      3. יונדאי טוסון 2008 - רעידות\קפיצות בזמן נסיעה
      8 פוסטים 5 כותבים 621 צפיות
      • ש מנותק
        שלמה ו
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי שלמה ו
        זה קורה לאחר שהוחלפה רצועת אלטרנטור שנקרעה באמצע נסיעה ואת המותחן של החגורה ושני גלגלים (מיסבים ) של החגורה הזו.
        מופיע פתאום רעידות לא מוסברות בעת נסיעה כעין קפיצה שלא היה קודם .
        המוסך טוען שזה רגיל מה שלא נכון ומפנה לכיוון פרונט (מה שלא הגיוני כי לא בוצע לכאורה שינוי שקשור לכיוון פרונט).
        מה יכול להיות הסבר לתופעה זו (תושבת?)
        תודה רבה לכל העונים
        מוטי ברנדמ שלמהש הכל בעזרת השםה א 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שלמה ו
          תודה רבה לכל העונים
          @שלמה-ו אולי זה כויל שצריך להחליף
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            שלמה ו
            @מוטי-ברנד כתב ביונדאי טוסון 2008 - רעידות\קפיצות בזמן נסיעה:
            הרעידות מופיעות רק בנסיעה ולא בעמידה במצב סרק
            מה שכן אנסה לבדוק מה קורה כשנותנים גז במצב עמידה אם יש רעידות
            אם אין לא מסתבר שזה כויל
            עדכון: זה לא מופיע במצב עמידה בכלל גם לא בעת האצה אלא רק בנסיעה
            • ש שלמה ו
              תודה רבה לכל העונים
              @שלמה-ו תוכל למקד את הבעיה? מאיפה הרעידות מאיזור המנוע? מתחת הרכב?
              תושבות לא נראה לי כי הרעד הוא בעיקר בעמידה או עצירה ברמזור (יש הבדל!)
              הרעד הוא במהירויות נמוכות? ומתי לאחרונה הוחלפו פלאגים? מה שיכול לגרום לאי סימתריות בסיבובי מנוע
              • ש שלמה ו
                תודה רבה לכל העונים
                @שלמה-ו בדרך כלל שיש מיספאייר באחד הבוכנות נדלק תקלת מנוע אז אם תתן יותר פרטים או סרטון או הקלטה יהיה יותר קל לענות
                  שלמה ו
                  @שלמה כתב ביונדאי טוסון 2008 - רעידות\קפיצות בזמן נסיעה:
                  דווקא במושב האחורי מרגישים את זה
                  כן
                  צריך להחליף בטיפול הקרוב אבל שוב לא נראה שזה הבעיה מכיוון שבעמידה והאצת המנוע לא מורגש רעידות
                  מוסך שהתייעצתי איתו טוען שיש מצב טוב שזה בולמי זעזועים
                  • ש שלמה ו
                    תודה רבה לכל העונים
                    אני אני אני
                    @שלמה-ו כתב ביונדאי טוסון 2008 - רעידות\קפיצות בזמן נסיעה:
                    אם הבנתי נכון והחלפת מותחן וגלגלים סביר להניח שזה קשור לזה
                    ההשערה שלי מתבססת שהרעידות לא משמעותיות במיוחד אלא בעיקר נקישות אם המצב אחרת הקש ביטול
                    • ש מנותק
                      שלמה ו
                      עדכון
                      הוחלפו בולמים אחוריים והבעיה נפתרה
                      תודה רבה לכל העוזרים
                      30
                      11.0k
                      152.3k
