      3. רכב עושה רעש בירידות תלולות כשמגיע ל80 ומעלה.
      18 פוסטים 10 כותבים 1.4k צפיות
      • חיימוביץ'ח מנותק
        חיימוביץ'ח מנותק
        חיימוביץ'
        גם אצלי זה קורה לי בהונדה סיויק היברידי כשאני לוחץ על הברקס במהירות מעל 100 יש רעש של רעידות (זה נשמע כמו במשאית שבולמת) למישהו יש מושג מה זה אומר
        • Y מנותק
          Yair
            @אליהו
            תודה רבה!
            אבדוק.
            לבבי המיסב, רעיון טוב. אבל אם הוא היה הבעיה הייתי צריך לשמוע רעש גם במישור, והיה לי כך לפני חודש והחלפתי. שאר המיסבים היו תקינים לחלוטין.
            אליהוא מנותק
            אליהוא מנותק
            אליהו
            @מרן-הרוששיבע כתב ברכב עושה רעש בירידות תלולות כשמגיע ל80 ומעלה.:
            @אליהו
            תודה רבה!
            אבדוק.
            אני לא מכונאי אבל אתה יודע כשיש לך כמה רכבים אתה לומד בגדול מה יכול להיות.
            ובכל מקרה לא לעשות דברים (לפחות לא בפעם הראשונה) לבד.
            • שלוימי טש מנותק
              שלוימי טש מנותק
              שלוימי ט
              יכול להיות שהתיבה נינעלת על הילוך 3 וזה פשוט בלימה של המנוע
              • י יואלי
                בדר"כ זה ציריות!
                הרעש מהציריה מגיעה ככל שהמהירות גדלה ויותר בירידה (שאז המשקל על קידמת הרכב עולה).
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                @יואלי כתב ברכב עושה רעש בירידות תלולות כשמגיע ל80 ומעלה.:
                בדר"כ זה ציריות!
                הרעש בציריות מורגש יותר במהירות נמוכה תוך כדי האצה
                אז הציריות בשיא הפעילות והמאמץ
                • אליהוא אליהו
                  צירייה היא חלק חשוב ברכב. היא אחראית על העברת הכוח מהמנוע לגלגלים. הציריה עשויה בדרך כלל מפלדה או מאלומיניום, והיא מורכבת משני חצאים המחוברים זה לזה באמצעות מיסבים.
                  ציריות מחולקות לשני סוגים עיקריים: ציריות קדמיות וציריות אחוריות. ציריות קדמיות אחראיות על העברת הכוח מהמנוע לגלגלים הקדמיים, בעוד שציריות אחוריות אחראיות על העברת הכוח מהמנוע לגלגלים האחוריים.
                  ציריות הן חלק חשוב מאוד במערכת ההנעה של הרכב. אם הציריה מתקלקלת, זה יכול להוביל לבעיות רבות ברכב. הרכב עלול לנוע בצורה לא אחידה, והוא עלול לגרום לרעשים.
                  סימנים אפשריים לציריה פגומה כוללים:
                  רעש חריקה או רטט בעת נסיעה
                  תנועה לא אחידה של הרכב
                  דליפה של נוזל היגוי
                  פגיעה בגלגל או בציריה
                  אם אתה מבחין באחד או יותר מהסימנים האלה, חשוב לבדוק את הציריה אצל מכונאי מוסמך.
                  מקורות
                  topazparts.co.il/חנות-ווירטואלית/ציריות-לרכב/#:~:text=ציריה לרכב היא חלק חשוב,המחוברים זה לזה באמצעות מיסבים.
                  ע"כ העתקה מהקישור
                  אני הייתי מפנה אותך לבדוק גם את המיסב
                  @אליהו כתב ברכב עושה רעש בירידות תלולות כשמגיע ל80 ומעלה.:
                  כך בודקים מיסב: אפשרות ראשונה, לפי תסמינים רעש שמתגבר ככל שהמהירות עולה ולא מפסיק גם אם מעבירים לניוטרל, בסיבובים חזקים הרעש אמור להתגבר או להחלש בהתאם לכיוון הסיבוב והפחתת/הוספת עומס על המיסב הפגום (מיסב שמאלי ירעיש יותר בסיבוב לימין).
                  אפשרות שניה, להרים את הרכב/הגלגל בניוטרל ואם מדובר בגלגל אחורי אז גם לשחרר בלם יד (לפני שמרימים! ובמישור!) ולתת סיבוב בתנופה לגלגל, מיסב פגום ירעיש.
                  הרעש של מיסב פגום נשמע כמו רעש של מנוע/מטוס סילון.
                  אם הרעש תואם לרעידות אולי זה פשוט איזון גלגלים (איך לא חשבנו על זה?)
                  מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    @נייטרון-חפשי כתב ברכב עושה רעש בירידות תלולות כשמגיע ל80 ומעלה.:
                    הוא אומר שזה רק בירידות, כך שקצת פחות מסתבר
                    מלבר זאת, חוסר איזון לא גורם לרעש עד כמה שידוע לי, זה רק רעידות
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      @מוטי-56 הייתי גם בפנצ’רייה מאד אמינה ואדם עם ניסיון אמר לי שהוא לא רוצה לקחת לי סתם כסף, זה לא איזון!
                      מצד שלישי… אמר לי מוסכניק שטוען שהוא 35 שנה בתחום שאנסה לתת גז בירידות להגיע למאה אם הרעש פוסק זה איזון, ובדקתי והרעש הופחת קצת…(לטענתו הגז נותן דחיפה לגלגים ואז הם יציבים.) והוא גם לא רצה לקחת לי סתם כסף אז הוא שלח אותי לפנצ’רייה…
                      בקיצע’ר שטייגען…
                      וצ’‘ע ודו’'ק.
                        בקיצע’ר שטייגען…
                        וצ’‘ע ודו’'ק.
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        בקיצע’ר שטייגען…
                        וצ’‘ע ודו’'ק.
                        אם נמשיך את השטייגען הלאה, דבריו של האי מוסכניק אינם נראים כלל
                        מלבד זאת ברעש רק הופחת
                        אבל אולי אנחנו לא יודעים מספיק כפום דרגא דיליה
                        מלבד זאת, הרעש…
                        • מוטי 56מ מוטי 56
                          בדר"כ זה ציריות!
                          יואלי
                          @מוטי-56 מעיישה שהויו אצלי הוא רועד רק במהירות גבוהה כיון שכל שגדל מהירות הסיבוב הוא יותר רועד (חוק פיסקלי) וזו דעת המוסכניקים שאיתם התייעצתי, עם זאת לא שולל שאתה צודק, אצלי הציריה הייתה גמורה ואל היה רעידות כלל גם בהאצה בהילוך נמוך.
                          • י יואלי
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56
                            זה וודאי שרק במהירות גבוהה, אבל פה זה רק בירידה, וגם עושה רעש
                            אולי זה שני דברים…
                            • מוטי 56מ מוטי 56
                              אולי זה שני דברים…
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינו
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-בלימה ב-
                              78
                              11.5k
                              160.2k
