      3. החלפת בלמים
      החלפת בלמים
      35 פוסטים 13 כותבים 4.3k צפיות
        @aiib כתב בהחלפת בלמים:
        @מיישה כתב בהחלפת בלמים:
        אמור לעלות בין 250 ל500 ש"ח.
        למה הפער?
        הריני לחדש לך, זה הסיפור שבגללו כל כך היה צריך את הפורום הזה, יכול להיות הבדל של אלפי אחוזים על אותו תיקון בדיוק.
        למה הפער?
        זה ברור לי שיש פערים, אבל כשמגיע כאן ניק חשוב כמוך ואומר את המחיר הוא בא למנוע ממני ללכת למישהו שסוחט אותי ולכן אני שואל, יכול להיות פער קטן באחוזים אבל פער של פי שתיים זה לא הגיוני.
        מיישהמ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
          למה הפער?
          למה הפער?
          ההבדל הוא בין התקנה במוסך, למוסכניק נייד.
          במוסך זה יעלה 400-500 ש’'ח
          מוסכניק נייד ייקח על זה 250-300.
          לא פירטתי, כי יש מקומות שפחות מצוי מוסכניקים ניידים.
          בירושלים למשל, יש כמויות.
          • י יואלי
            נכון בלמים זה מסוכן! אבל בסופו של דבר הכל זה הגיון ואם עובדים בדיוק לפי הוראות של מומחים אין באמת הבדל בין מוסכניק (שבדר"כ יודע לתקן מהנסיון ומניסוי ותהייה ולא ב"פקולטה למוסכים") לאדם רגיל.
            דבר נוסף כדי לציין שבבלמים האחוריים (ברוב הרכבים) הבוכנה נכנסת ע"י סיבוב של הבוכנה ולא בדחיפה כמו בבלמים הקדמיים.
            מחיר זוג בלמים חליפיים (שכל המוסכים משתמשים בהם) נע בין 80 ל 120 ש"ח לזוג.
            מי שרוצה עזרה חינמית כמובן אפשר בשמחה.
            MazdaM מנותק
            MazdaM מנותק
            Mazda
            @יואלי כתב בהחלפת בלמים:
            אתה מדבר על בלמי תוף?
              למה הפער?
              בשביל האינטליגנציה, לא אמור להיות יותר זול אצל מוסך? שם יותר קל לו להחליף, לא?!
              מיישהמ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אני שואל ברצינות!..
                  מאירמ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    אבי יםא מחובר
                    אבי יםא מחובר
                    כשאתה מטפל במוסך אתה משלם גם על הפועלים שכירות השטח והמיסים
                      אני שואל ברצינות!..
                      אני שואל ברצינות!..
                      אני חושב שזאת התשובה הכי רצינית שניתן לספק…
                      כל אחד מעלה את המחיר כמה שהוא יכול וזה לא משנה כמה הוא טורח. מכונאי רישמי עם מוסך וכו’ יכול לבקש יותר מאשר ההוא עם הטנדר…
                        אני שואל ברצינות!..
                        אני שואל ברצינות!..
                        אני אתן לך דוגמא שבדידי הוה, מוסכניק נייד החליף לי גומייה של הצירייה, אתה יודע כמה זמן לקח לו? 40 דקות, אין לו מכשור, הוא צריך להלביש את זה על קונוס כזה, בקיצור, עבודת פרך, אתה יודע כמה זמן לוקח למוסך לעשות את זה? חצי דקה, יש להם מכונה מיוחדת שעושה את זה.
                        ואפילו הכי, הנייד לקח לי יותר זול ממוסך, כי זה לפי התוצאה, זה שאין לו מכשור זה לא אשמת הלקוח.
                        • אבי יםא אבי ים
                          @אבי-ים כתב בהחלפת בלמים:
                          מצד שני זה יכול להתקזז עם הזמן שהוא מבזבז עליך כדי להגיע אליך, דלק, וזמן ארוך יותר להחלפה ועבודה קשה יותר.
