      3. חשש לנזילת שמן ...
      חשש לנזילת שמן ...
      11 פוסטים 6 כותבים 502 צפיות
      • ט מנותק
        טיוטה פריוס
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי טיוטה פריוס
        אני חושש לנזילה איך אוכל לבדוק זאת בצורה טובה,
        נסיתי להסתכל על הכביש איפה שהרכב עומד לא יצא לי משהו ברור.
        E תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ט טיוטה פריוס
          E מנותק
          E מנותק
          evr
          @טיוטה-פריוס
          • תבדוק מפלס שמן היום ומחר אחרי לילה
          • תשים קרטון מתחת לרכב
          • E evr
            @טיוטה-פריוס
            טיוטה פריוס
            @evr כתב בחשש לנזילת שמן ...:
            רעיון…👍
            תודה!!
            • ט מנותק
              טיוטה פריוס
              שמתי קרטון וראיתי טיפה אחת (אחרי 40 דקות)
              איך אדע אם זה מים או שמן כי אני גם חושש שאולי זה מים?
              וא"כ איך מטפלים בזה? ומה העלויות של זה בערך?
              תודה!!
              אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ט טיוטה פריוס
                תודה!!
                אבי יםא מחובר
                אבי יםא מחובר
                @טיוטה-פריוס שמן משאיר סימן אחרי שהוא מתייבש (גם על כביש)
                לפי השאלה הרכב אצלך מעט זמן
                תעקוב אחרי המפלס של השמן והמים כל כמה ימים ואז תדע יותר טוב מה קורה
                ט KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                • אבי יםא אבי ים
                  טיוטה פריוס
                  @אבי-ים אני יודע שהרכב זולל דלק ומים ממי שקניתי ממנו אמר לי שכל שבועיים בערך צריך לבדוק שמן ומים,
                  למעשה אחרי שבוע וחצי בבדיקת שמן המדיד היה יבש ממש אולי ממש נגיעה…
                  וגם המים היו כבר קצת מתחת לקו התחתון…
                  א נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ט טיוטה פריוס
                    אבי KIA
                    תבדוק את מצב המנוע בדרך כלל זה מראה שהמנוע בדרך לסיים את תפקידו
                    ולא שיש נזילה
                    • ט טיוטה פריוס
                      @טיוטה-פריוס קיבלת אותו בחינם או ששילמו לך?
                      לך לעשות בדיקת לחץ מים אבל פריוס שאוכל שמן זה בד"כ לא נזילה.
                      (יש דבר כזה בכלל נזילה בפריוס??
                      סליחה! צחקתי! אין צורך להגיב שלבנדוד של אשתי מצד הבת הגדולה…)
                      • אבי יםא אבי ים
                        @אבי-ים כתב בחשש לנזילת שמן ...:
                        בידיוק! מים מתייבשים ונעלמים, וגם שמן לוקח לו הרבה זמן עד שהוא מתייבש…
                        ואגב אתה יכול גם ליגוע ולראות אם זה שמן או מים.
                        @טיוטה-פריוס בדקת את זה? תבדוק אחרי לילה, ותראה מה קורה מתחת הרכב על הכביש.
                        ואגב אם תצליח לראות מתחת האוטו, לא מסובך… אם יש נזילת שמן האגן שמן מתחת יהיה עם שמן מרוח. אם יבש בד’'כ אין נזילה.
                          טיוטה פריוס
                          @נייטרון-חפשי לא מדובר בפריוס…
                          • ט טיוטה פריוס
                            @טיוטה-פריוס כתב בחשש לנזילת שמן ...:
                            אה… זה השם של הנהג… או סתם לבלבל את האוהב…😉 (הכל טוב זה גם לא חייב ליהיות רכב שלך…)
                            לא בטוח כ’‘כ רלוונטי לעכשיו, אבל כיף ומועיל יותר כשיודעים איזה רכב…מודל, וכו’ גם לך, יותר פרטים, יותר דיוק.
                            92
                            160.6k
