      3. תבעו אותי על תאונה שעשיתי, יש מה לעשות??
      14 פוסטים 10 כותבים 856 צפיות
      • נוהג לעזורנ מנותק
        נוהג לעזורנ מנותק
        נוהג לעזור
        לפני חודשיים פגעתי עם רכבי ביונדאי קונה, ( 2024 עם הניילונים במושבים…)
        אני הייתי אשם בתאונה (עיקול חד בעליה + שמש מסנוורת לחלוטין + מהירות מעט גבוהה אבל מותרת בחוק).
        בשעת התאונה לא היה ברור לנפגע אם הוא יתבע אותי מכיוון שהרכב מליסינג והפרוצדורה לא הייתה ברורה עבורו, וע"כ לא הודעתי לביטוח בזמנו.
        כעת כעבור חודשיים אני מקבל טלפון מהנפגע שהוא תבע את הביטוח שלי והם צריכים את האישור שלי שאני אשם.
        (אחר התאונה נפרדנו בידידות לאחר קבלת אחריות מלאה מצידי, בקשת התנצלות עמוקה, ונסיון למזער לו את עוגמת הנפש)
        הנזק שלו היה מעל 40,000 ש"ח.
        כעת מה שנותר לי הוא לאשר לביטוח לשלם לו עבור הנזק, ולשלם את ההשתתפות שלי (כ-2500) + תוספת תביעה בעבר ביטוחי + עליית מחיר הפוליסה.
        רגע לפני שאני עושה זאת, החלטתי לשתף את חברי הפורום המשובח הזה במקרה, אולי יהיה לאי מי מהחברים האלופים עצה ותושיה, אם יש מה לעשות (למה שיהיה…😥) או מה לא לעשות…
        אני ידגיש, שאכן אני אשם בתאונה, ואף שהיו מספר סיבות כמופורט לעיל, אין לי סיבה לדחות אותו, ומיותר לציין שהתובע הוא יהודי דתי שלא עשה לי שום עוול.
        ואפי’ אם לדעתכם המקצועית כל הפוסט הזה מיותר, אנא, הבינו את מצבי ותסכולי, ולפחות השתתפו עימי בצער…
        תוסיפו את עגמת הנפש על הנזק שעלה לי לתקן את האוטו שלי במעל 5000 ש"ח + הנחת הרווחה שלי שהוא החליט לא לתבוע אותי (היה נראה מלמעלה שהנזק אצלו היה נזק פח בלבד) אבל הכל לטובה!
        EBAE מוטי 56מ ס 3 תגובות תגובה אחרונה
        • נוהג לעזורנ נוהג לעזור
          @נוהג-לעזור אין לנו אלא להשתתף בצערך…
          אתה מאמין לו שהנזק היה 40 אלף ולא סתם שמאי שניפח? האמת שלא כ"כ משנה לך אם זה 40 או 10, אבל אם זה 5 לא תובעים ביטוח.
          א KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
            אני אני אני
            @EBA כתב בתבעו אותי על תאונה שעשיתי, יש מה לעשות??:
            זה נראה לי משנה בעלייה של הפרימייה
            @נוהג-לעזור
            בררת עם הבן אדם למי הוא פנה להצעת מחיר?
            נוהג לעזורנ תגובה 1 תגובה אחרונה
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @נוהג-לעזור כתב בתבעו אותי על תאונה שעשיתי, יש מה לעשות??:
              זה לא אותו דבר?
              הקב"ה ימלא חסרונך במהרה
              • מוטי 56מ מוטי 56
                זה לא אותו דבר?
                נוהג לעזורנ מנותק
                נוהג לעזורנ מנותק
                נוהג לעזור
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי נוהג לעזור
                @מוטי-56 כתב בתבעו אותי על תאונה שעשיתי, יש מה לעשות??:
                זה לא אותו דבר?
                לצערי לא, זה או עבר ביטוחי לא נקי - עבור חברות אחרות, או שהמחיר עולה באותה חברה.
                אמן!!
