      3. רכבים מענייינים שראיתם בכביש
      614 פוסטים 59 כותבים 68.0k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        @אבי-ים
        עיינתי מעט ולא ראיתי פונקציה כזו, מה שכן מצאתי, זה את הפיתרון לחידת: “אבל איפה המנוע?”
        ובכן, כאן (באמצע! שזה ממש היסטורי, אפילו בטויוטה פריויה הוא לא ממש באמצע, אלא קרוב למרכז):
        אם אתם מעונינים לקנות, בקשו מהמוכר: Zündapp Janus 250.
        בהצלחה.
        יש כאן ספר רכב במצב טוב, 250 יורו…
        המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        @לך-תדע כתב ברכבים מענייינים שראיתם בכביש:
        המנוע בפנים קצת בגלל העיצוב השונה שיש לו
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
        • לך תדעל לך תדע
          @נייטרון-חפשי
          אכן, מצאתי אצלו הימר טייפ 650 מ-1985, ועוד אחד מ-1984, ועוד אחד מ-1983, אולי ההוא שהבאתי למעלה זה הרביעי…
          או שפשוט יש לו עוד (רק תוצרת 1982 חסר לו להשלמת הסדרה)…
          כיתוב בבעיות טעינה
          כיתוב בבעיות טעינה
          כיתוב בבעיות טעינה
          #84
          @לך-תדע אני גם ראיתי פעם כמה מודעות כאלו [מדבר על המרצדס שהבאת] ביד 2 בקטגוריית קראוון ממונע רוצים עליהם באיזור 150 אלף למיטב זכרוני…
          • המפותחה המפותח
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            #85
            (אפילו בטויוטה פריויה הוא לא ממש באמצע, אלא קרוב למרכז).
            @המפותח כתב ברכבים מענייינים שראיתם בכביש:
            המנוע בפנים קצת בגלל העיצוב השונה שיש לו.
            “קצת הרבה” בפנים…
            כיתוב בבעיות טעינה
            כיתוב בבעיות טעינה
            כיתוב בבעיות טעינה
            • לך תדעל לך תדע
              @נייטרון-חפשי
              כיתוב בבעיות טעינה
              כיתוב בבעיות טעינה
              כיתוב בבעיות טעינה
              היית אצלו או שמצאת לפי התמונות?
              כי במונה השלישית יש עוד אחד (נראה לי פורד) בצד ימין, ולמיטב זכרוני יש עוד אחד מתחבא צמוד לגדר מבפנים בתמונה השניה מאחורי הסיטרואן.
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                #87
                @נייטרון-חפשי
                אכן, זה טנדר של פורד, כנראה גם הוא מיבוא אישי, ומסתבר שהבניה שלו נעשתה ע"י arca (סדנה איטלקית למוטורהומים וקאמפרים), הוא הורד מהכביש ואין עליו עוד מידע…
                פשוט בהודעה הקודמת ספרתי רק את ה’הימר’ים שברשותו…
                כמובן שלא הייתי אצלו, לפחות לא לאחרונה, שים לב שהתמונות צולמו באור יום, ומקורם ב’אח הגדול’ (גוגל…).
                אגב, התמונות שהבאתי הן באיכות סופר-גבוהה, צריך רק ללחוץ עליהן ולגלות כך את כל הצ’ופצ’יקים הקטנים…
                • לך תדעל לך תדע
                  @אבי-ים
                  בהצלחה.
                  אז מה יש במכסה מנוע? מעניין אותי, כי השכן של ההורים שלי מתניע את הפריויה שלו דרך שם… הוא מתעסק ארוכות בתוך מכסה המנוע, ואז מזנק לתוך הרכב ולוחץ על הגז, אחרי כמה ניסיונות זה מתניע, ואפילו נוסע.
                  לך תדעל המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    #89
                    @EBA
                    עיין בספוילר כאן ותרווה נחת…
                    • לך תדעל לך תדע
                      יש גם מנוע! מי היה מאמין…
                      המוטור-הום המעניין הזה נצפה השבוע בכבישי ארצינו…
                      פשוט להתמוגג מהגלגלים, נראה שמישהו הותיר איזו עגלת קניות נכה…
                      וכמובן, איך אפשר בלי מיזוג אויר?!
