      3. המנוע נכבה בפתאומיות, ונדלק נורת שמן ומצבר
      18 פוסטים 5 כותבים 1.0k צפיות
      • המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        חברי מחזיק ביונדאי i25 2013
        ולפני שבוע התנעות התחילו להיות קצת קשות אחרי החלפת מצבר והיום באמצע נסיעה נכבה לו הרכב בפתאומיות ונדלק לו נורת שמן
        ונורת מצבר ואחרי כיבוי והדלקה זה נעלם
        יש לציין לאחרונה שהוא מתניע הוא מוריד בלם יד ומעביר לדרייב האוטו מזנק לבד ממקומו
        וכמובן הוא עוצר את זה עם הברקס
        אשמח לשמוע את חו"ד המומחים מה יכול להיות התקלה וכו’
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        נייטרון חפשינ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • המפותחה המפותח
          @המפותח דבר ראשון, הנורות שכתבת נדלקות לפני שנכבה או אחרי?
          עשית בדיקת טטריס? (המכונה מחשב)
          הכיוון שלי הוא מצערת בעייתית
          ובקשר לדפיקה בהעברה לדרייב תעביר לידני בעמידה ותראה על איזה הילוך הוא עומד.
          המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
            המפותחה מנותק
            המפותחה מנותק
            המפותח
            @נייטרון-חפשי כתב בהמנוע נכבה בפתאומיות,ונדלק נורת שמן ומצבר:
            זה נכבה הרכב והנורות נדלקות ואחרי כיבוי והדלקה זה נכבה
            אם הטטריס שננתי לי קישור זה אפשרי לבדוק את זה
            אני גם חשבתי על זה כי שמתי לב שהטורים רוקדים
            כלומר להעביר להילוך 2 למשל ולראות על איזה הילוך זה?
            תודה רבה.
            בצפת והסביבה
            • המפותחה המפותח
              @המפותח כתב בהמנוע נכבה בפתאומיות,ונדלק נורת שמן ומצבר:
              וכמובן הוא עוצר את זה אם הברקס
              אני אשמח לשמוע את חו"ד המומחים מה יכול להיות התקלה וכו’
              חיישן קראנק מחלה של הרכב הזה
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                @הכל-בעזרת-השם כתב בהמנוע נכבה בפתאומיות,ונדלק נורת שמן ומצבר:
                חיישן קראנק
                סליחה על הבורות
                מה הכוונה?
                בצפת והסביבה
                • המפותחה המפותח
                  חיישן קראנק
                  סליחה על הבורות
                  מה הכוונה?
                  חיישן קראנק
                  מה הכוונה?
                  הסבר
                  תבדוק עם בלוח שעונים המד סיבובי מנוע מראה שמסתובב
                  • המפותחה המפותח
                    חיישן קראנק
                    סליחה על הבורות
                    מה הכוונה?
                    חיישן קראנק
                    סליחה על הבורות
                    מה הכוונה?
                    כאן הוא יושב ביונדאי
                    קרדיט
                      חיישן קראנק
                      סליחה על הבורות
                      מה הכוונה?
                      קרדיט
                      המפותחה מנותק
                      המפותחה מנותק
                      המפותח
                      @הכל-בעזרת-השם
                      בעקרון זה אמור להיות הבעיה?
                      תודה רבה רבה
                      בצפת והסביבה
                      • המפותחה המפותח
                        @הכל-בעזרת-השם
                        תודה רבה רבה
                        @הכל-בעזרת-השם
                        תודה רבה רבה
                        אין 100% אבל כנראה שכן
                        אם זה לא בעיה של התחממות. והרכב מניע רק נכבה לפעמים או עושה בעיות בהתנעה
                        • אלוף העולם 1א מנותק
                          איך יכול להיות שנותן לך להניע בדרייב?
                            המפותחה מנותק
                            המפותחה מנותק
                            המפותח
                            @אלוף-העולם-1 האוטו נוסע חלק
                            חוץ מהתקלות הנ’'ל שקורות לפרקים.
                            בצפת והסביבה
                              @הכל-בעזרת-השם
                              תודה רבה רבה
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              @הכל-בעזרת-השם אם יש בעיה בחיישן קראנק לא אמור להדלק נורה ולתת קוד כל שהוא?
                              בצפת והסביבה
                              א הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • המפותחה המפותח
                                אבו ארבע
                                @המפותח מנסיון לא! מחייב שנדלק נורה
                                • המפותחה המפותח
                                  @המפותח כתב בהמנוע נכבה בפתאומיות, ונדלק נורת שמן ומצבר:
                                  קיבל ד"ש מבעל הרכב ?
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותח
                                    @הכל-בעזרת-השם כתב בהמנוע נכבה בפתאומיות, ונדלק נורת שמן ומצבר:
                                    לא הבנתי
                                    בצפת והסביבה
                                    • המפותחה המפותח
                                      לא הבנתי
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותח
                                        @הכל-בעזרת-השם כן זה הרכב של אליהו.ל.
                                        מאיפה אתה מכיר אותו?
                                        בצפת והסביבה
                                        • המפותחה המפותח
                                          המפותחה מנותק
                                          המפותחה מנותק
                                          המפותח
                                          עכשיו קפץ לי האיסימון אתה זה שתיווכת את הרכב הנ’'ל
                                          אחלה מתווך
                                          בצפת והסביבה
                                          14
                                          166.8k
