  3. בלמים להונדה ג'אז איזה הכי מומלץ
13 פוסטים 4 כותבים 367 צפיות
  • נ מנותק
    נ מנותק
    נהג מתחיל
    אני צריך להחליף בלמים להונדה ג’אז
    איזה הכי כדאי לבקש מהמוסכניק
    אני מבין שיש סיני ועוד שלל ארצות…
    • נ נהג מתחיל
      @נהג-מתחיל הכי טוב שתלך לחנות חלפים תקנה אתה בעצמך ותלך להחליף אצל מוסכניק
      המוכר בחנות יגיד לך את המחירים ואז תבין לבד מה יותר איכותי ממה, המוסכניק לא ישאל אותך [לרוב] וידחוף לך מה שנשאר לו במחסן וכשאתה מביא אין לו הרבה ברירות…
      איזור ירושלים
      נ תגובה 1 תגובה אחרונה
        נ מנותק
        נ מנותק
        נהג מתחיל
        @צילפינגים כתב בבלמים להונדה ג'אז איזה הכי מומלץ:
        דיברתי עם המוסכניק [ערבי] בטלפון אמר לי בין 300 ל350 הפער בין הסוגים
        אתה אומר שאני יוכל לעשות את זה יותר בזול?
        יש לך המלצה לחנות חלפים?
        • נ נהג מתחיל
          @נהג-מתחיל אם זה ערבי בוודאי שאל תסמוך עליו שהוא יביא לך משהו טוב!!
          תקנה אתה ותלך אליו לעבודה אל תשחק עם זה זה ברקסים…
          @נהג-מתחיל כתב בבלמים להונדה ג'אז איזה הכי מומלץ:
          מאיפה אתה בארץ?
          איזור ירושלים
            מאיפה אתה בארץ?
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג מתחיל
            מאיפה אתה בארץ?
            ירושלים
            • נ נהג מתחיל
              מאיפה אתה בארץ?
              ירושלים
              @נהג-מתחיל אם ככה יש לי מישהו יהודי שיעשה לך את העבודה מוסכניק נייד מעולה תדבר איתי בפרטי
              איזור ירושלים
              • יצחק רשטוני מנותק
                יצחק רשטוני מנותק
                יצחק רשטונ
                כמובן הכי זול זה סיני
                אחר כך יש קוריאני שנקרא בדרך כלל HI-Q
                אחר כך יש חברות איטלקיות וספרדיות שמתמחות בייצור בלמים כדוגמת BREMBO ו REMSA שהדגמים הפשוטים שלהם נפוצים בארץ
                יש גם חברה גרמנית של חלקי חילוף שנקראת TRW ויש להם ברקסים מצויינים
                המחיר כמובן עולה מדרגה לדרגה והתמורה בהתאם
                שים לב שלפעמים צריך גם להחליף או לחרוט את הצלחות
                בכל אופן מומלץ לא להתעסק עם הדומים לחמור
                • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג מתחיל
                  @יצחק-רשטונ כתב בבלמים להונדה ג'אז איזה הכי מומלץ:
                  תכלס’ לא התאפקתי, רציתי כאן ועכשיו, הלכתי לערבי [נשוי ליהודיה ה"י] במישור אדומים, דווקא עשה רושם מקצועי, שייף את הרפידות שיתאימו לצלחות הישנות שלי, והיה נראה שעשה את זה טוב.
                  מקוה.
                  תכלס’ המערכת ABS שלי צריך להחליף שם את המחשב/בלוק/יחידת ABS.
                  מישהו יכול פה להמליץ על חלקי חילוף זולים
                  תודה רבה!
                  נ יעקב מ. פינסי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • נ נהג מתחיל
                    מקוה.
                    תודה רבה!
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג מתחיל
                    מקוה.
                    תודה רבה!
                    הא ושכחתי לומר שהלכתי על הרפידות הזולות, פשוט הבנתי שעיקר ההבדל זה אורך הזמן והבלאי, וגם ככה הרכב שלי זקוק לס"ד בענין הזה
                    • נ נהג מתחיל
                      מקוה.
                      תודה רבה!
                      יצחק רשטוני מנותק
                      יצחק רשטוני מנותק
                      יצחק רשטונ
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק רשטונ
                      מרחק בלימה [זה הכי חשוב]
                      עמידות לחום
                      רמת רעש
                      לכלוך
                      מרחק בלימה ברפידות חדשות [הTRW טובים בזה]
                      ובצלחות יש גם את העניין שהם מתחממות מהעצירות ומתעקמות ואז נהייה רעידות ובכלל ראיתי צלחות סיניות שמרעידות כשהם חדשות עקב ייצור לא סימטרי
                      • נ נהג מתחיל
                        מקוה.
                        תודה רבה!
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        החלפתי פעמיים רפידות אצל מוסכניק יהודי אמין מאוד (לפני שהתחלתי לעשות את זה לבד) והוא ממש לא שייף את הרפידות…
                        זה דבר שפעם היו עושים (אין לי מושג למה) היום כבר לא
                        שמישהו כותב עם במקום אם,
                        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                        הגמ"ח
                        ניתן להתקשר 0583262568
                        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג מתחיל
                          @יעקב-מ-פינס כתב בבלמים להונדה ג'אז איזה הכי מומלץ:
                          שאלתי אותו למה, הוא הסביר לי שבגלל שהצלחות שלי ישנות וקצת משויפות [הוא הראה לי איפה] אז הוא מתאים את הרפידות שיהיו בדיוק (נראה לי כדי שיתלבש מדויק).
                          אגב, כתבת שאתה עושה את זה לבד, הסתכלתי היום על המוסכניק זה היה נראה לי ממש חתיכת עבודה, וצריך גם מכשור מתאים, יש לך?
                          • נ נהג מתחיל
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינס
                            סיירת פיקוח מייבין
                            @נהג-מתחיל
                            המכשור הוא כך
                            ג’ק
                            מפתח לגלגל
                            מפתח אלן בגודל המתאים
                            קליבר
                            נ.ב. אולי בעתיד נעלה מדריך מצולם איך להחליף רפידות
                            כרגע אין לי רכב אז…
                            הגמ"ח
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-בלימה
                            29
                            2.6k
                            8.7k
                            115.2k