                • א אני אני אני
                  @נוהג-לעזור
                  נוהג לעזורנ מנותק
                  נוהג לעזורנ מנותק
                  נוהג לעזור
                  @אני-אני-אני כתב בתבעו אותי על תאונה שעשיתי, יש מה לעשות??:
                  אני יכול לברר מול חברת הביטוח, אבל הוא היה נראה לי בנ"א הגון, וגם הגיוני שהוא הולך למוסך רשמי של החברה. זה הרי רכב חדש דנדש ועוד מליסנג, וברור שאצלם הכל מאוד יקר, כך שסה"כ המחיר בהתאם
                  @נוהג-לעזור
                  כן. הוא טוען שהגלגל התעקם, והוא נגרר למוסך הכי קרוב של יונדאי בקושי…
                  • פתוח לשמועפ מנותק
                    אצלי קרה שאחרי שנה תבעתי מישהו [לא הציק אבל בטסט לא אהבו] ואפילו שהיה דו"ח משטרה הם טענו שאי אפשר להוכיח קשר בגלל הזמן שעבר
                    • יצחק RSי מנותק
                      באמת תאונה זה עוגמת נפש גדולה , משתתפים בצערך…
                      נראה שבאמת מה שנותר לך לעשות זה לאשר את האשמה , מכיוון שאתה אומר שלך עלה 5000 שקל לסדר את התאונה שלך אז הגיוני שביונדאי חדשה הנזק + ירידת ערך יעבור את ה20 אלף ואם כן אין לך כל כך נפקמ איפה הוא קיבל את ההצעת מחיר
                        @יצחק-רשטונ כתב בתבעו אותי על תאונה שעשיתי, יש מה לעשות??:
                        הגיוני שביונדאי [הונדה?]
                        איך עלית על זה אלוף!!!
                          ס מנותק
                          ס מנותק
                          סים שלום
                          @נוהג-לעזור אתה בטוח שאתה האשם והיחיד שאשם?
                          כי יש מצב שאם יש גם לו איזושהי אשמה בתאונה אז אפשר להפיל על הביטוח שלו אי אלו אחוזים של אשמה על הנזק שנעשה לך.
                          תדבר עם חברת הביטוח שלך, יש מצב שמסיפור המקרה הם ידעו לומר לך מי אשם - יש להם חוקרים
                          אבל בכל אופן, צד ג’ שלך לא מי יודע מה התייקר בגלל תאונה אחת (לי היתה תביעה של 10,000 ש"ח וזה ייקר לי ב150 ש"ח לשנה בליברה)
                          • ס סים שלום
                            נוהג לעזורנ מנותק
                            נוהג לעזורנ מנותק
                            נוהג לעזור
                            @סים-שלום כתב בתבעו אותי על תאונה שעשיתי, יש מה לעשות??:
                            בחברת הביטוח אמרו לי שהתייקרות הפוליסה משתנה לפי מידת הנזק, ובמקרה שלי זה 40,000+ ש"ח.
                            לגבי האשמה, קשה להאשים אותו, הוא עמד אחרי שיירה של רכבים שעמדה ברמזור, הבעיה שלי שהוא עמד מיד אחרי עיקול חד (היציאה מכביש בגין לכניסה לעיר בירושלים - למי שמכיר, זה המקום עם הכי הרבה תאונות שראיתי בחיים שלי, כל כמה ימים אני רואה שעומדים שם רכבים ומחליפים פרטים…)
                            אבל אשאל את הביטוח, מי יודע…
                            ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                              נוהג לעזורנ מנותק
                              נוהג לעזורנ מנותק
                              נוהג לעזור
                              @פתוח-לשמוע כתב בתבעו אותי על תאונה שעשיתי, יש מה לעשות??:
                              במקרה שלי אני מודה באשמה…
                                ב מנותק
                                ב מנותק
                                בעל עגלה
                                @נוהג-לעזור איפה שיורדים לבגין מהכניסה לעיר בצד של גשר המיתרים או מכיון הנגדי שיוצאים לעיר גב”ש האמת ששתי המקומות מועדים לפורענות!
                                ה’ ישלם חסרונך!
                                  168.4k
