מיצובישי אאוטלנדר
  3. כך תלטשו את הפנסים של הרכב שלכם.
ליטושפנסים
38 פוסטים 14 כותבים 1.8k צפיות
  • הכל בעזרת השםה מנותק
    אפשר ללטש פנסי רכב קידמים בזול על ידי קניה של חומר פשוט שנקרא נייר מים. זה נייר ליטוש מומלץ.
    אז ככה. דבר ראשון לעבור עם נייר 1500 ולשייף את הפנס ביחד עם מים בתנועה סיבובית על כל הפנס. לאחר מכן לקחת נייר 2000 ולעשות אותו הדבר ביחד עם מים, וזה יוצא כמו חדש!
    אפשר לנקות רק לטסט ע"י מריחת משחת שיניים ולקות היטב זה מחזיק קצת אבל לטסט זה עובר…
    הכל בעזרת השםה Y גגגגג 3 תגובות תגובה אחרונה
      @הכל-בעז-ה https://www.youtube.com/watch?v=kFx9G29Da2w
      וזה גם סרטון הדרכה.
      • אלי 2023א מנותק
        אלי 2023א מנותק
        אלי 2023
        מכירים את המוצר הזה
        אז קלטו קניתי אותו באלי אבל עדיין לא ניסיתי
        למי שרוצה יש עוד מלא סוגים יכול להיות ששווה להמר
        זה הקישור טקסט קישור
        KlonimoosK מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אלי 2023א אלי 2023
          מכירים את המוצר הזה
          @אלי-2023
          ראיתי בתגובות ואפי’ בחנות של רכבים בארץ אמרו לי שזה רעיון של סנו קליר…
            מכירים את המוצר הזה
            @אלי-2023 כתב בכך תלטשו את הפנסים של הרכב שלכם.:
            מכירים את המוצר הזה
            תראו את ההבדל במחיר!!!
            חוצפה ישראלית!!!
            אותו מוצר במחיר כפול 7.7 !!!
              @אלי-2023
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              @מרן-הרוששיבע כתב בכך תלטשו את הפנסים של הרכב שלכם.:
              אני קניתי את זה וזה ממש לא כמו סנו קליר…
              זה משאיר שכבה של חומר כמו לכה
              אני אחרי ששייפתי שמתי את החומר וזה עזר אבל לא מספיק
              הלכתי למישהו שעזר ע"י חומר מיוחד אבל הייתי צריך לשייף שוב את החומר הזה
              לסיכום זה יכול לעזר אבל יש דברים יותר טובים בכל מקרה זה רק אחרי שיוף טוב
              דבר נוסף שעשיתי ועזר לי לפנס שהצהיב זה לנקות אותו עם סנו אוקיסג’ן (הלבן) יכול להיות שעוד חומרים דומים יכולים לעזור
              כן צריך להיזהר שחומרים אלו לא יפגעו בצבע של הרכב
              שמח לעזור
                מכירים את המוצר הזה
                חוצפה ישראלית!!!
                @מיישה
                אני סוטה מהנשא.
                אבל לדעתי זה לא חוצפה ולא ישראלית.
                חנות בישראל צריכה להרויח ולכסות הוצאות של ייבוא ניהול חשבון ארנונה שכירות ושאר ירקות… הכל צריך ליהיות עם אחריות ועובדים וכו’…
                אולי לא שמעת אבל ישנם אנשים צדיקים המקפידים לקנות רק בישראל ומקיימים מצוות וחי אחיך עמך ויישוב הארץ…
                עיין.
                  @הכל-בעז-ה כתב בכך תלטשו את הפנסים של הרכב שלכם.:
                  מומלץ לאחר מכן למרוח לכה כדי לשמור את הפנסים נקיים
                    @YOLEVI כתב בכך תלטשו את הפנסים של הרכב שלכם.:
                    זה די מוכרח כי בלי זה נוצר כעין עכירות במראה השקוף של הפנס
                      @מיישה
                      אני סוטה מהנשא.
                      עיין.
