      3. נורת אזהרה כתומה - VSC
      28 פוסטים 12 כותבים 3.5k צפיות
        מנוע אלפיים טורבו
        • מ מנוע אלפיים טורבו
          @מנוע-אלפיים-טורבו כתב בנורת אזהרה כתומה - VSC:
          @מאיר פליז!!!
          יש לי 95, אני אוטוטו ב 100,
          אפשר לחכות עוד טיפה עם ה -200?😓 😓 😓
          תעשה מדריך איכותי ותקבל יותר…
          אגב חסר מדריך מפורט על מנורות בלוח מחוונים. אבל משהו מושקע ולא לקטוף מהאינטרנט ולתת קרדיט (שאגב זה אסור חוקית ללא אישור אפי’ שיש קרדיט! ומי שעושה את זה חשוף לתביעה!
          כמובן שהאתר אינו לוקח אחריות על תוכן המשתמשים כמופיע בתקנון)
          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
            @מתחזק לבדוק במחשב רכב תמיד כדאי
            לא צריך לשלם למוסך
            מספיק OBD ב -4 ש"ח
            ואפליקציית TURKO שמותקנת על שיאומי חצי טאצ’
            וכבר יש לך מידע כמעט מלא על הבעיה
            קישורים יעזרו ללא מעט אנשים כאן בפורום
            @מתחזק
            @שלמה כתב בנורת אזהרה כתומה - VSC:
            לא צריך לשלם למוסך
            מספיק OBD ב -4 ש"ח
            כאן יש לך קישורים לרכיב מעלי אקספרס
            וכאן יש לך מדריך של @יואלי שהשקיע ופירט את כל הפונקציות בהצלחה
              @מתחזק
              לא צריך לשלם למוסך
              מספיק OBD ב -4 ש"ח
              מנוע אלפיים טורבו
              @טכנולוג כתב בנורת אזהרה כתומה - VSC:
              מפנה לקישור ספציפי
              כי יש שם כמה יקרים בלי סיבה
              סורק OBD
                מפנה לקישור ספציפי
                סורק OBD
                @מנוע-אלפיים-טורבו נכון מאוד הדגשתי שלי יש ניסיון רק עם זה אבל באמת יש זולים יותר
                  מנוע אלפיים טורבו
                  @טכנולוג ולי יש את הפשוט (10 שח)
                  והוא עובד מצויין
                  לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                    והוא עובד מצויין
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    @מנוע-אלפיים-טורבו
                    גם לי.
                    רק מה? אחת ל-X חיבורים הוא ‘נתקע’ ולא מתחבר לרכב (לבלוטוס כן! רק למחשב רכב לא), והוא נזקק למחיקה וצימוד מחדש שלו מההתקנים בבלוטוס, ו… הפלא ופלא הוא מיד שש אלי קרב להציג את הסל"ד וכו’ (-מתחבר למחשב רכב, בשפה ברורה…).
                    מה הקטע בלכתוב את זה? להתבכיין? נו נו, יש צרות גדולות מזו…
                    אלא שאם נתקלתם בצרה כזו, נסו צימוד מחדש, אולי תראו ישועות.
                    ליל"ט…
                      אליחי
                      יש לי את אותה הבעיה בדיוק באותו רכב פריוס 2008
                      נדלקת הנורה הכתומה של VSA ונורת מנוע ומשולש
                      ובאמת אני חש בחוסר יציבות מסוים ברכב
                      בעיקר אחרי שאני מעביר לפרקינג ומעלה אנדברקס, הרכב רוטט קצת
                      אבל מכונאי אמר לי שהנורה נדלקה כי יש בעיה בתא בסוללה
                      יכול להיות
                      @צילפינגים
                      @נייטרון-חפשי
                      TCRVOT צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א אליחי
                        יכול להיות
                        @צילפינגים
                        @נייטרון-חפשי
                        TCRVOT מנותק
                        TCRVOT מנותק
                        TCRVO
                        @אליחי אצלי כנ"ל הנורות, וזה היה סוללה גמורה ואח"כ נוסף גם משאבת אינוורטר שתוקנה ואז חזר רק לסוללה וב"ה עובד מצוין ובעז"ה שימשיך הלאה כך
                          @מאיר פליז!!!
                          @מאיר כתב בנורת אזהרה כתומה - VSC:
                          בדיוק ביום שישי חשבתי על זה אחרי שבשיחה אקראית עם חבר אני מבין שנדלקה לו נורת לחץ שמן והוא אפילו לא מודע לכך שבכמה דקות נסיעה הוא יכל לגמור על המנוע שלו [בעזרת השם אני מקווה לעשות בקרוב]
                          • א אליחי
                            יכול להיות
                            @צילפינגים
                            @נייטרון-חפשי
                            @אליחי יכול להיות הכל צריך סורק תקלות או דר פריוס
                            165.0k