                      (בהשראת זה, כמובן…)
                      הימר-מוביל, כנראה מודל 650, שנת ייצור 1981.
                      ע"ב מרצדס, יבוא אישי מגרמניה.
                      במקור זה כנראה נראה דומה מאד לזה:
                      (מיניאטורה של שנתון 1985, יש הבדלים במספר החלונות, ובפתח התדלוק)
                      כיתוב בבעיות טעינה
                      כיתוב בבעיות טעינה
                      כיתוב בבעיות טעינה
                      כיתוב בבעיות טעינה
                      כיתוב בבעיות טעינה
                      @לך-תדע תגיד, מרצדס מייצרים גם היום דברים כאלה? עצם הרעיון נראה נהדר
                      במצב של היחידות דיור לזו"צים היום, אפשר פשוט לקנות כזה ולחנות שבוע ליד ההורים ושבוע ליד השווער…
                      כמובן אם אפשר גלגלים יותר גדולים, לא מתחשק להתהפך עם דבר כזה, אפילו סיירת שלמה של ידידים לא יצליחו להרים אותך…
                      לך תדעל שלמהש אושר מתקרבא 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • לך תדעל לך תדע
                        @EBA
                        כשעברתי על ההודעה ההיא הספויילר עדיין לא היה… מי יודע מה יהיה שם מחר בבוקר.
                        לגופו של ענין, אני רואה שם מצבר גדול, מיכל שנראה כמו שמן הגה ועב"ם גדול שחור בצד שמאל. וזה חוץ מכל המלאי של הג’ריקנים שמעיד כמה אויש, עכשיו אני רואה שזה מיכלים של הרכב ולא ג’ריקנים שאוחסנו שם… מה זה חמישה מיכלים ברכב אחד? הסודנים שסוחבים אותו מלמטה צורכים כל כך הרבה סוגי משקאות?
                        ועל מה מכל זה השכן ההוא מתעסק כשהוא מתניע? זה סטרטר שם השחור הזה מעל המצבר?
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          #92
                          @EBA כתב ברכבים מענייינים שראיתם בכביש:
                          זו סדנא גרמנית שלא קשורה למרצדס, שפשוט מייצרת ע"ב רכבים רגילים. הם ספציפית מתעסקים כיום רק עם מרצדס ופיאט… אבל הם קנו כמה מתחרים מרחבי העולם, אז אם תרצה יונדאי סטאריה כ’מוטור הום’ - יש מה לחפש…
                          ואז יתחילו לריב על חשבון מי האוכל, והחשמל, והמים, עזוב - תן להם להסתדר לבד… 😁
                          סומך עליך שדוקא אתה כן יודע למה הם מסוגלים באמת…
                          אבל באמת זה הדבר שתפס לי את העין כל הדרך, עד כדי שפחדתי להכנס בו בטעות כי לא ידעתי מה המחירון שלו, והפוליסה שלי לא מכסה 2 מליון ש"ח…
                          לי זה נראה כמו תיבת פיוזים, לא?
                          אופס, היא כנראה בכלל שם:…
                          כיתוב בבעיות טעינה
                          (המבנה קצת שונה, מה כבר הספיקו לשנות בשלש שנים של הדגם, 1995-1997?!)
                          ואתה צודק לגבי המראה, אבל זה היה נראה כמו “לגרד את אוזן ימין עם יד שמאל” בגלל המיקום, כנראה שצדקת…
                          (נקווה שבסיינה הם הפיקו את הלקח מכל ההברקות האלו)
                          ובונוס, איפה תיבת הפיוזים בתא הנהג? צפוי, אה?!
                          כיתוב בבעיות טעינה
                          EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                            המפותחה מנותק
                            המפותחה מנותק
                            המפותח
                            ואפילו נוסע
                            לידיד שלי יש לו כזה והוא נוסע אם זה לירושלים בני ברק לפחות פעם בחודש
                            וברכב עומד על כמעט 590 ק"מ
                            עם שני החלפות מנוע
                            אפילו יש לו מזגן ומולטידיה
                            בצפת והסביבה
                            • לך תדעל לך תדע
                              @נייטרון-חפשי
                              מי שרוצה להתמוגג מעוד כל מיני יצירות כאלה [פחות מושקעות, יותר מחולטרות עם סלוטייפ] שיציץ במגרש החניה של בעלי הדוכנים בשוק ראש העין ביום שישי. ראיתי שם שילובים מדהימים של טרקטור עם מקפיא גלידות וכיוצא בזה.
