      5. מולטימדיה טויוטה פריוס פלוס
      57 פוסטים 15 כותבים 5.9k צפיות
      • א אני אני אני
        @מוטי-ברנד
        בבקשה תודה רבה
        ואג אם הבנת גם מה זה ה AMP הזה
        @אני-אני-אני כתב במולטימדיה טויוטה פריוס פלוס:
        @מוטי-ברנד
        בבקשה תודה רבה
        את האמת היא שאני לא רואה הבדל ביניהם
        AMP זה כנראה כבל אוקס שאין
        @יוסף כתב במולטימדיה טויוטה פריוס פלוס:
        @אני-אני-אני
        שלום שאלה מי מרכיב לך את העניין וכמה עולה להרכיב זאת
        אני לא יודע מי מרכיב לא אבל אני מתקין בביתר עילית ב280 שקל
          @אני-אני-אני זה המערכת הכי בסיסית וחצי באנגלית
          אם אתה רוצה משהו טוב תזמין מפה
          כבל +קנבס חייבים ברכב הזה בשביל המלצמת רוורס
          מסגרת בלי כבל
          ומולטימדיה אוניברסלית
          או מולטימדיה כולל מסגרת בלי קנבס
          @מוטי-ברנד כתב במולטימדיה טויוטה פריוס פלוס:
          צריך שם קנבס רק בשביל המצלמת רוורס?
          כי אם כן אני לא צריך כי בכל מקרה אני מתקין חדשה, כי הקודמת על הפנים.
          הכל בעזרת השםה מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @מיישה לא רק גם בשביל מזגן שליטה להגה
              @מיישה כתב במולטימדיה טויוטה פריוס פלוס:
              זה לא רק המצלמה זה גם הנתונים של ההיבריד פתיחת דלתות כיוונים ברוורס
              ויכול להיות שלא תצטרך חוט שלם לכל האורך יש פריוס שיש שם חיבור רגיל אבל בדר’כ זה כן חיבור מקורי של טויוטה
              יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
                יוסףי מנותק
                יוסףי מנותק
                יוסף
                @מוטי-ברנד
                אתה נראה מבין בפריוס הכפתורים של ההגה לא פועלים יש לך מושג מה קרה??? ככה קניתי הרכב.
                מוטי ברנדמ הכל בעזרת השםה Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                • יוסףי יוסף
                  @מוטי-ברנד
                  @יוסף או שלא הגדירו את זה או שיכול להיות שצריך להחליף סליל הגה
                  • יוסףי יוסף
                    @מוטי-ברנד
                    @מוטי-ברנד
                    אתה נראה מבין בפריוס הכפתורים של ההגה לא פועלים יש לך מושג מה קרא ככה קניתי הרכב???
                    כנראה לא חובר או אין קנבס
                    • יוסףי יוסף
                      @אני-אני-אני
                      אני אני אני
                      אני מרכיב למישהו
                      אם יש לך קצת ידיים אתה גם יכול לבד ויש מלא סרטונים שיעזרו לך יש אפילו אחד בעברית על הרכב הזה
                      @הכל-בעז-ה כתב במולטימדיה טויוטה פריוס פלוס:
                      שליטה להגה
                      מזכרוני בטויוטה לא צריך בשביל השליטה מההגה
                      יש לך מערכת מולטימדיה או שזה מערכת מקורית?
                      בביתר עילית
                      איזה יופי אתה גר בביתר?
                      (אני לומד בביתר, אנחנו שכנים ולא ידעתי 👍 )
                      מוטי ברנדמ יוסףי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א אני אני אני
                        אני מרכיב למישהו
                        שליטה להגה
                        בביתר עילית
                        • א אני אני אני
                          אני מרכיב למישהו
                          שליטה להגה
                          בביתר עילית
                          יוסףי מנותק
                          יוסףי מנותק
                          יוסף
                          @אני-אני-אני תן לי קשור לסרטון בבקשה מB או A. בהיתר
                          זברמן הפעיל את הרכב כבר לא מוכר אותו לחלקים דרך אגב
                          • יוסףי יוסף
                            אני אני אני
                            @יוסף
                            https://youtu.be/nfBB5MLRPPo
                              אני אני אני
                              @מוטי-ברנד
                              אני עכשיו מבין מה זה AMP נראה לי בשביל רכבים עם מגבר מובנה
                              • יוסףי יוסף
                                @מוטי-ברנד
                                Yair
                                @מוטי-ברנד
                                איזה פריוס יש לך? (איזה שנה ואיזה דגם)
                                • Y Yair
                                  @מוטי-ברנד
                                  יוסףי מנותק
                                  יוסףי מנותק
                                  יוסף
                                  @Yair
                                  2008 פריוס רגיל מנוע 1590
                                  יאיר מהיכן בארץ וכמה תקח לי על זה
                                  דרך אגב הסרטון של המזוקן ששלחת ארוךךךךךך ולא מצאתי פתרון אבל תודה רבה רבה עליו שאתה עוזר אשריך
                                  • יוסףי יוסף
                                    @Yair
                                    אין דבר כזה, אולי 1470?
                                      מסגרת בלי כבל
                                      טויוטהט מנותק
                                      טויוטהט מנותק
                                      טויוטה
                                      מסגרת בלי כבל
                                      אשמח לעזרה!
                                      יש לי פריוס 2013 ואני לא יודע מה צריך להזמין מכל הנ"ל…
                                      מכל קישור פה צריך להזמין?
                                      איזה כבלים אני צריך?
                                      ואיזה מתאם?
                                      איזה מערכת הכי מומלצת? יש שם המון דגמים ואני לא יודע מה ההבדל ביניהם 😞
                                      אשמח מאוד לעזרתכם הברוכה!!
                                      מוטי ברנדמ שלמהש א 4 תגובות תגובה אחרונה
                                      • טויוטהט טויוטה
                                        מסגרת בלי כבל
                                        אשמח לעזרה!
                                        ואיזה מתאם?
                                        • טויוטהט טויוטה
                                          מסגרת בלי כבל
                                          אשמח לעזרה!
                                          ואיזה מתאם?
                                          @טויוטה כתב במולטימדיה טויוטה פריוס פלוס:
                                          מסגרת בלי כבל
                                          אשמח לעזרה!
                                          ואיזה מתאם?
                                          יש לך פריוס רגיל או פריוס פלוס?
                                          טויוטהט תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            מסגרת בלי כבל
                                            אשמח לעזרה!
                                            ואיזה מתאם?
                                            טויוטהט מנותק
                                            טויוטהט מנותק
                                            טויוטה
                                            מסגרת בלי כבל
                                            אשמח לעזרה!
                                            ואיזה מתאם?
                                            פריוס פלוס.
                                            (זה משנה להתקנת המערכת?)
                                            • טויוטהט טויוטה
                                              מסגרת בלי כבל
                                              אשמח לעזרה!
                                              ואיזה מתאם?
                                              אשמח לעזרה!
                                              יש לי פריוס 2013
                                              אני מאמין ש @מוטי-ברנד שואל אם זה רגיל או פלוס בגלל שכתבת רק פריוס בכל אופן הוא גם יצטרך לענות תשובה והיא תצטרך להיות מותאמת עבורך ועבור רכבך
                                              168.1k
