון הגדול בתריסים האלו שאינם כמו המקוריים וא"א לסגור אותם לגמרי
        אני לא מצליח להרכיב את הפאנל עצמו כי יש בשני הצדדים ברכב חתיכות קטנות של פלסטיק ואני תוהה אם פשוט לחתוך אותם ואז הפאנל יישב טוב או לא ליגוע אם זה לא יושב בול
        נכון כי כמו שכתבתי
        @טכנולוג כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        בדגם הזה רוב הפאנלים לא מתאימים לדגם ששווק בישראל
        ולכן זה לא תואם ב100% אז אם אתה מתכוון להשאר עם הפאנל הזה אז תחתוך ואם לא אז לא מומלץ לחתוך
        תראה בתמונה הראשונה שצירפת בעצמך למיטב זכרוני הפאנל מכסה מעט ממש את התריסים אבל יש חריצים עבור הגלגלת של התריסים המקוריים
        בבקשה ובהצלחה בכל
        ק תגובה 1 תגובה אחרונה
          נכון כי כמו שכתבתי
          בבקשה ובהצלחה בכל
          קינג קומפיוטר
          @טכנולוג היום הגיעה אלי המערכת פירקתי את המערכת שהייתה לי וראיתי שכבר חתכו שם חלק מהפלסטיק אז לא היה אכפת לי לחתוך הצלחתי להרכיב את הפאנל בקצת מאמץ זה לא נכנס חלק מאחוז מחר בעז"ה אני יעלה תמונות
          המערכת עובדת פצצה נשאר לי רק לחבר את המצלמה כי לא היה לי כוח למתוח את כל הכבלים ולהתחיל לחבר הכל
          ב"ה קיבלתי מערכת בצבע רוזגולד אז אני משער שזה הT10 המקורי
          תודה רבה על כל הייעוץ
          • ק קינג קומפיוטר
            זה לא אומר כלום
            מה שאומר זה הצבע של החורים
            תכלת או לבן
            בכל מקרה התקנתי מערכת בצבע תכלת לדעתי אחלה מערכת
            כמובן שהחסרון הגדול שלה זה הסינון
            העברית שלה זוועה ביחס ללבן
            אבל נראה מערכת פצצה
              זה לא אומר כלום
              תכלת או לבן
              אבל נראה מערכת פצצה
              קינג קומפיוטר
              @ראובן-שבתי כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
              ברשותך על איזה חורים אתה מדבר?
              • ק קינג קומפיוטר
                #375
                איפה שמחברים את כל החוטים
                זה הלבן
                ק A 3 תגובות תגובה אחרונה
                  זה הלבן
                  קינג קומפיוטר
                  @ראובן-שבתי הלבן הוא היותר טוב?
                  כי נראה לי שזה מה שהיה לי
                    זה הלבן
                    זה הלבן
                    זה דווקא נראה תכלת, לא?
                      זה הלבן
                      קינג קומפיוטר
                      @ראובן-שבתי במערכת שקיבלתי זה בצבע סגול
                      העברית שם לא מאחוז אבל המערכת עובדת פצצה ובמהירות מטורפת
                      • ק קינג קומפיוטר
                        זה מה שמכנים בפורום ה"מזוייף"
                        עברית זוועה בעיה עם חסימה
                        המכשיר עצמו פצצה
                        לכאורה עליתי על הקטע
                        זה לא אותו דגם
                        ב"מקורי" רשום דגם TS10S
                        וב"מזוייף" TS10
                        שתיהם T10 אבל לא אותו דגם
                          המכשיר עצמו פצצה
                          זה לא אותו דגם
                          וב"מזוייף" TS10
                          קינג קומפיוטר
                          @ראובן-שבתי לבנתיים לפי מה שראיתי העברית בסדר אבל לא זוועה, אולי זה קצת יותר מעודכן
                          אבל המערכת עובדת ממש ממש טוב אני לא מתחרט לרגע
                          אגב הזמנתי אותה מהקישור הזה שהמלצת עליו
                          @ראובן-שבתי התכוונתי שאני ממתין להמלצות על מערכת T10 טובה
                          https://he.aliexpress.com/item/1005003474628037.html?spm=a2g0o.cart.0.0.77d95c6ePQE3N3&mp=1&gatewayAdapt=glo2isr
                          שאלתי את המוכר הוא אמר שכרגע הוא שולח את הT10 המוכר והידוע
                          כמובן שלא לוקח אחריות על זה
                          שים לב שביום שני זה יעלה 497 + קופון יעלה לך 450 פחות או יותר
                          • ק קינג קומפיוטר
                            #381
                            אין מה להתחרט זה T10 כולה גרסה אחרת
                            המכשיר אותו מכשיר אותו מפרט אותו חוזק
                            מה שאני הזמנתי עדיין לא הגיע מעניין איך שלך כבר הגיע
                            האמת שאני מראש לא כזה האמנתי בכל זאת סיני
                            מחכה לראות מה לי יגיע אני ביקשתי ממנו מפורש לבן והוא כתב שזה מה שהוא שלח
                              א"א להחליף גירסה?
