      5. סטיק למולטימדיה מומלץ
      72 פוסטים 15 כותבים 6.8k צפיות
      • יוסי לויי יוסי לוי
        @aiib תרשה לי לחלוק עליך כי הפער הוא לא מאות שקלים אלא עשרות שקלים וכשקונים משהו פשוט גם מסתכנים בזה שהמוצר יתקלקל מהר ותצטרך לקנות עוד כמה כאלה…
        בנוסף בסטיק לא טוב הקליטה תהיה חלשה ולא יציבה ובדיוק כשתמהר לצאת לנסיעה או לפני איזה הצטלבות בדרך הווייז לא יעבוד…
        לכן לטווח ארוך הייתי כן קונה משהו מומלץ בסביבות ה150 שקלים
        @יוסי-לוי כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
        אתמול בסוף הזמנתי סטיק מאלי אקספרס ב36 ש"ח כתוב שזה במבצע במקום 77 ש"ח [לך תאמין להם] אבל המוצר הוא בדיוק אותו מוצר שמוכרים לך בארץ במחיר כפול ומכופל עם אותו כיתוב ואותו אריזה בדיוק בדקתי אחד ליד השני אז שתדע שאתה קונה משהו פה בארץ באיזור ה150 שח [אני גם כמעט קניתי מאותה סיבה] אתה קונה בדיוק את אותו המוצר שיש באלי אקספרס רק יותר יקר אם זה לא מפריע לך…
        Y יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
          @צילפינגים נשמח לקישור
          ראובן שבתיר צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @YOLEVI כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
            נראה לי כדאי לך לחכות שהוא יעדכן שזה עובד לו
            שהתדר של הסטיק תואם לארץ ושהוא באמת שווה משהו
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              @צילפינגים אני התכוונתי לקנות ב150 מאלי אקספרס מהמותגים המוכרים כמו (ZTE Huawei) ששווה בארץ 250-300 הלוואי ונתבדה שהסטיק ב36 עושה את אותה עבודה
              שמח לעזור
              • ט מנותק
                זה https://s.click.aliexpress.com/e/_DdL0VCB הסטיק הטוב ביותר (מה שידוע לי) במחיר נורמלי (בארץ עולה החל מ230 ש"ח - ללא האנטנות)
                  אותו עבודה ודאי שלא יעשה
                  חיפשתי בעבר באלי כל המותגים עולים שם 100+ שזה אחלה מחיר
                  אבל ב40 שקל? כנראה משהו פשוט
                  לכן ממליץ לחכות לראות אולי נופתע כי בכל זאת לוויז בלבד באמת לא צריך משהו מהיר מידי
                    זה הקישור
                    בכל אופן אני בעצמי גם מצטרך לדברי @ראובן-שבתי אמרתי בוא ננסה מה יכול להיות בנוסף לזה שראיתי שאף אחד לא שלח לי קישור מומלץ 😧 😧
                    אז אמרתי בוא נראה מה יצא וגם בארץ ראיתי את הסטיק הזה בכ150 עד 200 שח בוא נראה שהוא יגיע אני יעדכן שוב
                    • שלמהש מנותק
                      לי יש את זה ואני ממש מרוצה משמש כמודם סלולרי נייד וכשאני נוסע למקומות שצריך וויז אני לוקח אותו
                      עלה מחיר של פי 3 כי היינו צריכים דחוף ויש לו מעלה כי אין אפשרות (למשתמש הקלאסי) להכניס בו סים שהוא לא נטפרי
                      צילפינגיםצ פתוח לשמועפ יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                        @שלמה זה מוצר מומלץ מאוד בארץ הוא עולה כ300 שח אולי יותר אפילו אני לא קניתי אותו בגלל שאני רוצה משהו בלי בטריה שתתנפח לי באוטו כי זה תמיד באוטו
                        @שלמה כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
                        זה תקף גם למוצר מאלי אקספרס?
                          @צילפינגים כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
                          לא נראה לי, זו בטח איזו שהיא גירסה
                          אבל נחכה לשמוע תגובה מבוגרי מתמחים 🙂
                          @טכנולוג ?
                            @טכנולוג ?
                            @שלמה ברור שהסטיק מעלי אקספרס לא חסום רק לנטפרי (תחשוב שקונה את זה אחד מזימבבואה ולא מבין למה לא עובד לו ואח"כ הוא יחזיר להם כי לנטפרי אין שירות בזימבבואה…)
                            אתה כנראה קנית ממקום ייעודי בישראל שערכו את הצ’יפ של הסטיק הזה
                              @טכנולוג כתב בסטיק למולטימדיה מומלץ:
                              מצחיקול😂 😂
                              התכוונתי שמה שרכשתי בארץ ערוך לנטפרי בלבד (כמו שאמרת)
                              שאלתי הייתה האם אפשר להזמין מעלי כזה מכשיר ב140 ש’'ח ולעשות לזה גירסה שתתמוך רק בסים נטפרי
                              מה הכוונה
                                מצחיקול😂 😂
                                מה הכוונה
                                @שלמה עכשיו הבנתי אותך 🤣🤣🤣🤣
                                לדעתי זה אפשרי רק בסטיק לא נעול (כמו מה שצירפתי למעלה) אני בעצמי לא עשיתי את זה
                                  זה הקישור
                                  זה הקישור
                                  אויש את איזה מהם קנית?
                                  אני קניתי את זה שמצורף בתמונה מאותו מוכר ב5 דולר במבצעים אבל דור 4 לא עובד (019 נטפרי)
                                  צילפינגיםצ ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    זה הקישור
                                    @YOLEVI קניתי את השחור שיש שם לא את זה
                                    ולמה באמת זה לא עבד לך הרי זה G4?
                                      זה הקישור
                                      צילפינגיםצ Y אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        @ראובן-שבתי מאיפה המקור לעניין?
                                        ואם זה סים רגיל לא נטפרי זה כן יעבוד?
                                          זה סקירה של יוסי תקשורת
                                          להבנתי זה לא דוקא לנטפרי אלא פשוט בעל תדרים שפחות נתמכים פה בארץ
                                            @ראובן-שבתי כפי שניתן לראות בפרטי המוצר התדרים שהוא תומך בדור 3 הם b1 ובדור 4 הם b1/3/5
                                            לעומת זאת הסטיק שהבאתי לעיל תומך כמדומני בכל התדרים בישראל
                                            וכאן הביא לנו @לך-תדע האלוף את התדרים שנתמכים בישראל
                                              ואם זה תומך רק בתדרים האלו אז מה הבעיה זה לא יעבוד טוב?
                                              168.6k
