      3. טיוטה קורולה 2009 שיש בעיות עם הרדיו.
      65 פוסטים 10 כותבים 3.8k צפיות
        @ברי-קלמנוביץ כתב בטיוטה קורולה 2009 שיש בעיות עם הרדיו.:
        @מיישה אני לא מצליח להבין באיזה עלי לבחור. לא כתוב שם מפורש כמה ליבות וכמה ראם… תוכל לכוון אותי יותר?
        אבל כמעט באותו מחיר יש לך את T10 המעולה
        https://s.click.aliexpress.com/e/_Dk8FDZ9
        ברי קלמנוביץב מנותק
        ברי קלמנוביץב מנותק
        ברי קלמנוביץ
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי ברי קלמנוביץ
        #34
        @מיישה @טכנולוג
        המקסימום בקישור הזה (השני ש@מיישה הביא) מחיר שאני יכול להגיע זה 546 ש"ח?
        מיישהמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ברי קלמנוביץב ברי קלמנוביץ סימן נושא זה כנושא רגיל ב
          @מיישה @טכנולוג
          @מיישה @טכנולוג
          המקסימום בקישור הזה (השני ש@מיישה) מחיר שאני יכול להגיע זה 546 ש"ח?
          כן, כמובן בהנחה שלא תחוייב במכס.
          בד"כ לא מחוייבים במכס.
            @מיישה @טכנולוג
            #36
            ברי קלמנוביץב תגובה 1 תגובה אחרונה
              ברי קלמנוביץב מנותק
              ברי קלמנוביץב מנותק
              ברי קלמנוביץ
              @טכנולוג
              ובאיזה לבחור שם.
                @טכנולוג
                ובאיזה לבחור שם.
                @ברי-קלמנוביץ הדגם הזה T10-A-Camera
                אבל כמו שאמרתי נטפרי חוסמים משום מה דווקא את התמונות שם אם יש לך דרך לראות את התמונות ולהעלות לכאן זה יהיה מושלם
                ברי קלמנוביץב 2 תגובות תגובה אחרונה
                  ברי קלמנוביץב מנותק
                  ברי קלמנוביץב מנותק
                  ברי קלמנוביץ
                  @טכנולוג אתה יודע אם זה כולל מצלמת רוורס וקדמית? או שקדמית אין כזה דבר בכלל?
                    ברי קלמנוביץב מנותק
                    ברי קלמנוביץב מנותק
                    ברי קלמנוביץ
                    #40
                    @טכנולוג
                    הנה התמונה שביקשתי / שביקשת…
                      @טכנולוג
                      #41
                      הדגם הזה הוא לא T10 אלא S18
                      זה רק 2 ג’יגה ראם
                        מצלמת רוורס כן, מצלמה קדמית זה מה שכתוב dvr אבל לא כל כך מומלץ לקנות את המצלמה שמגיעה עם המולטימדיה כי איכותה לא בשמים עדיף לקנות מצלמה ייעודית לשם כך
                        תראה כאן
                        https://rechavimzelaze.ovh/post/2003
                          @טכנולוג
                          #43
                          @טכנולוג
                          הנה התמונה שביקשתי / שביקשת… קישור לדרייב להוריד כוכביות.
                          https://drive.google.com/file/d/********1C4Sbx42inGIqD6WIWxO6TT1r9E3J4sq3/view?usp=drive_link
                          אני רואה שזה חסום, ננסה ככה.
                          טוב, אחרי שאני רואה את התמונה יש כאן “נוכלות” קטנה מטעם המוכר כמו שכתב @מיישה מכיוון שזה דגם עם 2 ג’יגה ראם והוא לא t10 ולכן אני לא ממליץ לקנות אותו
                            @טכנולוג
                            ברי קלמנוביץב מנותק
                            ברי קלמנוביץב מנותק
                            ברי קלמנוביץ
                            #44
                            @טכנולוג @מיישה
                            נו, תכל’ס מה לקנות א"כ, זה התקציב שלי 460 ש"ח. עזרו לי…
                            עריכה: זה מחיר שהגעתי אחר קופון. אז ככה שגם 490 זה טוב.
