  2. שאר מכלולי הרכב
  3. חיישני רוורס לא יציבים
מתוזמן נעוץ נעול הועבר שאר מכלולי הרכב
14 פוסטים 4 כותבים 197 צפיות
  • A מנותק
    החיישני רוורס שלי לא תמיד עובדים בצורה נכונה, לפעמים זה מראה לי שיש לי עוד 90 ס"מ למרות שבפועל יש לי עוד מרחק רב וכדו’. לענ"ד הוא תמיד הולך לחומרא ולא לקולא…
    יש משהו שיכול להפוך את המערכת הזו לאמינה חוץ מלהחליף אותה? אולי איזה איפוס או משהו?
    צילפינגיםצ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
      @aiib זה מוצר די טיפש ככה שאין לו איפוס וכדו’ במקרים כאלו מחליפים או מכבים אותם…
      התקנת מערכות מולטימדיה לרכבים באיזור ירושלים
        @aiib לפעמים החיישן מסתובב/בזווית לא טובה וה90 ס"מ הם מהרצפה
        • אבי יםא אבי ים
          @אבי-ים כתב בחיישני רוורס לא יציבים:
          1. הוא נראה קבוע.
          2. באותו מקום זה משחק לי, מטר וחצי ואז חצי מטר.
          אגב, הוא לוקח חשבון מהירות? כלומר אם אני נוסע מהר יותר אז הוא מחשב את הזמן שעובר עד להתנגשות? או שהוא טיפש לגמרי ורק אם זה בטווח הוא מצפצף?
            1. הוא נראה קבוע.
            @aiib כתב בחיישני רוורס לא יציבים:
            1. הוא נראה קבוע.
            זה עובד לפי גלי קול וככל שאתה מתקרב לעצם כל שהוא הוא מצפצף זה לא מובילאי שמחשב מהירות
              1. הוא נראה קבוע.
              הוא נראה קבוע.
              לא רואים אם הוא מסובב או לא. אחרי הכל הוא עגול.
              רק אחרי שמוציאים מעט את החיישן אפשר לראות אם הUP בדיוק כלפי מעלה
              בכל אופן אם יש לך חיישן אלי אקספרס סטנדרט תוכל לקחת את המוח/מחשב ממשהו אחר ולחבר לחיישנים שלך ולבדוק אם התקלה בחיישנים או במחשב של החיישנים
              אם זה במחשב עצמו אז יצאת בנזק של 25 ש"ח בערך ובלי כאבי ראש
              A 2 תגובות תגובה אחרונה
              • אבי יםא אבי ים
                הוא נראה קבוע.
                איך הוא יוצא? בהברגה?
                אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @aiib לא
                  הוא תפוס בלחץ
                  יש 4 סיליקונים קטנים שלוחצים אותו למקום
                  לפני שהייתי מוציא אותם הייתי בודק את המחשב כמו שאמרתי לך
                  • אבי יםא אבי ים
                    @aiib לא
                    הוא תפוס בלחץ
                    @aiib לא
                    הוא תפוס בלחץ
                    אז למשוך החוצה בעדינות?
                    למה? כ"כ מסובך להוציא? פשוט אין לי מחשב בהישג יד…
                    אבי יםא צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @aiib לא
                      הוא תפוס בלחץ
                      @aiib אם תרצה אני בבני ברק ואני יכול להוציא בשבילך את המחשב שלי בשביל הבדיקה (יש מצב שיש לי אחד מיותר רק אני לא יודע אם הוא תקין)
                      לפעמים זה קצת מורכב להוציא את החיישנים
                      תלוי איך הותקנו
                        @aiib לא
                        הוא תפוס בלחץ
                        @aiib אם אתה מירושלים תוכל לבוא אלי אני יוכל לבדוק לך גם
                        • אבי יםא אבי ים
                          הוא נראה קבוע.
                          הוצאתי את החיישן, לא רואה UP איפה זה אמור להיות?
                          אגב, הם משדרים רק כלפי מטה? אם יש משהו שמגיע מלמעלה הוא לא יצפצף?
                            אצלי זה ממש מאחורי החיישן, כלומר חייב להציא את כולו כדי לראות
                            התקנת ומכירת מולטימדיה, פאנלים, ומצלמות דרך
                              @YOLEVI כתב בחיישני רוורס לא יציבים:
                              בדקתי גם שם
                              1.5k
                              4.8k
                              65.0k
