      3. מחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015
      55 פוסטים 16 כותבים 4.8k צפיות
        @מוטי-ברנד כתב במחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015:
        דווקא מוסכניק אחד אמר לי שאפשרי להכניס סוללת ליתיום לאוריס וגם אפשר לקנות את זה מאוד זול בפירוק באיזור 2000 שקל
        @מאיר כתב במחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015:
        זה נשמע פנטסטי רק שמעניין מדוע זה לא נפוץ אם זה כ’'כ זול?
        אני צריך לבדוק את זה שוב אבל זה מה שהוא אמר לי וזה עולה כזה זול בגלל שאין החלפות לזה כמעט אז אין ביקוש
        ביררתי היום את הנושא, השוק הזה בעיתי נורא כי הבדואים ‘קונים’ את הסוללות האלה מראש, ומארגנים לעצמם חשמל יופי באמצעות פנאלים סולארים שהם ‘קונים’
        זה היום 'ה’דבר אצלם אז מעניין אם אפשר עדיין להשיג את הסוללות האלה מפירוק
        לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        @שלמה כתב במחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015:
        למיטב ידיעתי הבחור שציינתי לעיל מחזיק גם כאלו (לא נראה לי שהן יותר זולות אצלו, אם כבר ההיפך)…
          #41
          זה כמו שאמרו שחילצו את השבוי הבדואי שכשהם שמעו שהוא השתחרר מיד הם גנבו רכב ונסעו לבית חולים…
          • לך תדעל לך תדע
            @צילפינגים
            אני לא ממליץ על שום דבר שאיני מוכן לשלם עליו אח"כ בבי"ד.
            אמנם, שמעתי עליו המלצות, הן על מקצועיות והן על שירות לאחר הקניה (אחריות), והממליצים הינם מוחזקים אצלי כ’מבינים’ במלא מובן המילה.
            למרות שהמוסך ממוקם על כביש די מרכזי (תחילת 444), אך הוא סמוך לטייבה ברמה שלא ניתן ליהנות ממנה יתר על המידה…
            והבוחר יבחר.
            למוסך כמדומה קוראים “חשמל יחיא”.
            לשאלתך, רכב בן שנה עם 20,000 ק"מ, “תורם” סוללה הרבה יותר “שווה” מאחיו בן החמש שהספיק בחייו 80,000 ק"מ.
            כמו"כ יש הבדל בין הרכבים “הנתרמים” לגבי הסוללה הנדרשת להם.
            אליחי
            #42
            @לך-תדע כתב במחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015:
            דיברתי איתו עכשיו וחיפשתי סוללה לפריוס 2008
            והוא אומר לי שיש לו סוללה בחמש מרכב של 2022 שעשה רק 30 אלף
            אמרתי לו זה אותה הסוללה
            כמדומני שזה לא עשוי מאותו חומר
            לא? @צילפינגים @אליהו @שלמה
            אז הוא אמר לי כן
            אני לא יודע אם הוא טועה או אני טעיתי או שהוא פשוט מבלבל כמנהג ישמעאלים
            • א אליחי
              אז הוא אמר לי כן
              @אליחי כתב במחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015:
              בוודאי שזה לא אותו חומר אלא יותר טוב ועמיד ממה שיצרו ב2008 כמו שרכב 2022 יותר טוב מ2008
              א משהקפלןמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                אליחי
                @צילפינגים
                אז ללכת על זה ?
                חשבתי שזה לא מתאים בכלל
                כמו שהצורה החיצונית שונה
                זה הרי דור אחר לגמרי
                • א אליחי
                  @צילפינגים
                  אז ללכת על זה ?
                  @אליחי כמה הוא רוצה על זה?
                    @צילפינגים כתב במחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015:
                      אליחי
                      @שלמה
                      יש אישור?
                      צילפינגיםצ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א אליחי
                        @שלמה
                        יש אישור?
                        @אליחי לעניות דעתי תלך על זה תחכה אולי לעוד חוו"ד
                        • א אליחי
                          @שלמה
                          יש אישור?
                          @שלמה
                          יש אישור?
                          @אליחי לעניות דעתי תלך על זה תחכה אולי לעוד חוות דעת
                          @אליחי תראה אני לא באמת מכיר את העבודות של הנ’'ל אבל משמועות וחברים שמעתי שהוא אלוף אז תחליט
                          אני הייתי עושה אצלו אבל מברר טוב טוב את הנושא של אחריות ומצב הסוללה
                          יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @שלמה
                            יש אישור?
                            יוסףי מנותק
                            יוסףי מנותק
                            יוסף
                            @שלמה אחריות
                            לא הייתי ממליץ אבל מה יש להפסיד
                            תקח איתך דר פריוס איתך לשם
                            ובחיים אל תשלם מראש בהצלחה
                            • אליהוא מנותק
                              אליהוא מנותק
                              אליהו
                              #51
                              לא קראתי את כל השרשור אבל לא ניתן לשים לרכב של ניקל סוללות ליתיום החלוקה של התאים שמשונה וגם של הוולט בלי לדבר על המבנה של הבטריה שגם הוא שונה לגמרי
                              (אני בדיוק עכשיו בונה לטרקטורון בטריה מבטרית ליתיום של טויוטה קורולה 2022)
                              מוטי ברנדמ יעקב מ. פינסי 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • אליהוא אליהו
                                @אליהו כתב במחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015:
                                (אני בדיוק עכשיו בונה לטרקטורון בטריה מבטריה של ליתיום של טויוטה קורולה 2022)
                                אני ישבתי ברכב כזה שהחליפו לו לליתיום יש שם איזה המרה שעושים כדי שזה יתאים
                                ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  ב מנותק
                                  ב מנותק
                                  בעל עגלה
                                  @מוטי-ברנד מי עושה את זה?
                                  • אליהוא אליהו
                                    יעקב מ. פינסי מנותק
                                    יעקב מ. פינסי מנותק
                                    יעקב מ. פינס
                                    סיירת פיקוח מייבין
                                    אל תשכח להעלות תמונות 😉
                                    שמישהו כותב עם במקום אם,
                                    אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                    הגמ"ח
                                    ניתן להתקשר 0583262568
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלן
                                      #55
                                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-סוללה ב-
                                      168.6k
