      3. טיוטה קורולה 2009 שיש בעיות עם הרדיו.
      65 פוסטים 10 כותבים 3.5k צפיות
        @ברי-קלמנוביץ הדגם הזה T10-A-Camera
        אבל כמו שאמרתי נטפרי חוסמים משום מה דווקא את התמונות שם אם יש לך דרך לראות את התמונות ולהעלות לכאן זה יהיה מושלם
        ברי קלמנוביץב מנותק
        ברי קלמנוביץב מנותק
        ברי קלמנוביץ
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי ברי קלמנוביץ
        #40
        @טכנולוג
        הנה התמונה שביקשתי / שביקשת…
        מיישהמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ברי קלמנוביץב ברי קלמנוביץ
          @טכנולוג
          #41
          הדגם הזה הוא לא T10 אלא S18
          זה רק 2 ג’יגה ראם
            @טכנולוג אתה יודע אם זה כולל מצלמת רוורס וקדמית? או שקדמית אין כזה דבר בכלל?
            @ברי-קלמנוביץ כתב בטיוטה קורולה 2009 שיש בעיות עם הרדיו.:
            מצלמת רוורס כן, מצלמה קדמית זה מה שכתוב dvr אבל לא כל כך מומלץ לקנות את המצלמה שמגיעה עם המולטימדיה כי איכותה לא בשמים עדיף לקנות מצלמה ייעודית לשם כך
            תראה כאן
            https://rechavimzelaze.ovh/post/2003
              @טכנולוג
              #43
              @טכנולוג
              הנה התמונה שביקשתי / שביקשת… קישור לדרייב להוריד כוכביות.
              https://drive.google.com/file/d/********1C4Sbx42inGIqD6WIWxO6TT1r9E3J4sq3/view?usp=drive_link
              אני רואה שזה חסום, ננסה ככה.
              טוב, אחרי שאני רואה את התמונה יש כאן “נוכלות” קטנה מטעם המוכר כמו שכתב @מיישה מכיוון שזה דגם עם 2 ג’יגה ראם והוא לא t10 ולכן אני לא ממליץ לקנות אותו
              ברי קלמנוביץב תגובה 1 תגובה אחרונה
                @טכנולוג
                ברי קלמנוביץב מנותק
                ברי קלמנוביץב מנותק
                ברי קלמנוביץ
                #44
                @טכנולוג @מיישה
                נו, תכל’ס מה לקנות א"כ, זה התקציב שלי 460 ש"ח. עזרו לי…
                עריכה: זה מחיר שהגעתי אחר קופון. אז ככה שגם 490 זה טוב.
                  @טכנולוג @מיישה
                  @טכנולוג @מיישה
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_Dk8FDZ9
                  דגם צבע: TS18-Camera
                  זה 480
                  אם תזמין את זה היום, יהיו לך הנחות
                  בעמוד ההזמנה פשוט תכניס את הקוד הזה AECD8
                  וזה יירד לך ב30 ש"ח
                  סה"כ 450
                  • ברי קלמנוביץב מנותק
                    ברי קלמנוביץב מנותק
                    ברי קלמנוביץ
                    #46
                    @טכנולוג
                    בקשר למכס, אם אני מבקש ממנו, המוכרים בד"כ עושים את מה שאני יבקש? פשוט המוכר לא עונה לשאלותי.
                      @טכנולוג
                      #47
                      @ברי-קלמנוביץ לא תמיד הם מתייחסים ואין הרבה מה לעשות עם זה (לפעמים אם אתה כותב בהזמנה עצמה את בקשתך אז הם כן מתייחסים) אבל המוכר הזה בד"כ לא שולח דרך דואר ישראל אלא בחברות אחרות (ע"פ רוב בר הפצה) ולכן ייתכן מאוד שגם אם הוא לא ישנה את הסכום ולא יפצל את החבילה - הכל ילך כשורה ואתה לא תחוייב במכס
                      אבל אני מדגיש כל זה סטטיסטיקות היו לי פעמים שלא חוייבתי אפי’ שהיו חבילות גדולות והיו פעמים שחוייבתי אני רק אומר מה יהיה כנראה אבל לא מתחייב
                        ברי קלמנוביץב מנותק
                        ברי קלמנוביץב מנותק
                        ברי קלמנוביץ
                        @טכנולוג @מיישה
                        אני לא מבין, גם מה שהבאת 2 ג’יגה ראם ו32 רום!
