      3. "פיוזים" נעים להכיר (תגובות)
      30 פוסטים 17 כותבים 2.6k צפיות
      • שלמהש מנותק
        פה ניתן להציע קישורים להעיר ולהאיר בנוגע למדריך הזה תודה
        הכל בעזרת השםה אבי יםא S 3 תגובות תגובה אחרונה
        • שלמהש שלמה התייחס לנושא זה ב
        • S מנותק
          S מנותק
          spider
          יש לציין שניתן לקנות את הפיוזים גם בכמעט כל טמבור מצוי,
          וגם בתחנות דלק.
          כדי שאנשים שנשרף להם פיוז לא ירוצו לעלי אקספרס
            @שלמה https://www.youtube.com/watch?v=vUL1wN3skPo כדאי להוסיף את זה לאנשים שיבינו מה מדובר וכמובן להזכיר לא להחליף פיוז במספר אחר אם היה 10 אז 10 ולא 15 וכו ועוד כמובן לזכור מאיפה הוציאו ולהחזיר לאותו מקום פעם חילצתי מישהו עם לנד קרוזר שמישהו חכם החליף לא למקום אחרי שעות של עבודה על הרכב גילינו את הבעיה מה שנקרא בלשון העם מספיק חכם אחד וההמשך ידוע
            שלמהש יוסףי 2 תגובות תגובה אחרונה
              @הכל-בעז-ה
              @שלמה כתב ב"פיוזים" נעים להכיר:
              נחליף אך ורק בפיוז בעל ערך אמפרים שווה אם היה לנו 15A נחליף ל15A לא משחקים בזה זה יכול לגרום לשריפה או להרוס את מה שהוא אמור להגן עליו לדוגמה כמו שאמרנו לעייל הצופר יכול להישרף בעצמו ונצטרך להחליף את כולו תשימו לב גם שכדאי לראות מה רשום בספר רכב או בתרשים יכול להיות שמישהו לפניכם החליף לפיוז לא תואם מבחינת אמפראז’ אל תסמכו על אחרים חשמלאי הרכב מתפרנסים מחידוש צמות חוטים שנשרפו
              ובקשר לסרטון הוא ממש חוזר על מה שאמרתי
                @שלמה ראיתי פיוזים גם במקס סטוק
                לגבי הרב מודד היה באלי אקספרס ב2$ כולל משלוח (הזמנתי והגיע)
                זה היה בדילים של ה-3 פריטים ב2$ כ"א כולל משלוח
                אני לא יודע אם זה עדין קיים
                  @הכל-בעז-ה
                  @שלמה שווה תמונה אחת מאלף מילים אבל חד משמעית אתה צודק
                  • תלת אופןת מנותק
                    תלת אופןת מנותק
                    תלת אופן
                    בדר"כ בבית הפיוזים יש גם פיוזים רזרבים להחלפה
                    בשרטוט ניתן לראות מי נמצא רק בשביל הרזרבה
                    מנגו כשר טוב לעבודת השם
                    • אבי יםא אבי ים
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחה
                      @אבי-ים יש לך מושג איך מודדים האמפר שיש בסוללה לא הוולט???
                      אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • דוד המומחהד דוד המומחה
                        @דוד-המומחה עיין בדקה ה-1:12 בסרטון הבא
                          יוסףי מנותק
                          יוסףי מנותק
                          יוסף
                          @הכל-בעז-ה
                          שאלה למבינים שחקתי בנעילה ניסיתי להשים של אל אקספרס ונשרף לי אזה פיוס בסוזוקי איגניס בדקתי את כל הפיוזים וכל מה שיש גישה אליהם תקין
                          הוישרים לא פועלים מה עלי עודלעשות לבדוק ??
                          ש Y הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • יוסףי יוסף
                            @הכל-בעז-ה
                            שרוליק
                            @יוסף כתב ב"פיוזים" נעים להכיר (תגובות):
                            @הכל-בעז-ה
                            יש בד"כ שתי לוחות של פיוזים אחד ממוקם בד"כ בצד שמאל מתחת להגה צמוד לדלת והשני במכסה מנוע ,בדקת בשניהם?
                            יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ש שרוליק
                              @הכל-בעז-ה
                              יוסףי מנותק
                              יוסףי מנותק
                              יוסף
                              @שרוליק
                              נכון באגניס יש רק במכסה מנוע אם יש למשהוא אופציה לברר עם יש עוד פיוזים באגניס 2007 אשמח
                              • יוסףי יוסף
                                @הכל-בעז-ה
                                @יוסף חחח אם היית יודע כמה הסתבכתי עם זה בחניון חשוך ב3 לפנות בוקר פשוט לא מצאתי שום פיוז שרוף (אחרי שניסיתי להשים של עלי אקספרס) וכמובן האוטו לא הניע כי לא היה חשמל לקודן, בסוף בסייעתה דשמייא היה לי רעיון להביא חשמל מהמולטימדיה לקודן וככה הנעתי למחרת החשמלאי רכב הראה לי את הפיוז השרוף.
                                יש כמה פיוזים שלא נמצאים בתיבה עצמה אלא מתחת ההגה בצד שמאל (אצלי זה היה לא רחוק מהקופסא של הקודן) באמצע החוט יש כמו פםלסטיק שחור צריך לפתוח אותו ואז תראה בפנים פיוז, אמור להיות כמה כאלה.
                                אני לא מדבר על החוט של החשמל לקודן, חוץ ממנו יש עוד כמה פיוזים שמורכבים באמצע החוט אבל אם יש לך גם פיוז בחוט של החשמל לקודן תבדוק גם אותו
                                דוד המומחהד יוסףי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • יוסףי יוסף
                                  @הכל-בעז-ה
                                  @יוסף קודם כל יכול להיות שהחזרת פיוז ובטעות הזזת אותו מקום ועוד אפשרות באיגניס אם אני זוכר טוב זה פיוז מרובע גדול לא רגיל של 40 AM זה פיוז עם חלונית שקופה בהצלחה
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחה
                                    @YOLEVI הפיוזים של אל’ על הפנים , קניתי אני של מקס זה גם אותו רעיון ?? אני רק שואל
                                    נייטרן למה אתה כותב מיץ גזר …
                                      שטויות במיץ גזר, איך בדיוק הגעת למסקנה הזאת?
                                        @נייטרון-חפשי כתב ב"פיוזים" נעים להכיר (תגובות):
                                        אם כתבת את זה אז הוסיף ואומר שאפילו לא מיץ של גזר!!! אני משתמש קבוע בשל עלי הם מחזיקים פצצה
                                        ובמה שקונים בחנויות בארץ אני בטוח שכתוב מייד אין צ’יינה
                                          יוסףי מנותק
                                          יוסףי מנותק
                                          יוסף
                                          @YOLEVI מה שאמרת בול עזר לי תודה תחת ההגה
                                          • ט מנותק
                                            מצרף קישור לערכה שהזמנתי במחיר ממש זול לדעתי
                                            מדובר בסט של שני טסטרים ושני חולצי פיוזים ועוד 306 פיוזים בשלושה גדלים ומבחר זרמים
                                            למדריך לרכישת בוסטר התנעה
                                            למדריך לרכישת מצלמת דרך
                                            • פתוח לשמועפ מנותק
                                              מולטימטר" (רב מודד)
                                              אין ארגז כלי העבודה שלם ללא הרב מודד.pdf
                                              העתקתי ממתמחים מאוד עוזר לי
                                              קרדיט לשטייגליץ…
                                              למי שלא רואה את התמונה שילחץ עליה
                                              @מאיר לעשות מדריך נפרד?
                                              11.1k
                                              153.2k