                      אלי 2023א מנותק
                      אלי 2023א מנותק
                      אלי 2023
                      @מרן-הרוששיבע
                      אחלה חוצפה ואפילו הם לא החליפו את התמונה וזה לא המוצר הראשון שאני נתקל בזה
                      וגם אני מקפיד לקנות רק בישראל בבית באלי ומקיים מצווה וחי אני עם עצמי וגם יישוב הארץ
                      מה אני ייקח כסף שאין לי וייתן לשכן שלי רק בגלל שהוא יש לו תשלומי שכירות וארנונה
                        יש במקסטוק ערכה לחידוש פנסים ב30 ש"ח, ניסיתי וזה עובד יפה מאוד גם אם לא מושלם.
                        השיטה של הליטוש שהביאו כאן היא הדרך האמיתית לחידוש ואם רוצים שיהיה מושלם צריך להתחיל עם נייר גס (800) ולעלות יותר ויותר (1000-1200-1500-2000-3000-5000) גם את זה ניסיתי ויצא כמעט 100% כמו חדש ועדיין לא עשיתי את השלב הסופי של חומר פוליש עם ספוג (השתמשתי במברגה עם מתאם לליטוש - מומלץ!).
                        כל החומרים הייעודיים שנמכרים הם פחות או יותר לכה שקופה מדוללת עם מניעת קרני UV, מלבד מניעת הקרינה הלכה נכנסת לחריצים של השריטות בפנס וכך הוא חוזר להיות מבריק, ניתן באותה מידה לקנות לכה שקופה (לא מט!) בטמבור (עם מניעת UV) לדלל ב50% לפחות טרמפנטין לטבול בפנים צמר גפן ולסחוט אותו בכח ואח"כ להעביר על הפנס ניסיתי וזה עובד יופי אבל אומרים שבלי ליטוש זה לא מחזיק לאורך זמן.
                        כדאי להגן על הצבע של הרכב עם סרט איזולירבנד (דבק חשמל) במיוחד אם אתה משתמש במברגה.
                        כאן רואים איך עושים ליטוש מקצועי: https://youtu.be/uYRckB_g10I?t=2374
                        וזה קישור לכלי ליטוש למברגה: https://s.click.aliexpress.com/e/_DdHtxPR
                        שימו לב שאין לזה חיבור משושה לאימפקט
                        pikolinou@gmail.com
                        Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @נייטרון-חפשי כתב בכך תלטשו את הפנסים של הרכב שלכם.:
                          למה צריך לדלל? לא טוב להשתמש ישר עם הלכה?
                          נייטרון חפשינ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            יש על זה שרשור מאוד ארוך בקארספורום ושרשורים עוד יותר ארוכים בפורומים לרכב באנגלית וזה מה שכתוב שם, ‘נראה לי הטעם בזה’ משום שאנחנו מעוניינים שתהיה שכבה דקה ככל הניתן אחרת אחרי כשנה יתחילו קילופים, מה עוד שהלכה יותר רגישה לשריטות.
                            pikolinou@gmail.com
                              @נייטרון-חפשי ולערבב במים לא יעשה את העבודה?
                                לא!
                                pikolinou@gmail.com
                                  חומר פוליש עם ספוג
                                  איזה חומר מומלץ בשביל זה? אני פשוט מבקש בטמבור חומר פוליש?
                                    לא!
                                    @נייטרון-חפשי אז לסיכום מה שצריך לקנות זה:
                                    7 גדלים של נייר זכוכית
                                    חומר פוליש
                                    לכה שקופה לא מט עם מניעת UV
                                    טרמפנטין
                                    אשמח אם תוסיף או תתקן אם צריך
                                    יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      חייב לדלל מכיוון שאנו רוצים תוצאה חלקה והלכה היא סמיכה ואז נוצרים סימני טיפות או מריחה אבל כשמדללים הלכה מעצמה נעשית חלקה
                                        חומר פוליש
                                        טרמפנטין
                                        יוסףי מנותק
                                        יוסףי מנותק
                                        יוסף
                                        @YOLEVI
                                        עשיתי ללא פוליש רק לקה וטרמפטין יצא לי ניפלא
                                          לא!
                                          @נייטרון-חפשי למה באמת צריך פוליש לאחר השיוף הרי זה לכאורה ממש נקי
                                          הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          2.6k
                                          8.8k
                                          116.2k
