      3. הסוף לפרשת הדרייברים?
      86 פוסטים 23 כותבים 7.2k צפיות
        @יצחק-רשטונ כתב בהסוף לפרשת הדרייברים?:
        תקשורת שבטח תשוש על שנאת חרדים חדשה
        אני לא מבין מדוע כל כותבי האשכול כאן מניחים שדרייברים זה רק חרדים, יש גם יש את כל העסק הזה פורח ומשגשג במגזר החילוני [פחות בתל אביב, יותר בפריפריה בערים הגדולות ה"ליכודניקיות"] רק שהם קוראים לזה “חאפרים” ולא דרייברים…
        ואגב, הצחיק אותי מי שכתב על “העו"ד של תחנת הדרייברים”, לידיעתך בדרך כלל “התחנה” היא חדר מוזנח בבית של ההורים של “המנהל”, שהוא יצור שרובץ לו על איזה מזרון בחדר הנ"ל יומם ולילה עם הסמארטפון, מנהל משם את כל קבוצות הוואטספ, ומעסיק שני ילדים שידביקו מגנטים על דלתות השכונה. [אלה שעונים לשיחות הם כל מיני תורנים שמקבלים כמה שקלים לשעה, או חלק מהנהגים עצמם במקום לשלם על ההצטרפות לקבוצה].
        תשכחו מכל מה שאתם יודעים על “תחנה”, זו עם המזגן, המחשבים, הטלפונים המצלצלים, והשולחן עם המאפרות בחוץ…
        @EBA כתב בהסוף לפרשת הדרייברים?:
        אתה צודק בעובדות אבל לתקשורת בדרך כלל זה פחות משנה, מספיק שהתופעה התחילה ורווחת אצל הציבור החרדי כדי להתעסק עם זה באובססיביות. אפשר לראות את זה גם בניסוח הכתבה שפתחה את האשכול
        אגב זה שזה רווח בערים החילוניות הליכודיות כלשונך זה עוד שמן למדורת השנאה
          #57
          @Lexus התופעה התחילה במגזר החילוני.
          עשרות שנים שיש כבר את החאפרים האלו עם הטרנזיט…
          מה שקרה, שלהרבה צעירים היה חשק לרכבים וזה היה חלק מהדרך לממן את הרכב אז התופעה התרחבה וזה התחלף במקום טרנזיטים לסייאנות…
            @אושר-מתקרב כתב בהסוף לפרשת הדרייברים?:
            @מאיר אם אתה כבר נכנס לעניין של גניבת הביטוח, אם יש תאונה, הנוסע לא מגיע למחוז חפצו, וממילא הוא לא משלם וממילא זה כבר לא הסעת נוסעים בשכר, ודו’'ק
            הטיעון הזה מופרך ממש, אני חושב שמי שיטען אותו עלול לחטוף על זלזול בבית המשפט…
            הרציונל בהגבלה הזו הוא שרכב שלא משמש רק להגיע לעבודה / בית וכדו’ אלא שהוא העבודה בעצמה השימוש בו רב יותר והסיכוי לתאונה ותביעת הביטוח עולה בהתאם, זה שספציפית על הנסיעה שנגמרה בבית המשפט (במקרה הטוב) לא קיבלו כסף, לא מעלה ולא מוריד
            @Lexus כתב בהסוף לפרשת הדרייברים?:
            זלזול בבית משפט לא משנה לגבי אם זה גניבה על פי הלכה או לא.
            יש סברא במה שאתה אומר, אבל לפי זה יוצא שגם אם אותו דרייבר יסע לבד בנסיעה חוקית לכל דבר אז לא יהיה לו ביטוח כי הרכב משמש בנסיעות אחרות להסעת נוסעים בתשלום, האומנם?
            LexusL מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
              #59
              @YOLEVI כתב בהסוף לפרשת הדרייברים?:
              לא מחייב, אם זה כלול בשימוש הבסיסי ההיגיון נותן שזה יהיה כלול (אם הביטוח בטל מעיקרו לכאורה היית יכול לתבוע את דמי הביטוח רטרו, זה נשמע לי מוזר אבל (ב"ה) אני לא משפטן)
                #60
                לכאורה זה לא נכון כי הביטוח מצד עצמו נתן לך את האופציה להיות מבוטח, זה שאתה בחרת לא להשתמש בביטוח כי לא עמדת בתנאים זה בעיה שלך ולא צריך לקבל על זה החזר.
                הדבר דומה לאדם שעשה ביטוח ולא השתמש ברכב כל השנה שוודאי שהוא לא יוכל לתבוע את דמי הביטוח חזרה.