                              איך גם יכול להיות שיש הבדלים? זה לא אנדרואיד? אין בזה עברית מובנית?
                                א"א להחליף גירסה?
                                #383
                                @aiib כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                א"א להחליף גירסה?
                                אי אפשר
                                אולי עדכון יסדר
                                זה אנדרואיד אבל הם ערכו את הגרסה
                                ההגדרות הרגילות שיש באנדרואיד הם עברית רגילה
                                אבל כל ההגדרות המיוחדות הם ערכו לבד והעברית שם לא משהו
                                אני די בטוח שיבוא עדכון מתישהוא ויסדרו את זה
                                  א"א להחליף גירסה?
                                  אי אפשר
                                  אולי עדכון יסדר
                                  א"א להחליף גירסה?
                                  אי אפשר
                                  אולי עדכון יסדר
                                  אבל אנדרואיד זה לא דבר גמיש? א"א להחליף למה שרוצים?
                                    א"א להחליף גירסה?
                                    אי אפשר
                                    אולי עדכון יסדר
                                    תמיד אפשר לערוך את הגרסה ולצרוב מחדש
                                    לא משהו שמישהו יעשה בשביל זה
                                    • המפותחה מנותק
                                      המפותחה מנותק
                                      המפותח
                                      מחפש מערכת מומלצת פולקסוואגן טרנספוטר 2017
                                      בתודה מראש
                                      מתקין מערכות מולטימדיה
                                      בצפת והסביבה
                                      לפרטים: במייל שבפרופיל
                                      • המפותחה המפותח
                                        בתודה מראש
                                        מוטי ברנדמ מחובר
                                        מוטי ברנדמ מחובר
                                        #387
                                        @המפותח כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                        בתודה מראש
                                        בעיקרון זה אמור להתאים אבל כדאי שתעלה תמונה ממה שיש לך היום
                                        המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          איזה פאנל הזמנת ואיזה תריסים?
                                          ראיתי שהמלצת גם על הפאנל הזה https://s.click.aliexpress.com/e/_DDqmC23 ואני לא מצליח להבין איך הוא אמור להתאים לתריסים הקיימים
                                          אני מתכוון למה שיש שם בצבע שחור הזמנתי אותו וישב בול
                                          אם תרצה אנסה להשיג תמונות
                                          קינג קומפיוטר
                                          אני שוקל להזמין עוד מערכת בשביל חבר ואולי גם להזמין בשבילי פאנל חדש
                                          תוכל לחפש לי תמונות איך זה נראה בפועל?
                                          • ק קינג קומפיוטר
                                            @קינג-קומפיוטר אין בעיה בעז"ה בהקדם
                                            • דני מערכותד מנותק
                                              דני מערכותד מנותק
                                              יש למישהו המלצה למערכת עבור הונדה אקורד 2011?
                                              @מיישה
                                              @מוטי-ברנד
                                              תודה רבה!
                                              https://did.li/MxyOf
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 120
                                              • 121
                                              169.6k
