      3. טלטלה בעולם הביטוח, ביטוח לנהג צעיר ב30 ש''ח ליום ללא תלות בביטוח הנוכחי שיש לרכב
      95 פוסטים 18 כותבים 6.9k צפיות
        @aiib כתב בטלטלה בעולם הביטוח, ביטוח לנהג צעיר ב30 ש''ח ליום ללא תלות בביטוח הנוכחי שיש לרכב:
        @Klonimoos כתב בטלטלה בעולם הביטוח, ביטוח לנהג צעיר ב30 ש''ח ליום ללא תלות בביטוח הנוכחי שיש לרכב:
        כשאתה רוצה להשוות בין חברות, אם יש לך כסף לשלם לסוכן, אדרבה.
        אצל סוכנים זה לא הכי זול?
        בעיקרון ממש לא!
        כמובן שיתכן והוא ‘יגלה’ שיש חברת ביטוח יותר זולה שאותה לא ראית, ויצא לך יותר זול, אבל אם תחפש טוב (זה פשוט!) ותלך לחברות הזולות לא מצאתי סוכן שיעשה יותר זול מהם, מגיע לו עמלה בסוף על העבודה ובצדק.
        יש לך סוכן זול? תרשום מי זה, אשמח לדעת, בזמנו בשירשור שם לא היה אחד! יותר זול מביטוח ישיר.
        נ.ב.
        אפשר לערוך שני ציטוטים באותו פוסט.
        ותלך לחברות הזולות
        השאלה היא אם שווה ללכת לחברות הזולות שאחר כך אתה צריך לרדוף אחריהם.
        השאלה צריכה להיות האם יותר זול בחברות הגדולות עם סוכן או בלי סוכן
          ותלך לחברות הזולות
          #85
          @aiib
          א. ערכתי פוסט למעלה.
          ב. בדקתי גם בחלק מהחברות הגדולות.
          ג. גם אחרי החברות הגדולות תצטרך לרדוף, או לשלם לסוכן שירדוף במקומך. כתבתי שהכסף של הסוכן יש לו תמורה! השאלה אם אתה מעוניין בתמורה הזאת.
          ד. אל תמהר לשלול חברות זולות ‘‘שצריך לרדוף’’ וכ’ו פוק חזי מאי עמא דבר, בד’'כ אברכים מסתפקים בהשתדלות של חברת ביטוח, ולא מפזרים ממונם על סוכנים.
          • לך תדעל לך תדע
            @מאיר כתב בטלטלה בעולם הביטוח, ביטוח לנהג צעיר ב30 ש''ח ליום ללא תלות בביטוח הנוכחי שיש לרכב:
            אחר המחילה, תאמין לי שממש ניסיתי להבין איך למדת שהביטוח מכסה את יהודה ושומרון! כתוב שהיא לא מכסה חו"ל, איזור יהודה ושומרון, חבל עזה. (את הפסיקים אני הוספתי. יש לך הבנה אחרת?)
            מחול. מחול. מחול.
            פוליסה זו אינה מכסה אובדן, נזק או חבות, שאירעו מחוץ לשטח: מדינת ישראל, איזור יהודה ושומרון ואיזור חבל עזה.
            אבל אדגיש שזה רק ברמה המילולית, כי כמדומה שכבר נתבארה כוונתם למעט את שטחי יו"ש, וכנראה המכוון הוא רק לגבי שטחי הרש"פ.
            @לך-תדע כתב בטלטלה בעולם הביטוח, ביטוח לנהג צעיר ב30 ש''ח ליום ללא תלות בביטוח הנוכחי שיש לרכב:
            נו באמת, ביתר ומודיעין עילית ערים גדולות לאלוקים, ופוק חזי מאי עמא דבר, קורות שם תאונות כמו בכל מקום אחר, ואם לא היה כיסוי היינו שומעים על זה.
              בעיקרון ממש לא!
              נ.ב.
              #87
              בדקתי עכשיו, ייצא לי 1000 שקל יותר ממה ששילמתי.
              כמובן שייתכן והיו דברים שהסוכן עשה בצורה קצת שונה אבל בדברים הבסיסיים נראה לי דייקתי וזה ההפרש.
              לייתר דיוק:
              והפוליסה שלי:
              החובה היה 3,280
              לדעתי גם גבול אחריות לצד ג’ הוא יותר גבוה אצלי
                לייתר דיוק:
                והפוליסה שלי:
                החובה היה 3,280
                #88
                @aiib
                א. התמונה הראשונה חסומה.
                ב. אדרבה, אתקשר בל’'נ ואשווה את שלי איתו, זה יהיה לי חידוש גדול, גם סוכן וגם יותר זול. (אגב, בטלפון, קצת לחץ, יותר זול מהאינטרנט הלקוני.)
                יישר כח!
                A 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @aiib
                  יישר כח!
                  @aiib
                  אולי זו תפתח
                  מעניין! תעדכן אם גם לך יצא יותר זול.
                    @aiib
                    יישר כח!
                    כלומר?
                      כלומר?
                      #91
                      @aiib
                      והרי מדריך קצרצר לדיפלומטיה סחטנית
                      אתה מבקש הצעת מחיר, ומהמהם, שבעיקרון אתה משווה כמה חברות, וזה נראה לך חברה ממש אמינה ושירות טוב, אך המחיר קצת יקר לך, ואז אומרים לך להמתין ‘‘שידברו עם המנהל’’ שהסכים ברוב טובו ורחמנותו (על חשבון הבנק שלו שלא יפספס עוד לקוח) להוזיל את המחיר.
                      ואם יש לך עוד זמן, אתה אומר שישמרו את ההצעה ותחזור אליהם תוך יום/ שעה, לאחר שתשקול את הנתונים שישלחו במייל, מתקשר לעוד חברה, מקדים לומר שקיבלת כבר הצעה, ואם הם לא ישאלו איזה, תומר להם את השם של החברה, זה בד’'כ יגרום להם לרדת קצת, וחוזר חלילה.
                      את כל זה אי אפשר לעשות באינטרנט… (חלק מהסיבות שהחיים מאושרים בלעדיו)
                      נ.ב. אין פה שום ‘‘תאוריות’’, הכל מניסיון שלי ושל עוד מכלי ראשון.
                      A EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @aiib
                        @Klonimoos האמת היא שהצעת המחיר שקיבלתי הייתה בלי שום משחקים.
                        ביקשתי הצעת מחיר, קיבלתי, שילמתי.
                          @EBA אתה צודק, דיברתי איתם, אם השטח בריבונות ישראלית יש ביטוח כמו כל מקום
                            @aiib
                            נכון מאוד ויפה מאוד, אבל יותר יעיל לעשות את זה עם סוכנים ולא עם החברות עצמן, ואז גם תרוויח סוכן שיעזור לך בעת הצורך שלא תבוא
                              @EBA כתב בטלטלה בעולם הביטוח, ביטוח לנהג צעיר ב30 ש''ח ליום ללא תלות בביטוח הנוכחי שיש לרכב:
                              אכן ניסיתי, את זה. אך בסוף כשהגענו להצעה הסטפית, תמיד החברה נתנה פחות והסוכן נאלץ לומר, מגיע לי גם, וכמו שכתבתי לעיל הוא גם צודק.
                              זה בעצם אותה נקודה, רק שאתה מוריד את המחיר לשני הצדדים…
                              166.5k