                              @טכנולוג @מיישה
                              @טכנולוג @מיישה
                              דגם צבע: TS18-Camera
                              זה 480
                              אם תזמין את זה היום, יהיו לך הנחות
                              בעמוד ההזמנה פשוט תכניס את הקוד הזה AECD8
                              וזה יירד לך ב30 ש"ח
                              סה"כ 450
                              • ברי קלמנוביץב מנותק
                                ברי קלמנוביץב מנותק
                                ברי קלמנוביץ
                                #46
                                @טכנולוג
                                בקשר למכס, אם אני מבקש ממנו, המוכרים בד"כ עושים את מה שאני יבקש? פשוט המוכר לא עונה לשאלותי.
                                  @טכנולוג
                                  #47
                                  @ברי-קלמנוביץ לא תמיד הם מתייחסים ואין הרבה מה לעשות עם זה (לפעמים אם אתה כותב בהזמנה עצמה את בקשתך אז הם כן מתייחסים) אבל המוכר הזה בד"כ לא שולח דרך דואר ישראל אלא בחברות אחרות (ע"פ רוב בר הפצה) ולכן ייתכן מאוד שגם אם הוא לא ישנה את הסכום ולא יפצל את החבילה - הכל ילך כשורה ואתה לא תחוייב במכס
                                  אבל אני מדגיש כל זה סטטיסטיקות היו לי פעמים שלא חוייבתי אפי’ שהיו חבילות גדולות והיו פעמים שחוייבתי אני רק אומר מה יהיה כנראה אבל לא מתחייב
                                    ברי קלמנוביץב מנותק
                                    ברי קלמנוביץב מנותק
                                    ברי קלמנוביץ
                                    @טכנולוג @מיישה
                                    אני לא מבין, גם מה שהבאת 2 ג’יגה ראם ו32 רום!
                                    זה אעפ"כ טוב?
                                      @טכנולוג @מיישה
                                      זה אעפ"כ טוב?
                                      @טכנולוג @מיישה
                                      זה אעפ"כ טוב?
                                      זה טוב, אבל לא כמו T10.
                                      פשוט הגבלת אותנו ל460…
                                        @טכנולוג @מיישה
                                        זה אעפ"כ טוב?
                                        ברי קלמנוביץב מנותק
                                        ברי קלמנוביץב מנותק
                                        ברי קלמנוביץ
                                        @מיישה כמה ההפרש מבחינת איכות ומחיר?
                                          100 ש"ח
                                          שווה הרבה יותר
                                            100 ש"ח
                                            שווה הרבה יותר
                                            ברי קלמנוביץב מנותק
                                            ברי קלמנוביץב מנותק
                                            ברי קלמנוביץ
                                            @מיישה @טכנולוג
                                            תוכלו בבקשה להגיד מה ההיתרונות אל מול חסרונות בין זה R1
                                            צילום מסך 2024-09-03 003725.png מצורף תמונה, (בתקווה שתיפתח בנטפרי)
                                            לבין זה
                                            דגם TS18-Camera
                                            מצורף תמונות
                                            תודה לכל המומחים.
                                              @מיישה @טכנולוג
                                              לבין זה
                                              דגם TS18-Camera
                                              מצורף תמונות
                                              תודה לכל המומחים.
                                              @מיישה @טכנולוג
                                              תוכלו בבקשה להגיד מה ההיתרונות אל מול חסרונות בין זה לזה?
                                              מערכת פחות אמינה, כנגד יותר אמינה.
                                              4 ליבות, כנגד 8 ליבות.
                                              ללא סים מובנה, כנגד סים מובנה.
                                              ללא מצלמת רוורס, כנגד מצלמת רוורס כלולה.
                                              ממשק פשוט, כנגד ממשק שאומץ ע"י החברות הגדולות ביותר בתחום.
                                              צריך עוד?
                                              166.2k
