      3. בעיה בגיר הונדה סיויק
      12 פוסטים 7 כותבים 1.1k צפיות
      • ברדרב מנותק
        ברדרב מנותק
        ברדר
        ברשותי הונדה סיויק 2010 שאני מעביר לדרייב הרכב כולו נזרק קדימה.
        וכעת נדלקה לי נורה של המנוע.
        האם אפשר לנסוע אם הרכב למוסך או שזה יכול להשבית את הרכב?
        האם זה אומר שזה תקלה רצינית שצריך שיפוץ גיר או החלפה
        או שה יכול להיות החלפת שמן גיר או תושבת או משהו אחר?
        האם מוסכניק רגיל יודע לטפל בגיר או שעדיף מכון גירים?
        תודה מראש
        ק יצחק RSי KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ידניי מנותק
          ידניי מנותק
          שאתה מעביר לרוורס אתה גם מרגיש דפיקה? א"כ זה תושבת גיר.
          אבל אני לא יודע מה זה הנורה.
          ברדרב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ברדרב ברדר
            תודה מראש
            קצת נהג יותר אוטו
            @ברדר כתב בבעיה בגיר הונדה סיויק:
            זה לא רק תושבת, כי על תושבת אין מנורה כנראה זה משליך על דברים אחרים וכדאי שקודם תחבר מחשב לראות מה הקוד תקלה,
            • ידניי ידני
              ברדרב מנותק
              ברדרב מנותק
              ברדר
              @ידני כתב בבעיה בגיר הונדה סיויק:
              הדפיקות הם רק בהעברה לדרייב ובהתחלת נסיעה בנסיעה על מהירות נמוכה.
              @קצת-נהג-יותר-אוטו כתב בבעיה בגיר הונדה סיויק:
              אפשר לנסוע למוסך בכזה מצב או שזה סיכון גדול מידי?
              • ברדרב ברדר
                אם המוסך רחוק ודאי עדיף לא ליסוע ואם זה לא מסובך מדאי תמיד כדאי גרר
                מנורה כתומה ברכב אפשר ליסוע עד למוסך מנורה אדומה של תקלה מצריך גרר
                • ברדרב ברדר
                  תודה מראש
                  נסה לפרט יותר על התקלה , בתיאור הכי ארוך והכי הרבה מידע שאתה יכול לשפוך.
                  למשל
                  זה קורה מיד עם העברה לדרייב או שזה קורה רק שאתה מחיל לנוע?
                  זה קורה גם ברוורס?
                  יש רעש של מכה שמתלווה לזה?
                  עשו איזה שהוא טיפול או החלפה ברכב לאחרונה ?
                  זה יעזור לעזור לך
                    למשל
                    זה קורה גם ברוורס?
                    זה יעזור לעזור לך
                    ברדרב מנותק
                    ברדרב מנותק
                    ברדר
                    @יצחק-רשטונ כתב בבעיה בגיר הונדה סיויק:
                    למשל
                    זה קורה גם ברוורס?
                    זה יעזור לעזור לך
                    הלכתי הבוקר למוסכניק שלי הוא חיבר לי מחשב לרכב והופיע שזה בעיה בלחץ שמן של הגיר. הוא איפס את הנורה ואמר לי שיכול שאנסה לבדוק איך זה עכשיו שיכול להיות שאחרי שמאפסים את המחשב זה מסתדר ואמר לי שאם לא מסתדר לפנות למכון גירים.
                    וכשנסעתי עכשיו כל פעם שירדתי הילוך הרגשתי כמו איזה שבירה בגיר.
                    וכן שנסעתי על 70-80 הסל"ד היה יותר מ3.
                    מישהו מכיר מכון גירים באוזר המרכז שפלה?
                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ברדרב ברדר
                      תודה מראש
                      מחילה על השאלה, אתה לוחץ על הברקס לפני שאתה מעביר לדרייב? (דהיינו הרכב בעצירה מוחלטת, כשאתה מעביר לדרייב?)
                      עריכה: נכתב בהסתייגות, ‘‘ספוילר’’. מחמת כמה סיבות.
                      א. כי לא מסתבר לי שכך תעשה…
                      ב. בגלל שאכן ישנם רכבים שבהם אי אפשר להעביר לדרייב מפארקינג ללא לחיצה על הברקס.
                      ג. מהסיבה הנ’'ל, אך יש שחונים על ניוטרל,
                      ד. וגם יתכן שזה קורה לו רק תוך כדי חניה מרוורס לדרייב… ולא מפארקינג.
                      (אגב, @י-שטרן יכלת להכניס את כל תוכן הפוסט לספוילר, כולל את הציטוט של ההודעה שלי…)
                        י מחובר
                        י מחובר
                        י. שטרן
                        @Klonimoos כתב בבעיה בגיר הונדה סיויק:
                        למיטב ידיעתי אין אפשרות להעביר לדרייב ללא לחיצה על הברקס
                        בא אלי אברך ליד הבית לפני כמה חודשים שהוא לא מצליח להעביר לדרייב ובאתי לראות מה קורה, התברר שהוא לא עם רגל על הברקס…
                        • ברדרב ברדר
                          למשל
                          זה קורה גם ברוורס?
                          זה יעזור לעזור לך
                          אם זה לא היה בעליה עם רגל כבדה על הגז אז באמת נראה כמו בעיה בגיר,
                          אני מאמין שהמוסכניק שליטא בדק את מפלס השמן גיר, אם לא תבדוק שלא חסר שמן, אם לא חסר באמת נשמע הכי טוב לפנות למכון גירים מומלץ ,
                          [הומלץ לי בעבר על יניב 0534561723 בפתח תקווה רחוב דוד מרקוס 27]
                            ברדרב מנותק
                            ברדרב מנותק
                            ברדר
                            @יצחק-רשטונ
                            כונתי היתה שנזרק לא שאוטו התקדם כי זה לא יתכן שהרגל על הברקס
                            אלא שיש תחושה כמו של ברקס פתאומי שכל היושבים ברכב נזרקים טיפה קדימה
                            כך גם היה שעברתי לדרייב אמנם לא בעוצמה של ברקס אך מזכיר.
                            • ברדרב ברדר
                              @יצחק-רשטונ
                              @ברדר
                              גם כוונתי היתה למה שאתה התכוונת.
                              לא התכוונתי שהוא מתקדם.
                              ספציפית למה שכתבתי לך, אתה על ברקס בעצירה מלאה מעביר הילוך, וזה עדיין קורה?
                              65
                              3.5k
                              10.9k
                              151.1k
