      5. התקנה עצמית מולטימדיה
      32 פוסטים 8 כותבים 2.3k צפיות
        @מאיר-0 להשתמש בחולץ שהגיע לך בחבילה, ולפרק את שני פסי הכסף שמשני צדדי המערכת, להתחיל מלמטה, עד שלמעלה זה יצא יחד עם פתחי המזגן.
        זה הכל קליפסים בלי שום ברגים.
        לאחר מכן לפרק את המערכת המקורית עם הברגים שלה, ופשוט להניח שם את החדשה עם הפאנל, ולסגור בחזרה.
        מאיר 0
        @EBA
        תודה!
        ננסה, מקוה שילך בקלות
          מאיר 0
          @EBA
          da623eba-1f3a-4a1a-a9eb-14c1828083bd-IMG_0229 (Large).JPG 2cd61fda-f576-433e-b7a3-0721a1601f78-IMG_0228 (Large) (1).JPG
          מה זה החוט התקוע בין הפאנל למסך? (הגיע מחובר)
          • M מנותק
            MEIR
            ככל הנראה החוט של המאוורר תנסה להוציא אותו בזהירות ולחבר אותו לצמה
            • מ מאיר 0
              @EBA
              @מאיר-0 תשחרר את החיבור קליפסים של שני חלקי הפנל [בכל מקרה תצטרך לשחרר אותו קצת בשביל להכניס אותו למקום] ואז תוציא אותו משם, זה באמת של המאוורר כמו שאמרו כאן.
              • מ מאיר 0
                הגיע לי הT10 מי יוכל להדריך אותי בהתקנה בהקדם
                @מיישה
                @EBA
                @מוטי-ברנד
                לא מכיר את כולם…
                תודה רבה רבה
                (יונדאי I30 2014 עם מסך מקורי)
                @מאיר-0 כתב בהתקנה עצמית מולטימדיה:
                @מיישה
                @EBA
                @מוטי-ברנד
                לא מכיר את כולם…
                תודה רבה רבה
                אם אתה מסתבך ואתה באלעד מחר אז אני יכול לעזור בשמחה
                  מאיר 0
                  1. יוצאים מהכבל של המסך הרבה חיבורים (נקבה-צבעים שונים) אבל מהאוטו יוצא חיבור כזה רק אחד צהוב וחוץ מזה חוט קטן אדום, זה מצלמה? ומה כל השאר? לא רלוונטי?
                    @מוטי-ברנד
                    2.איך להגדיר בהגדרות של המצלמת רוורס למצלמה המקורית יש שם כמה מודלים של מצלמות לבחירה ?
                  • מ מאיר 0
                      @מוטי-ברנד
                    @מאיר-0 אתה צריך להגדיר אותו על NS משהו כזה
                    בדיוק כמו שכתבת
                      בדיוק כמו שכתבת
                      מאיר 0
                      @מוטי-ברנד
                      יש משהו כזה אבל 4 אותיות
                      בכל אופן כרגע לא עובד
                      אם אני מעביר לרוורס ולא זז כלום במסך איפה יכולה להיות הבעיה?
                      אם יש בעיה בשידוך בין המצלמה למסך הוא לא אמור לזהות כלום?
                      בקיצר, מה האופציות שלי?
                      ושוב תודה וסליחה על ההטרדה.
                      המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • מ מאיר 0
                        @מוטי-ברנד
                        המפותחה מנותק
                        המפותחה מנותק
                        המפותח
                        @מאיר-0 בדרך כלל אמור להיות כתוב על חוט האדם/ הוורוד באנגלית רוורס או אחורה
                        ואם חיברתי כן לחוט הנכון אז
                        תכנס להגדררות רכב ןתכנס לקטגוריה אחורה וכתוב שם אספקת מתח למצלמה ותפעיל ותעדכן מה
                        מתקין מערכות מולטימדיה
                        בצפת והסביבה
                        לפרטים: במייל שבפרופיל
                        • המפותחה המפותח
                          מאיר 0
                          @המפותח
                          עשיתי כנ’'ל, ואין שינוי 😞
                          • מ מאיר 0
                            @המפותח
                            המפותחה מנותק
                            המפותחה מנותק
                            המפותח
                            @מאיר-0 תעלה תמונה של הכבל ותמונה ממה שחיברת
                            בצפת והסביבה
                            • המפותחה המפותח
                              מאיר 0
                              @המפותח
                              תודה תודה
                              סגרתי הכל
                              מחר אפתח ואנסה שוב
                              (צריך ת’אוטו לבוקר)
                              • מ מאיר 0
                                @המפותח
                                תודה תודה
                                סגרתי הכל
                                מחר אפתח ואנסה שוב
                                (צריך ת’אוטו לבוקר)
                                המפותחה מנותק
                                המפותחה מנותק
                                המפותח
                                @מאיר-0 אתה חיברת את הכבלים למנורת רוורס?
