      3. אין לי (כמעט) איך לעשות ביטוח צד ג'
      17 פוסטים 10 כותבים 1.3k צפיות
      • ביתשמשניקב ביתשמשניק
        יש חברות ששואלות אם נהגת על רכב של קרוב משפחה קבוע
        התשובה כן
        כך שמעתי איני יודע האם אמת
        @ביתשמשניק צריך מדרגה ראשונה ממש [הרכב שלי רשום על שם דודה ואין לי עבר ביטוחי…]
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @פתוח-לשמוע
          נראה לי שגם טוב
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
          • שלמהש מנותק
            נסה גם את ביטוח ישיר 035555555
            • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
              @פתוח-לשמוע
              נראה לי שגם טוב
              @יעקב-מ-פינס דיברתי עם כמה סוכנים ולא אישרו לי [סוף חודש אני צריך לחדש נשאל שוב]
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                @פתוח-לשמוע
                תשאל אם יעזור שתביא אישור מבעל הרכב (דודה שלך במקרה דנן)
                הגמ"ח
                • מ מכיר ברקס וגז וזהו
                  שלום רב.
                  אני כבר בן 30 פלוס++
                  יש לי רכב כמה שנים.
                  הרכב ב3 האחרונות היה רק עם ביטוח חובה.
                  (היה לי גם לפני 10 שנים רכב עם צד ג למשך שלוש שנים)
                  כעת רכשתי רכב בזול, ורציתי לעשות צד ג’.
                  ואין מי שרוצה לבטח צד ג’
                  בכל האתרים של השוואות מחירי ביטוח - נתקלתי באין תוצאות או אופסס .
                  עשיתי בדיקה לפי מי שיש לו עבר ביטוחי וחזרו אליי …
                  מישו שחזר אליי, ואמרתי לו שבעצם אין לי עבר ביטוחי, אמר שינסה בכל זאת אמר לי שהוא יכול בשומרה, ועשינו את כל התהליך, במחיר של 4800 (במקום 3600 אם היה עבר ביטוחי) בסוף חזר אליי, שזה לא נותן אישור. (נתן רק על החובה ולא על צד ג)
                  התקשרתי לסוכנות גפנר, אמר לי שרק “שלמה” נותנים למישהו שאין לו עבר ביטוחי, ובמחיר של 3800 רק צד ג’ לא כולל החובה שעוד 2000 ומשהו שקל.
                  האם זה המצב???
                  ובעצם הבנתי כך : שמי שלא היה לו רכב, כן מסכימים לבטח אותו.
                  אבל מי שהיה לו רכב, רק עשה ביטוח חובה בלבד, לא מסכימים לבטח אותו בצד ג’.
                  משהו הזוי.
                  ס מנותק
                  ס מנותק
                  סים שלום
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי סים שלום
                  @מכיר-ברקס-וגז-וזהו שאלה, להורים שלך יש עבר ביטוחי?
                  כי אני כשקניתי את הרכב הראשון שלי התמודדתי עם אותה בעיה (לא היה לי ביטוח בכלל- גם לא חובה)
                  ונציג של ליברה הציע לי לרשום ביטוח על הת.ז. של אמא שלי ובשם הוא רשם גם את השם שלי (אברהם ושרה כהן- כאילו אנחנו בעל ואישה), כמובן שאת העבר הביטוחי הוא לקח ממנה והביטוח היה על כל נהג אז כיסה אותי.
                  שוב אדגיש- הרכב על שמי ,הביטוח על שם שנינו, והעבר הביטוחי שלה.
                  ולכל הצדיקים שיצקצקו ויאמרו “ביטחו אותך, אבל נראה אותך מוציא כסף בזמן אמת”. הפעלתי את הביטוח (לצערי) ואישרו לי בלי בעיות.
                  K תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ס סים שלום
                    K מנותק
                    K מנותק
                    klopkk
                    @סים-שלום ברור שיאשרו לך
                    אתה מופיע בביטוח…
                      @פתוח-לשמוע
                      @יעקב-מ-פינס כתב באין לי (כמעט) איך לעשות ביטוח צד ג':
                      שאלתי שוב והוא אמר שלא יעזור אם זה לא קרבה ראשונה
                      אמרתי לו אין לבעלת הרכב מושג מה צבע הרכב בכלל
                      הוא ענה שאם אני יביא אישור מקצין הרכב של החברה זה יעזור
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        @פתוח-לשמוע כתב באין לי (כמעט) איך לעשות ביטוח צד ג':
                        קיים כזה אחד?
                        הגמ"ח
                          קיים כזה אחד?
                          @יעקב-מ-פינס אין לי מושג
                          אבל אני בטוח שהוא לא יאהב שהרכב רק אצלי…
                          @פתוח-לשמוע כתב באין לי (כמעט) איך לעשות ביטוח צד ג:
                          למי שהתעניין חובה - 1980 צד ג’: 1125 חבילה(גרירה שמשות וכו) - 400 כל נהג מגיל 40-גרנדיס 2006
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינס
                            סיירת פיקוח מייבין
                            מאיפה הוא יודע את זה?
                            הגמ"ח
                              שלום רב.
                              יש לי רכב כמה שנים.
                              האם זה המצב???
                              משהו הזוי.
                              הכל מלמעלהה מנותק
                              הכל מלמעלהה מנותק
                              הכל מלמעלה
                              @מכיר-ברקס-וגז-וזהו סליחה על ההקפצה, אני פשוט עם אותה בעיה ולא מצליח להתקדם
                              איך הסתדרת בסוף?
                              • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
                                איך הסתדרת בסוף?
                                @הכל-מלמעלה ממליץ לך על בארי ביטוחים.
                                0722503430
                                נהג חדש 0 שנים - ללא עבר ביטוחי כלל.
                                קיבלתי אצלו מחיר טוב עבור:
                                חובה + מקיף + ביטול השתתפות עצמית מלאה!!
                                לגבי מחיר אני לא כותב,
                                היות והגעתי דרך פלוני וקיבלתי מחיר נמוך מהרגיל,
                                אבל גם לפני ההנחה היה זול יותר מאחרים,
                                אבל כבר לא זוכר נתונים של המחירים.
                                דבר עם “פסח” (בחר בשלוחה שלו)
                                אדם חרדי נחמד וישר, מתחשב באברייכים…!
                                בהצלחה !
                                164.9k