                          אבל מבין את הרעיון.
                          אגב, מוסכניק נייד יכול לתת אישור בלמים?
                          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            אבל מבין את הרעיון.
                            אבי יםא מחובר
                            אבי יםא מחובר
                            אחרי שידווח למס הכנסה על העבודה שלו…
                              אני שואל ברצינות!..
                              נכון, אבל כמו שכתבתי כל בעל מלאכה לוקח בחשבון את עלות העבודה לפי הזמן והקושי. אז נכון שהוא לא יכול לקחת יותר ממוסך רגיל כי אפחד לא יקרא לו אבל למה שיהיה יותר זול?!
                              • אבי יםא אבי ים
                                ובדרך יקפיץ את המחיר…
                                  אם תצרף את מה ש @מאיר ו @אבי-ים נראה שזה יספק אותך…
                                    @Mazda כתב בהחלפת בלמים:
                                    לא נשמע יקר מדי
                                    מה שכן הוא יכול להחליף לבד יש מלא סרטונים ביוטיוב איך
                                    זה אפילו לא דורש כלים מיוחדים
                                    הסרטון של הכנופיה נראה לי הכי מוצלח
                                    אני באמת שלא יודע במה כרוך החלפת בלמים ולכן מה שאני אכתוב ייתכן וזה שטויות…
                                    אבל מה שאני כן יודע שבלמים זה דבר שעלול להיות מאד מאד מסוכן! ולכן אל תמליץ לעשות זאת לבד אא"כ אתה יודע מידע אישי שכל ילד עם 2 ידיים שמאליות יכול לעשות זאת ללא שום חשש.
                                    זה שבסרטון זה נראה פשוט או אפילו מניסיון זה מאד פשוט זה לא אומר שלכל בנאדם זה פשוט ועלולים לעשות טעויות שיכולים להיות טרגדיה בהמשך חלילה!
                                    צריך לעשות את זה ככלל ברור כאן בפורום להיות זהירים, רכב זה לא נוקיה C2 לא בחיי אדם ואפילו לא במחיר…
                                    סליחה על האריכות…
                                    חיימוביץ'ח מנותק
                                    חיימוביץ'ח מנותק
                                    חיימוביץ'
                                    מניסיון מי שלא למד איך להחליף בלמים שלא יעשה את זה לבד זה לשחק עם החיים
                                      למה הפער?
                                      הלוואי… יש גם פערים פי 10 בין מוסכניק גנב שמזהה לקוח תמים לבין מישהו ישר או לחילופין לקוח שבא עם ידע מקדים.
                                      • חיימוביץ'ח חיימוביץ'
                                        @חיימוביץ כתב בהחלפת בלמים:
                                        איך מניסיון? החלפת לבד ונהרגת בגלגול הקודם?
                                        אבי יםא מיישהמ חיימוביץ'ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          אבי יםא מחובר
                                          אבי יםא מחובר
                                          @EBA כתב בהחלפת בלמים:
                                          הוא לא צריך לההפך לז"ל בשביל זה
                                          מספיק שהוא ניסה לבלום ולא הצליח ומשם הקיש ל"מה היה קורה אילו…"
                                            נהנה מהגישה שלך…😂
                                              נהנה מהגישה שלך…😂
                                              נהנה מהגישה שלך…😂
                                              תודה! אני בעד שזו תהיה הגישה של כל מי שכותב עצה, תגובה או מדריך.
                                              משום מה אנשים בטוחים שאם מישהו מקצועי הוא חייב לכתוב בשפה כבדה ורצינית כמה שיותר.
                                              אבל אני נוקט בגישה שאם אנו כבר עוסקים בהדרכה כלשהי של משהו מייגע, למה לא לעשות את זה גם נחמד ולחייך על הדרך?
                                              אני עושה את זה כל הזמן, כותב מדריכים ותגובות עם בדיחות ושארפים, ועדיין אוחז שאני מקצוען מאוד! וגם צנוע, כמובן…
                                              165.1k
