      3. ‏מערכת שליטה טויוטה פריוס 2008
      13 פוסטים 7 כותבים 938 צפיות
      • הלומד מכל אדםה מנותק
        הלומד מכל אדם
        ֿ שלום לכולם יש לי את המערכת שליטה של פריוס 2008 וכמובן כמו שיש לכולם יש שמה שחור במסך הוא מתחיל להתקלף השאלה אם יש אופציה להחליף את המסך או לעשות איזה קומבינה שזה יהיה עם המולטימדיה ביחד אם יש לכם איזה כיוון קצה חוט אשמח לשמֿוע
          אני אני אני
          https://mitmachim.top/post/648830
            הלומד מכל אדם
            ‏וו‏וואו תודה רבה אבל אני כבר אחרי זה אני הזמנתי את זה את המסך כבר ופתחתי אפילו פורום אבל יצא לי שם לא טוב גרוע לכן אני רוצה משהו שהוא מובנה עם המערכת או שאפשר לתקן את זה בצורה אחרת
            או. מישהו שמתעסק עם זה תודה
            א אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
            • הלומד מכל אדםה הלומד מכל אדם
              אני אני אני
              @הלומד-מכל-אדם
              לא הבנתי כ"כ מה אתה מתכוון אבל אם אתה רוצה יש אפשרות להזמין מערכת שיושבת בחלק העליון,
              עיין כאן
              https://rechavimzelaze.ovh/topic/1828/התקנת-מולטימדיה-בפריוס-2008-במקום-מסך-עליון
              הלומד מכל אדםה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א אני אני אני
                @הלומד-מכל-אדם
                עיין כאן
                הלומד מכל אדם
                @אני-אני-אני תודה על התגובה.
                קראתי בפורום על המסך במקום המסך המקורי אבל הבנתי שיש בעיה עם החוטים שם לחבר את כל המערכות לפריוס ,
                וחוץ מזה שאני לא מעוניין שיחקו לי יותר מידי באלקטרוניקה של הרכב שזה עם סוללה ומצבר וכו שיכול לגרום לקצרים יקרים מאד.
                לכן אני התעניינתי על המסך המרכזי המקורי של הפריוס וכתבתי שהזמנתי את המסך מעלי אקספרס כמו שכתבו במתמחים ונחלתי אכזבה שהמסך היה תקול וקבלתי החזר חלקי .
                השאלה אם לחברי הפורום יש פתרונות חדשים ?
                  אליהוא מנותק
                  אליהוא מנותק
                  אליהו
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליהו
                  @הלומד-מכל-אדם
                  אין בזה מקום ל טעויות אם עושים את זה טוב זה עובד ואם לא עושים את זה טוב זה לא עובד כנראה שלא עשית את זה טוב והחיבורים לא יושבים טוב במקום לכן לא עובד לך טוב.
                  צור איתי קשר אני אסביר לך איך עושים את זה
                  הלומד מכל אדםה אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • אליהוא אליהו
                    @הלומד-מכל-אדם
                    הלומד מכל אדם
                    @אליהו אני צריך להזמין חדש כי הקודם שהזמנתי אחרי כמה זמן ששכב אפשהו נקרע לו חוט
                    אתה מתעסק עם זה אולי תדע איך לתקן לי או את כל החלק חילוף
                      @הלומד-מכל-אדם כתב ב‏מערכת שליטה טויוטה פריוס 2008:
                      אם יש לך את החלק אני גם אשמח לעזור
                      • אליהוא אליהו
                        @הלומד-מכל-אדם
                        אליהוא מנותק
                        אליהוא מנותק
                        אליהו
                        @אליהו
                        ואם כבר מדברים על העניין אז צריך מאוד מאוד להיזהר לא לשבור את החיבור הראשי של המסך שמתקנים יש שמה מסגרת ברזל שצריך לפתוח אותה בעדינות ורק ככה אפשר לשלוף את החיבור ונתקלתי בכמה מסכים ששברו אותם רק בגלל שלא פתחו את זה בעדינות
                        פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • אליהוא אליהו
                          @אליהו
                          פ מנותק
                          פ מנותק
                          פריוס
                          @אליהו איך מגיעים אליך לתיקון?
                          • פ פריוס
                            @פריוס כתב ב‏מערכת שליטה טויוטה פריוס 2008:
                            תתקשר אליו
                              תתקשר אליו
                              @מיישה המספר שלו לא מופיע כאן, המייל כן! (נמצא בחתימה שלו).
                                @נייטרון-חפשי כתב ב‏מערכת שליטה טויוטה פריוס 2008:
                                הוא הגיב כאן
                                במייל ובוואטצפ 0559105715
                                34
                                161.0k
