      3. חוות דעת על שברולט ספארק 2013\בקשה להמלצה על רכב עד 8 אש"ח
      137 פוסטים 13 כותבים 6.3k צפיות
        @יעקב-מ-פינס מה אתה אומר על זה ספארק
        זה אמנם מסוכנות אבל הק"מ נמוך (תחליט איך אתה מסתכל על זה) וזה גם המנוע של 1.0
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          #62
          @Lexus
          @Lexus כתב בחוות דעת על שברולט ספארק 2013\בקשה להמלצה על רכב עד 8 אש"ח:
          מה אתה אומר על זה
          א. רחוק לי
          ב. חלש לי
          ג. סוכנות
          נ.ב. אני כנראה הולך על זה °fa-info°(לא לגנוב לי אותו 😠) אני הולך בעז"ה היום אחה"צ לראות אותו
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
          LexusL ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
            @Lexus
            מה אתה אומר על זה
            א. רחוק לי
            ב. חלש לי
            ג. סוכנות
            @יעקב-מ-פינס כתב בחוות דעת על שברולט ספארק 2013\בקשה להמלצה על רכב עד 8 אש"ח:
            @Lexus
            מה אתה אומר על זה
            א. רחוק לי
            ב. חלש לי
            ג. סוכנות
            אם אתה נוסע לחדרה יש לך גם את זה (נראה קצת יותר מאובזר, קצת יותר בק"מ)
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/kjuypsw7?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=40&pagination=4
              @Lexus
              מה אתה אומר על זה
              א. רחוק לי
              ב. חלש לי
              ג. סוכנות
              יעקב מ. פינסי מנותק
              יעקב מ. פינסי מנותק
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @Lexus
              ג. סוכנות
              נ.ב. אני גר בחדרה
              הגמ"ח
              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                @Lexus
                ג. סוכנות
                נ.ב. אני גר בחדרה
                @Lexus
                ג. סוכנות
                נ.ב. אני גר בחדרה
                אני אישית לא חושב שסוכנות זה דבר שצריך לשלול אותו על הסף אבל עשה כהבנתך
                  @Lexus
                  ג. סוכנות
                  נ.ב. אני גר בחדרה
                  יעקב מ. פינסי מנותק
                  יעקב מ. פינסי מנותק
                  יעקב מ. פינס
                  סיירת פיקוח מייבין
                  התקשרתי אליו
                  לא נשמע לי כ"כ
                  אבל עדיין לא פסלתי
                  הגמ"ח
                    @Lexus
                    מה אתה אומר על זה
                    א. רחוק לי
                    ב. חלש לי
                    ג. סוכנות
                    ידניי מנותק
                    ידניי מנותק
                    נ.ב. אני כנראה הולך על זה אני הולך בעז"ה היום אחה"צ לראות אותו
                    בהצלחה, נשמח שתעדכן כמובן.
                    • ידניי ידני
                      יעקב מ. פינסי מנותק
                      יעקב מ. פינסי מנותק
                      יעקב מ. פינס
                      סיירת פיקוח מייבין
                      @ידני
                      מה שיצא בסוף שהיה לי אי הבנה קטנה וזה יהיה מחר בערב
                      וכמובן שאני אעדכן
                      הגמ"ח
                      יוניי יעקב מ. פינסי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @ידני
                        וכמובן שאני אעדכן
                        @יעקב-מ-פינס
                        אתה מותח אותנו
                        • יעקב מ. פינסי מנותק
                          יעקב מ. פינסי מנותק
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          #70
                          חברים אפשר לשגע אתכם עוד קצת?
