      3. מזגן לא מוציא אוויר
      מזגן לא מוציא אוויר
      26 פוסטים 8 כותבים 4.5k צפיות
      • moshe 1M מנותק
        moshe 1M מנותק
        moshe 1
        @אני-אני-אני כתב במזגן לא מוציא אוויר:
        תעלה תמונה של הקונקטור
        • moshe 1M moshe 1
          אני אני אני
          @moshe-1
          חסום לי
          בכל מקרה רק צריך לוודאות שלא יקרה נזק למפוח הבא
          (והכי טוב לוודאות ממקור חשמל אחר לראות 100% שלא עובד המפוח)
          לגבי החיבור אתה לא חייב מקורי אתה יכול לחבר גם עם סופיות נעלים לחוטים כזה
          עריכה :
          נפתח לי, מוזר שהפיוז לא נשרף, יכול להיות שמישהו החליף אותו ל A יותר גדול?
          צריך כאן את @לך-תדע (כמובן אם יכול) שיבדוק מה הפיוז שאחראי עליו ומה ה A שצריך להיות לו
          לך תדעל פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א אני אני אני
            @moshe-1
            חסום לי
            עריכה :
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            נו נו, לא מידע חסוי במיוחד, ממליץ לכולם לשמור את האתר במועדפים!
            כיתוב בבעיות טעינה
            מס’ 5, 30A.
            (זה נראה פיוז מרובע, בד"כ מי שלא מבין בזה לא נוגע שם, וע"כ קצת צ"ע, נמתין לשמוע מבעל המעשה)
            מקור
            בדרך שמא, יש פיוז בתא הנוסעים שמוגדר גם הוא תחת השם מזגן, יתכן והוא קשור לבורר (?) וכדו’, בדוק אותו ‘על הדרך’…
            כיתוב בבעיות טעינה
            כיתוב בבעיות טעינה
            מס’ 12, 10A.
            • moshe 1M מנותק
              moshe 1M מנותק
              moshe 1
              דבר ראשון תודה על כל העזרה לכל החברים דפה זה לא מובן לא מובן מאיליו. ובמיוחד בימים אלו שנגרמו בגלל שנאת חינם, בטוחני שאתם עוזרים לקרב את הגאולה.
              לעניינו בדקתי את הפיוזים הנ"ל והם תקינים ולאחר מכן ניסיתי להכניס בחזרה את הקונקטור למקומו והנה פלאי פלאים המפוח עובד ומכאן אני מגיע למסקנה שהמגעים של הקונקטור (שהוא שרוף למחצה) לא משהו וזה כל הבעיה
              עכשיו אני רק יחליף את הקונקטור וישא תפילה שמעתה והלאה הכל יבוא על מקומו בשלום
              ואם מישהו יכול להמליץ איפה אפשר לקנות סופיות נעל כמו שכתב @אני-אני-אני יש את זה בכל טמבור או שצריך חנות מיוחדת ?
              תודה לכולם
              • moshe 1M moshe 1
                תודה לכולם
                אני אני אני
                @moshe-1
                בעיקרון יש בכל טמבור רק אתה צריך לראות שזה מתלבש על החיבור שלך והוא לא גדול / קטן
                כמובן תבודד אותו עם דבק חשמל
                • moshe 1M מנותק
                  moshe 1M מנותק
                  moshe 1
                  תודה לכל העוזרים התקלה סודרה בעזרתו יתברך
                  יש לי עוד תקלה במזגן
                  אני אפתח על זה נושא חדש
                  עריכה: פתחתי https://rechavimzelaze.ovh/topic/2196/מזגן-מוציא-אויר-קר-רק-בחלק-מהחלונות-המיזוג
                  • moshe 1M moshe 1
                    אני אני אני
                    @moshe-1
                    קנית נעלים או השארת ככה?
                    • moshe 1M מנותק
                      moshe 1M מנותק
                      moshe 1
                      נעליים כמובן
                      עלה לי 4 שקל כל אחד סך הכל שמונה שקלים
                      אפשר לומר שחסכתם לי פה כמה מאות (שזה מה שהייתי מוציא אם הייתי הולך למוסך)
                      תודה ענקית
                      • moshe 1M moshe 1
                        נעליים כמובן
                        תודה ענקית
                        אני אני אני
                        @moshe-1
                        בודדת עם איזו?
                        @moshe-1 כתב במזגן לא מוציא אוויר:
                        עלה לי 4 שקל כל אחד
                        וזה עוד נחשב יקר
                        moshe 1M תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • א אני אני אני
                          @moshe-1
                          בודדת עם איזו?
                          עלה לי 4 שקל כל אחד
                          וזה עוד נחשב יקר
                          moshe 1M מנותק
                          moshe 1M מנותק
                          moshe 1
                          בודדת עם איזו?
                          מה זה איזו?
                          עשיתי עם דבק חשמל
                          • moshe 1M moshe 1 התייחס לנושא זה ב
                          • moshe 1M moshe 1
                            בודדת עם איזו?
                            מה זה איזו?
                            עשיתי עם דבק חשמל
                            avi 0
                            @moshe-1 דהיינו איזולירבנד ובקיצור איזו
                            • א אני אני אני
                              @moshe-1
                              חסום לי
                              עריכה :
                              אפשר לחבר עם זה גוף חימום [סליל] שנקרע?
                              @שלמה 👇
                              ספויילר
                              זה היה טרמוסטט בסוף
                              שלמהש א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @שלמה 👇
                                ספויילר
                                זה היה טרמוסטט בסוף
                                @פתוח-לשמוע כתב במזגן לא מוציא אוויר:
                                לא נראה לי, אני חושב שהחיבור יפריע להתנגדות של הסליל (אאום)
                                  @שלמה 👇
                                  ספויילר
                                  זה היה טרמוסטט בסוף
                                  אני אני אני
                                  @פתוח-לשמוע
                                  כל עוד לא אמור להיות כיוון אחד לזרימה אין בעיה לדעתי
                                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
                                  168.7k