                        זה אעפ"כ טוב?
                          @טכנולוג @מיישה
                          זה אעפ"כ טוב?
                          @טכנולוג @מיישה
                          זה אעפ"כ טוב?
                          זה טוב, אבל לא כמו T10.
                          פשוט הגבלת אותנו ל460…
                            @טכנולוג @מיישה
                            זה אעפ"כ טוב?
                            ברי קלמנוביץב מנותק
                            ברי קלמנוביץב מנותק
                            ברי קלמנוביץ
                            @מיישה כמה ההפרש מבחינת איכות ומחיר?
                              100 ש"ח
                              שווה הרבה יותר
                                100 ש"ח
                                שווה הרבה יותר
                                ברי קלמנוביץב מנותק
                                ברי קלמנוביץב מנותק
                                ברי קלמנוביץ
                                @מיישה @טכנולוג
                                תוכלו בבקשה להגיד מה ההיתרונות אל מול חסרונות בין זה R1
                                צילום מסך 2024-09-03 003725.png מצורף תמונה, (בתקווה שתיפתח בנטפרי)
                                לבין זה
                                דגם TS18-Camera
                                מצורף תמונות
                                תודה לכל המומחים.
                                  @מיישה @טכנולוג
                                  לבין זה
                                  דגם TS18-Camera
                                  מצורף תמונות
                                  תודה לכל המומחים.
                                  @מיישה @טכנולוג
                                  תוכלו בבקשה להגיד מה ההיתרונות אל מול חסרונות בין זה לזה?
                                  מערכת פחות אמינה, כנגד יותר אמינה.
                                  4 ליבות, כנגד 8 ליבות.
                                  ללא סים מובנה, כנגד סים מובנה.
                                  ללא מצלמת רוורס, כנגד מצלמת רוורס כלולה.
                                  ממשק פשוט, כנגד ממשק שאומץ ע"י החברות הגדולות ביותר בתחום.
                                  צריך עוד?
                                    @מיישה @טכנולוג
                                    צריך עוד?
                                    ברי קלמנוביץב מנותק
                                    ברי קלמנוביץב מנותק
                                    ברי קלמנוביץ
                                    @מיישה
                                    שתיהם אנדרואיד?
                                      @מיישה
                                      שתיהם אנדרואיד?
                                      #55
                                      @מיישה
                                      שתיהם אנדרואיד?
                                      שתיהם אנדרואיד 12
                                      אהה, שכחתי להזכיר שזה חצי פאנל, וזה פאנל שלם.
                                        @מיישה
                                        שתיהם אנדרואיד?
                                        שתיהם אנדרואיד 12
                                        ברי קלמנוביץב מנותק
                                        ברי קלמנוביץב מנותק
                                        ברי קלמנוביץ
                                        @מיישה
                                        וגם בזה יש מערכת אוורור ובשני לא, - לא כך?
                                          @מיישה
                                          @מיישה
                                          זה שטויות…
                                            ברי קלמנוביץב מנותק
                                            ברי קלמנוביץ
                                            @מיישה @טכנולוג וכל המומחים שעזרו קניתי בסוף את הT10.
                                            אין כמוכם בכל העולם והלוואי שגם לי יהיה את הידע כמוכם כדי שגם אני יוכל לעזור הרבה לאחרים - מה שאני כ"כ רוצה.
                                            תודה רבה לכ-ו-ל-ם!!!
                                              #59
                                              ואוו
                                              זה היה ארוך…
                                              161.7k