                          אני רוצה לפחות 2 סיבות למה לא לקנות את הרכב הזה (מקום אני לא צריך אני נוסע לבד ובלי מזוודות)
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/axvk6fu7?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=platinum&location=1&pagination=1
                          @יוני את השברולט אני הולך לראות היום ב7 אתה תקבל עדכון מיד כשזה יקרה 😉
                          הגמ"ח
                          יוניי LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                            1. האשה (אבל אני מבין שאתה בחור)
                            2. סוכנות (אמרת שאתה לא קומה מסוכנות)
                              #72
                              אני אתן לך סיבה אחת זה מעל 8 אלף
                              @יעקב-מ-פינס כתב ב[חוות דעת על שברולט ספארק 2013\בקשה להמלצה על רכב עד 8
                              או לחילופין מישהו יכול להמליץ לי על רכב באזור ה - 8,000₪ (אפשר גם בפחות)
                              אהה וזה גם אוטומטי…
                              ובשביל הרצינות, מה הציפיות שלך מרכב? אם אתה מוכן להשקיע 120k חבל לשלוף מהשרוול
                                יעקב מ. פינסי מנותק
                                יעקב מ. פינס
                                סיירת פיקוח מייבין
                                #73
                                זה היה יותר בשביל הספורט
                                זה פחות מ8 (1590 לחודש) 😁
                                האוטומטי באמת צד כבד להוריד את הרכב מסדר היום
                                היתרונות ברכב הזה שעלו לי עכשיו לראש הם
                                1. קטן, נכנס לכל חניה (גם לאורך)
                                2. חשמלי, ולוקח גם ממש קצת KWh
                                3. אני משלם את הדלק על רכב חדש 2024
                                בנוסף אני לא משתמש הרבה עם הרכב ואני מתאר לעצמי שעלויות האחזקה שלו (טסט אין ב3 שנים הקרובות, והביטוח חובה וג’ נראה לי נמוכות יותר) הם פחות משברולט ספארק
                                הגמ"ח
                                  #74
                                  הכל לפי היכולות ומה שאתה מחפש רק תחשב גם מקיף
                                  אני אישית ב120k הייתי קונה רכבים אחרים
                                    יעקב מ. פינסי מנותק
                                    יעקב מ. פינסי מנותק
                                    יעקב מ. פינס
                                    סיירת פיקוח מייבין
                                    לדוג’?
                                    הגמ"ח
                                    LexusL המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      לדוג’?
                                      #76
                                      לדוג’?
                                      חיכיתי לשאלה הזו ת’אמת מעולם לא הייתי בנקודה הזו אז לא גיבשתי עמדה אבל אני מאמין שהייתי הולך על קטגוריה אחרת (ג’יפון או מנהלים)
                                        לדוג’?
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותח
                                        לדוג’?
                                        פריוס שנתונים גבוהים שהם חסכוניים
                                        אולי יונדאי יוניק
                                        לא חסר רכבים אמינים וחסכונים בכזה מחיר
                                        מתקין מערכות מולטימדיה
                                        בצפת והסביבה
                                        לפרטים: במייל שבפרופיל
                                        • המפותחה המפותח
                                          לדוג’?
                                          אולי יונדאי יוניק
                                          יעקב מ. פינסי מנותק
                                          יעקב מ. פינסי מנותק
                                          יעקב מ. פינס
                                          סיירת פיקוח מייבין
                                          @המפותח
                                          ומה בנוגע לגודל?
                                          אני עובד בבני ברק עיר החניות בשפע…
                                          הגמ"ח
                                          המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            @המפותח
                                            ומה בנוגע לגודל?
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותח
                                            @המפותח
                                            ומה בנוגע לגודל?
                                            כמה חניות תמצא לרכב קטן?
                                            וכמה חניות תמצא לרכב רגיל?
                                            בגדול כמה תמצא רווח בין שני מכוניות שנכנס לשם רכב קטן?
                                            בצפת והסביבה
                                              @ידני
                                              וכמובן שאני אעדכן
                                              יעקב מ. פינסי מנותק
                                              יעקב מ. פינסי מנותק
                                              יעקב מ. פינס
                                              סיירת פיקוח מייבין
                                              וכמובן שאני אעדכן
                                              ה’צדיק’ בסוף מכר למישהו אחר (עשה עלי סיבוב)
                                              אני ביום ראשון הולך לבדוק את ההוא מהסוכנות בעז"ה
                                              הגמ"ח
                                              • 7
                                              21
                                              11.1k
                                              153.5k
