      3. קיה סורנטו 2014
      קיה סורנטו 2014
      44 פוסטים 15 כותבים 2.4k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        @צילפינגים
        אני מניח שה-20,000 מניבים תמורה תואמת…
        בכל אופן ככל ואני משווה, אז להשערתי אכן לודג’י במצב כדלעיל (ללא דפקטים) תשאף לאיזור ה-30, והורסו תשאף ל-40, לכן אני מכליל אותם באותו איזור “מלמעלה”, ואתה בהחלט צודק שהם לא באותו מחיר.
        לגבי יד2, להפתעתי טעיתי! מצאתי לך שלש:
        (יד2 משום מה רושמים עליהם אוט’, אך ה"פמילי" אינו אוטומטי, ממש לא…)
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ohn5rrzb
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8tzt8epo
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/tsr048ss
        אגב, תוכל למצוא אותה במחירון של יד2.
        @לך-תדע כתב בקיה סורנטו 2014:
        אני לא ראיתי בגלל שראיתי שבחוץ כתוב אוטו’…
        אבל מעניין אמרת שזה ייבוא אישי וזה לא כתוב במודעות
        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א אפייי
          @הכל-בעזרת-השם תודה רבה נדע להזהר …
          מה כן מומלץ 7 מקומות בתקציב של 50K בערך?
          @אפייי כתב בקיה סורנטו 2014:
          ממליץ מאד לחפש בפורום ‘’ 7 מקומות’’ או ‘‘שבע מקומות’’ היה על זה הרבה נידונים תוכל להחכים.
          לענ’‘ד רק אם אתה ממש לא יכול להסתדר אפי’ בדוחק בלי 7 מקומות תקנה.
            טוסוןט מחובר
            טוסוןט מחובר
            @Klonimoos כתב בקיה סורנטו 2014:
            סנטה פה מומלץ?
            (או למצער מומלץ רק למי ששרד עם @טוסון ?)
              סנטה פה מומלץ?
              @טוסון לך על המוכרים והמצויים יותר ותצא מבסוט אל תחפש לעצמך אטרקציות [לא שאני שולל את הסנטה פה אני לא מכיר אני פשוט רק ממליץ לך יותר]
                טוסוןט מחובר
                טוסוןט מחובר
                @צילפינגים כתב בקיה סורנטו 2014:
                בלי שביל פעם בחודש אני כבר מעדיף c1
                בכל מקרה אני רוצה רכב גבוה
                הסנטה פה יכול לרדת לשטח
                זה יותר חשוב לי מ7 מקומות
                אה ואנחנו לא משלמים יותר מ25k
                  @טוסון גם האאוטלנדר יכול לרדת לשטח פיקס אבל זה לא יכנס בתקציב ידידי…
                  אי אפשר להכניס מרצדס מאייבך בתקציב של סיטרואין C1 מסכים איתי?
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    צודק, באג מוזר של יד2, אגב - בדף הדגם הם כן מציינים שזה ידני…
                    יבוא מקביל (ליסינג), ודו"ק.
                    • לך תדעל לך תדע
                      זה בדיוק מה שלא הבנתי…
                        טוסוןט מחובר
                        טוסוןט מחובר
                        הסנטה פה נכנס במחיר
                        מקסימום נקח עוד פעם @טוסון
                          הסנטה פה נכנס במחיר
                          @טוסון בהצלחה מרובה
                          ואיך היה לך ה @טוסון עד הלום?
                            ואם יש לך רשיון ידני יש לך המלצה של @שלמה על דאצ’יה לודג’י דיזל
                            אכן, אך ורק על הדיזל 1500 טורבו שעד שנת 2017 אח’'כ הוסיפו מערכת אוריאה
                            ידניי מנותק
                            ידניי מנותק
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי ידני
                            @שלמה כתב בקיה סורנטו 2014:
                            המנוע 2.0 בנזין לא מומלץ?
                            הבנתי שרנו גרנד סניק זה אותו מנוע, זה נכון?
                            עריכה: הבלבלתי, בדאציה המנוע בנזין הוא הוא 1.2, הוא לא מומלץ?
                            המנוע 2.0 בנזין זה ברנו.
                            צילפינגיםצ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ידניי ידני
                              @ידני כתב בקיה סורנטו 2014:
                              לא מופקע בכלל דאצ’יה זה רנו טהור…
                              • ידניי ידני
                                לא בטאצ’ ולא במקל
                                אכן
                                בא נגדיר את זה ככה למנוע בנזין 1.2 בדאצ’יה עוברים מסיטרואן C4 פיקאסו למנוע 1.5 דיזל עוברים מטיוטה קורולה ואני חותם על זה
                                  @טוסון בהצלחה מרובה
                                  טוסוןט מחובר
                                  טוסוןט מחובר
                                  @טוסון בהצלחה מרובה
                                  בשטח מצויין
                                  בכביש שתה כמו שצריך
                                  מלא בעיות חשמל
                                  ובסוף טוטאל לוס
                                  אבל התחזוקה של האוטו היא בעיה של אבא שלי
                                  בעייה שלו שהוא עושה ביטוח לכל נהג
                                  אל דאגה בעניין הטוטאל לוס
                                  הביטוח של הרכב על חשבון העבודה
                                  מי עושה מקיף על טוסון 09?
                                  צילפינגיםצ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @טוסון בהצלחה מרובה
                                    בשטח מצויין
                                    בכביש שתה כמו שצריך
                                    מלא בעיות חשמל
                                    ובסוף טוטאל לוס
                                    @טוסון כתב בקיה סורנטו 2014:
                                    בשטח מצויין
                                    בכביש שתה כמו שצריך
                                    מלא בעיות חשמל
                                    ובסוף טוטאל לוס
                                    אני לא הייתי חוזר ל “תענוג” הזה…
                                      @טוסון בהצלחה מרובה
                                      בשטח מצויין
                                      בכביש שתה כמו שצריך
                                      מלא בעיות חשמל
                                      ובסוף טוטאל לוס
                                      לפני שנה השבתתי במקיף מיצובישי שנת 2001 רק שלא קיבלתי עדיין את הכסף
                                        אשמח לקבל חוו"ד על קיה סורנטו בנזין 2014
                                        אמינות מחלות ועוד תודה רבה
                                        לא מומלץ בכלל לא תמצא רכב כזה בלי שהחליף מנוע והבעיה שאין מנוע לרכב הזה ושמוצאים זה עולה באיזור 20000 כולל ממירים
                                        אפייי
                                        @הכל-בעזרת-השם כתב בקיה סורנטו 2014:
                                        מה עם 2016?
                                          שלמה 1234
                                          @הכל-בעזרת-השם זה לא נכון
                                          אני מכיר 2 חברים שיש להם כזה רכב שנתונים 2012 2013 וזה פצצה של רכב ולא הוחלף מנוע
                                          אחד כבר עבר את ה200 אלף ק"מ ואחד ב170 אלף ק"מ והכל בסדר
                                          • ש שלמה 1234
                                            @שלמה-1234 כתב בקיה סורנטו 2014:
                                            לכל כלל יש יוצא מן הכלל
                                              אפייי
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
                                              #36
                                              אשמח לדעת אם הבעיות הללו גם ביונדאי סנטה פה ובאיזה שנתונים…
                                              אני מחפש 7 מקומות בתקציב של 50 \60 K לאדם שבקושי נוסע
                                              LexusL שמואל קלייןש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              162.4k
