      5. התקנה עצמית מולטימדיה
      32 פוסטים 8 כותבים 2.6k צפיות
      • מ מאיר 0
        הי, יש לי יונדאי i30 2014 יש מצלמת רוורס ומסך מקורי ללא אנדרואיד, הבנתי מהמוכר ב’עלי’ שמסך חדש אינו תומך במצלמה מקורית,
        כמה מסובך יהיה לי להחליף למצלמה חדשה האם צריך להחליף חיווט וכו’
        האם יש עדיפות למצלמה מקורית
        המצלמה שהם מוכרים יחד עם המסך שווה משהו, מה הנתונים שריך לבדוק במצלמה?
        וכן אשמח לשמוע ממשהו שהתנסה בהתקנה כזאת תודה רבה
        @מאיר-0 כתב בהתקנה עצמית מולטימדיה:
        ככל הנראה יכול לתמוך עם מתאם
        צריך להחליף הכל ותהתקין מחדש.
        לא!
        שווה מאוד [אם תקנה את המערכת המומלצת כאן] צריך לבדוק שהיא AHD
        התנסיתי רבות, וגם יש לי את הפנל בשביל זה…
          לא!
          מאיר 0
          @EBA
          תודה!!
          כמה עולה המתאם הזה?
          האם למסך חדש צריך פאנל וכדו’ או שאפשר להסתמך על הציוד הקיים?
          מ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מ מאיר 0
            @EBA
            תודה!!
            כמה עולה המתאם הזה?
            מאיר 0
            • מ מאיר 0
              @EBA
              תודה!!
              כמה עולה המתאם הזה?
              כמה עולה המתאם הזה?
              כמה שקלים, אבל צריך לחפש.
              צריך
                כמה עולה המתאם הזה?
                צריך
                @EBA כתב בהתקנה עצמית מולטימדיה:
                אני צריך מתאם לטויוטה יאריס 2013 איך אני מחפש בדיוק? ניסיתי לחפש אבל לא מצאתי
                  מאיר 0
                  הגיע לי הT10 מי יוכל להדריך אותי בהתקנה בהקדם
                  @מיישה
                  @EBA
                  @מוטי-ברנד
                  לא מכיר את כולם…
                  תודה רבה רבה
                  (יונדאי I30 2014 עם מסך מקורי)
                  EBAE אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • מ מאיר 0
                    @מיישה
                    @EBA
                    @מוטי-ברנד
                    לא מכיר את כולם…
                    תודה רבה רבה
                    @מאיר-0 להשתמש בחולץ שהגיע לך בחבילה, ולפרק את שני פסי הכסף שמשני צדדי המערכת, להתחיל מלמטה, עד שלמעלה זה יצא יחד עם פתחי המזגן.
                    זה הכל קליפסים בלי שום ברגים.
                    לאחר מכן לפרק את המערכת המקורית עם הברגים שלה, ופשוט להניח שם את החדשה עם הפאנל, ולסגור בחזרה.
                    מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      מאיר 0
                      @EBA
                      תודה!
                      ננסה, מקוה שילך בקלות
                        מאיר 0
                        @EBA
                        da623eba-1f3a-4a1a-a9eb-14c1828083bd-IMG_0229 (Large).JPG 2cd61fda-f576-433e-b7a3-0721a1601f78-IMG_0228 (Large) (1).JPG
                        מה זה החוט התקוע בין הפאנל למסך? (הגיע מחובר)
                        • M מנותק
                          MEIR
                          ככל הנראה החוט של המאוורר תנסה להוציא אותו בזהירות ולחבר אותו לצמה
                          • מ מאיר 0
                            @EBA
                            @מאיר-0 תשחרר את החיבור קליפסים של שני חלקי הפנל [בכל מקרה תצטרך לשחרר אותו קצת בשביל להכניס אותו למקום] ואז תוציא אותו משם, זה באמת של המאוורר כמו שאמרו כאן.
                            • מ מאיר 0
                              @מיישה
                              @EBA
                              @מוטי-ברנד
                              לא מכיר את כולם…
                              תודה רבה רבה
                              @מיישה
                              @EBA
                              @מוטי-ברנד
                              לא מכיר את כולם…
                              תודה רבה רבה
                              אם אתה מסתבך ואתה באלעד מחר אז אני יכול לעזור בשמחה
                                מאיר 0
                                1. יוצאים מהכבל של המסך הרבה חיבורים (נקבה-צבעים שונים) אבל מהאוטו יוצא חיבור כזה רק אחד צהוב וחוץ מזה חוט קטן אדום, זה מצלמה? ומה כל השאר? לא רלוונטי?
                                  @מוטי-ברנד
                                  2.איך להגדיר בהגדרות של המצלמת רוורס למצלמה המקורית יש שם כמה מודלים של מצלמות לבחירה ?
                                • מ מאיר 0
                                    @מוטי-ברנד
                                  מוטי ברנדמ מחובר
                                  מוטי ברנדמ מחובר
                                  @מאיר-0 אתה צריך להגדיר אותו על NS משהו כזה
                                  בדיוק כמו שכתבת
                                    בדיוק כמו שכתבת
                                    מאיר 0
                                    @מוטי-ברנד
                                    יש משהו כזה אבל 4 אותיות
                                    בכל אופן כרגע לא עובד
                                    אם אני מעביר לרוורס ולא זז כלום במסך איפה יכולה להיות הבעיה?
                                    אם יש בעיה בשידוך בין המצלמה למסך הוא לא אמור לזהות כלום?
                                    בקיצר, מה האופציות שלי?
                                    ושוב תודה וסליחה על ההטרדה.
                                    המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • מ מאיר 0
                                      @מוטי-ברנד
                                      המפותחה מנותק
                                      המפותחה מנותק
                                      המפותח
                                      @מאיר-0 בדרך כלל אמור להיות כתוב על חוט האדם/ הוורוד באנגלית רוורס או אחורה
                                      ואם חיברתי כן לחוט הנכון אז
                                      תכנס להגדררות רכב ןתכנס לקטגוריה אחורה וכתוב שם אספקת מתח למצלמה ותפעיל ותעדכן מה
                                      מתקין מערכות מולטימדיה
                                      בצפת והסביבה
                                      לפרטים: במייל שבפרופיל
                                      • המפותחה המפותח
                                        מאיר 0
                                        @המפותח
                                        עשיתי כנ’'ל, ואין שינוי 😞
                                        • מ מאיר 0
                                          @המפותח
                                          המפותחה מנותק
                                          המפותחה מנותק
                                          המפותח
                                          @מאיר-0 תעלה תמונה של הכבל ותמונה ממה שחיברת
                                          בצפת והסביבה
                                          • המפותחה המפותח
                                            מאיר 0
                                            @המפותח
                                            תודה תודה
                                            סגרתי הכל
                                            מחר אפתח ואנסה שוב
                                            (צריך ת’אוטו לבוקר)
                                            • מ מאיר 0
                                              @המפותח
                                              תודה תודה
                                              סגרתי הכל
                                              מחר אפתח ואנסה שוב
                                              (צריך ת’אוטו לבוקר)
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותח
                                              @מאיר-0 אתה חיברת את הכבלים למנורת רוורס?
                                              בקיצור עשיתי לפי המדריך?
                                              בצפת והסביבה
                                              169.2k