                  צודק
                  נפלתי בחוק פו
                  גם לתחנת מוניות אין עורך דין הלוואי שהיה להם רואה חשבון
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    אם הוא נסע לבד, הוא לא נסע לצורך מסחרי
                    אם הוא הסיע נוסעים שחשב שיקבל מהם תשלום, גם אם בסוף לא קיבל, זה היה נסיעה מסחרית לכל דבר
                    לכן מסתבר שלא עוזר הטיעון שהם לא שילמו כי הוא לא הביא אותם למחוז חפצם
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      @מוטי-56 כתב בהסוף לפרשת הדרייברים?:
                      עיין בדברי הכותב שעליו הגבתי, הוא טען שמכיון שהשימוש ברכב רב יותר אז יש יותר סיכוי לתאונה ולכן אין כלל ביטוח גם אם אותה נסיעה הייתה כחוק
                        באתר וואלה-תחבורה מופיע שמכיוון שמשרד התחבורה לא אוכף את הנהגים שמסיעים בתשלום נוסעים וללא ביטוח, החליטו ארגונים ואיגודים של נהגי מוניות לאסוף ראיות לבד…
                        הנה הכתבה המלאה
                        אלא שלא הבנתי מה יעזרו הראיות כי לכאורה התובע חייב להיות משרד התחבורה ולא כל איגוד אחר.
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        @מאיר
                        מניח שלמרות חוק 3י, תסכים להתייחס לכותרת ולהתעלם מתוכן ההודעה עצמה…
                        עולם הדרייברים יכל כבר מזמן להתמסד ולהפוך חוקי ומבוטח, ללא כל צורך בשינוי חוק/תקנה/מנהג כלשהו.
                        הפתרון, בשתי מילים נקרא: רכב מדברי.
                        מה צריך בשביל זה? אהמ… רכב עם הנעה כפולה, ביטוח (יקר! כאלפיה לחודש, כפי שצויין לעיל לגבי מוניות), אגרה שנתית (סדר גודל של 1/12 מהביטוח…), וזהו, בערך…
                        ועל של עתה באתי, ולו מחמת דברי לעיל, עולם הדרייברים לא יוכל לגווע, למרות שעינו הפקוחה של ה’חבר’ מרשות המיסים תוכל בהחלט להצר את צעדיהם של הנהגים…
                        כמובן, הכל בכפוף למצב הנוכחי, שינויי חוקים/תקנות/מנהגים עשויים לקרות בין רגע…
                        • לך תדעל לך תדע
                          @מאיר
                          @לך-תדע כתב בהסוף לפרשת הדרייברים?:
                          @מאיר
                          אם מחר אני אגש לליברה לבקש הצעת מחיר לרכב מדברי לסוזוקי sx4 מה יגידו לי?
                            @מאיר
                            @טוסון https://tourcar.org.il/desert-car/#:~:text=רכב מדברי מיועד,ציבורי %2B עמידה בקריטריונים.
                              #67
                              @aiib רכב אשכול?
                              דרייוער בנת’'צ…
                              רק צריך תעודת מדריך טיולים
                              טוסוןט לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @aiib רכב אשכול?
                                דרייוער בנת’'צ…
                                  @טוסון יש שם מלל לא מעניין
                                    @aiib רכב אשכול?
                                    דרייוער בנת’'צ…
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    #70
                                    @טוסון
                                    לא, לא אשכול, ולא סיור מדברי.
                                    פשוט “רכב מדברי”, הא ותו לא מידי…
                                    עבור בעיון על המופיע באתר שם.
                                    השפה קשה ומנוסחת באופייניות, אך התוכן שווה את זה!
                                    כמדומה שלסוזוקי sx4 אין הנעה כפולה, ועל כן היא אינה רלוונטית ל"רכב מדברי".
                                    כמו כן יש פרוצדורה שיש לעבור לפני הקטע של הביטוח, מה עוד שזו אומנות שלמה לבטח “רכב מדברי”, לא בכל חברה, ולא אצל כל סוכן, אך זה אפשרי!
                                    טוסוןט A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • לך תדעל לך תדע
                                      @טוסון
                                      @לך-תדע אני לא דרייבר…
                                      אבל בעיקר מעניין אותי השטח
                                      כיום המפקח על התעבורה מאשר כלי רכב מדבריים וðותן רישיוðות הסעה מיוחדים לרכב מדברי
                                      גם לרכב שכלל לא יורד מהכביש לדוגמה- מרצדס 500 S 4X4 שהרב מיðוע שלו מיועד לשלג.
                                      מתוך האתר הנ’'ל
                                      כדאי אולי לפתוח על זה שרשור חדש
                                      • לך תדעל לך תדע
                                        @טוסון
                                        לי יש טוסון 4X4 מה אני יכול להרוויח מזה? להיות דרייבר? זהו?
                                          @aiib כתב בהסוף לפרשת הדרייברים?:
                                          כן, בצורה חוקית עם ביטוח
                                          אבל רק הראשונים ירוויחו כי מעל 19 רכבים צריך קצין בטיחות
                                          ומתוך ה19 צריך שיהיו 4 בעלי רכב מדברי עם תעודת מורה דרך
                                          ברכב מדברי מותר לעשות גם נסיעות פרטיות!!!
                                          ועד 80 אחוז מוכר למס
                                          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדע
                                            #74
                                            @טוסון כתב בהסוף לפרשת הדרייברים?:
                                            אין עם זה בעיה, הבחור ההוא מהאתר שהובא לעיל, שאגב הוא ה’אבא’ של השיטה, “מתחזק” שפע של קבוצות בדיוק למטרה זו.
                                            • לך תדעל לך תדע
                                              אבל אם אלפי הדרייברים החרדים ינהרו אליו לא ישארו לו מספיק מורי דרך
                                              זו הפרוצדורה
                                              sivan22S תגובה 1 תגובה אחרונה