                                בקיצור עשיתי לפי המדריך?
                                בצפת והסביבה
                                • המפותחה המפותח
                                  מאיר 0
                                  @המפותח
                                  המצלמה מקורית
                                  את האמת שעשה רושם שהחוט האדום המקורי לא היה בשימוש לפנ’'כ הקצה שלו לא היה חשוף
                                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • מ מאיר 0
                                    @המפותח
                                    המצלמה מקורית
                                    בדרך כלל במצלמת רוורס שמוסיפים אז מגיע לקדימה כבל rca עגול זכר בצבע צהוב שהוא מעביר את השידור של הווידאו ומאותו חוט יוצא גם חוט דק בצבע אדום שהוא נותן למערכת את הפקודה להכנס למצב רוורס ולהציג את הווידאו , את הצהוב צריך לחבר לrca הצהוב נקבה שיש לו חיבור עצמאי למערכת עם עוד שתי חוטים קטנים ליידו ואת האדום לחבר לחוט הוורוד או החום שכתוב עליו back או reverse [כמובן אחרי שהכל מאחור חובר כמו שצריך] .
                                    אצלך יש כבר מצלמת רוורס מקורית וכמו שאמרו כאן יכול להיות שאתה צריך מתאם.
                                    תתחיל בלבדוק עם בודק פיוזים אם הכבל האדום שאליו חיברת מקבל חשמל כשאתה מכניס לרוורס .
                                    שאלה: כשאתה מכניס רוורס עכשיו המסך עובר למצב רוורס [הופך להיות שחור או מטושטש] או שפשוט שום דבר לא משתנה?
                                      @יצחק-רשטונ כתב בהתקנה עצמית מולטימדיה:
                                      זו הנקודה החשובה
                                      לדעתי הוא חיבר את זה לאחר מהRCA האחרים.
                                        זו הנקודה החשובה
                                        מאיר 0
                                        @EBA
                                        לא,
                                        חיברתי לחוט הצהוב של מצלמה (לפי מדריך התקנה) ובדיוק כפי שאמר @יצחק-רשטונ
                                        גם ניסיתי לחבר את המצלמה שהגיעה עם המסך - כל החיבורים כולל חיבור לפנס אחורי
                                        אחרי הכל במעבר לרוורס המסך לא מזהה כלום!! וממשיך כרגיל!
                                        יש 2 חוטים שמגיעים מהאוטו עם החוט של המצלמה אדום ושחור שהיו מחוברים למסך הקודם- קשור?
                                        הכי נראה לי שמשהו בהגדרות המסך להעביר מסך במצב רוורס - צריך להפעיל איזה יישום כלשהו??
                                        תודה!!
                                        מוטי ברנדמ המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • מ מאיר 0
                                          @EBA
                                          לא,
                                          תודה!!
                                          @מאיר-0 כן זה קשורהחוט האדום זה שייך לרוורס תחבר אותו לחוט שיוצא מהמולטימדיה שקתוה עליו רוורס או ברעק
                                          • מ מאיר 0
                                            @EBA
                                            לא,
                                            תודה!!
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותח
                                            @מאיר-0 איזה רכב מדובר?
                                            ברכב אם מצלמה שהגיע ככה מהחברה עובר איפה המולטימדיה כבל צהוב אם יציאה לצמה הקטנה שיוצאת מהמולטימדיה החדשה שמה מחברים את הצהוב לצהוב ויש עוד שני כבלים שלילי וחיובי אחד בצבע שחור ואחד בצבע אדום, את האדום מחברים לחוט הורוד שיוצא מצמה החדשה ואת השחור משאירים כפי שהיה
                                            עדיף שתעלה תמונה זה הכי ברור ויעיל
                                            בצפת והסביבה
                                            • המפותחה המפותח
                                              מאיר 0
                                              @המפותח
                                              @מוטי-ברנד
                                              שוב - החוט הצהוב מגיע עם חוט אדום דק את הצהוב חיברתי לצהוב של מצלמה את האדום חיברתי לBACK חוץ מזה כבל נוסף מגיע עם אדום ושחור
                                              כמו כן ניסיתי לעקוף את החוטים הקיימים חיברתי לחוטים של המצלמה שהגיעה עם המסך ושוב אין תגובה מהמערכת המסך לא מגיב כלום להעברה לרוורס
                                              תודה!!
                                              המפותחה מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              164.1k