                              • לך תדעל לך תדע
                                כיתוב בבעיות טעינה
                                כיתוב בבעיות טעינה
                                סומך עליך שאתה יודע למה הם מסוגלים באמת…
                                החילוץ הכי מטורף שראיתי היה בחורף האחרון, של מסחרית שהתחפרה כמעט מטר בתוך ביצה, משכו אותה שלושה דודג’ ראם ושני היילקס ו… ללא הצלחה. לקח יותר מ20 שעות, כולל שחרית ומנחה באמצע, וכולל כמה חילוצי משנה של הג’יפים עצמם שנתקעו בבוץ לסירוגין.
                                מה בסוף אתם שואלים? הביאו משאית ענק, שבלי מאמץ מיוחד גררה אותה החוצה בשתי דקות.
                                • לך תדעל לך תדע
                                  כיתוב בבעיות טעינה
                                  כיתוב בבעיות טעינה
                                  כשאתה מגדיל, זה יותר בית פילטר אוויר. שים לב לצינור שנכנס אליו מאחורה.
                                    בתא המנוע בפריוויה יש רק מצבר, רדיאטור ומאוורר, ורצועת מנוע עם כל מה שהיא מפעילה (מזגן הגה וכו’)
                                    יש שם המון מקום פנוי לג’ריקנים וסודנים…
                                      @נייטרון-חפשי מה שבטוח שזה היה אוטו מאוד אמין שמחזיק ק"מ של מוניות בלי שום בעיות היה את האוטו הזה לחבר שלי וכבר הוא עבר כמה רכבים מאז וכל פעם הוא אומר בנימה של אכזבה איפה האוטו הזה איפה הפריוויה…
                                        יעקב מ. פינסי מנותק
                                        יעקב מ. פינסי מנותק
                                        יעקב מ. פינס
                                        סיירת פיקוח מייבין
                                        #99
                                        @צילפינגים כתב ברכבים מענייינים שראיתם בכביש:
                                        נשמע לי מאוד מוכר
                                        אתה לא חבר של אבא שלי במקרה?!
                                        גם לנו היה כזה תקופה מאוד ארוכה (אדום עם גג לבן) ועד היום אבא שלי מבכה את האובדן של הרכב הטוב והלא ממש חסכוני
                                        שמישהו כותב עם במקום אם,
                                        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                        הגמ"ח
                                        ניתן להתקשר 0583262568
                                        • לך תדעל לך תדע
                                          (בהשראת זה, כמובן…)
                                          כיתוב בבעיות טעינה
                                          כיתוב בבעיות טעינה
                                          כיתוב בבעיות טעינה
                                          כיתוב בבעיות טעינה
                                          כיתוב בבעיות טעינה
                                          גמני צילמתי אחת כזו שבוע שעבר
                                          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                            נשמע לי מאוד מוכר
                                            טוסוןט מחובר
                                            טוסוןט מחובר
                                            @יעקב-מ-פינס כתב ברכבים מענייינים שראיתם בכביש:
                                            נשמע לי מאוד מוכר
                                            אבא שלי עדיין מתגעגע לmpv
                                            אבל אחרי שה @טוסון טוטאל לוס הוא לא מוכן לשמוע על לקנות mpv אחרת
                                            לי זה דווקא טוב אין לי חשק לשלם דלק של mpv (גם לא של טוסון)
                                              #102
                                              ברור שמייצרים כאלה גם היום להרחבת אופקים עיין בקישורים הבאים
                                              כתבה
                                              אתר
                                              ויקיפדיה
                                              סרטון
                                              סרטון 2
                                              בקשר לתג המחיר הגבוה, הזוג שמתעניין באופציה כזו למגורים תקנו כבר יחידת דיור מהשכן שבונה לידכם
                                              צילפינגיםצ לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 30
                                              • 31
                                              20
                                              11.0k
                                              152.7k
