      5. מסלול הגה במולטימדיה
      36 פוסטים 10 כותבים 1.6k צפיות
        @מרקורי כתב במסלול הגה במולטימדיה:
        שלום רציתי לדעת האם אפשר לעשות במולטימדיה שהמצלמה תציג את מסלול ההגה (מסלול הנסיעה הצפוי לפי מצב ההגה)
        בקיה פורטה 2015
        אם יש קנבס מתאים - כן
        מרקורי
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרקורי
        @טכנולוג כתב במסלול הגה במולטימדיה:
        איך אני בודק אם יש לי קנבס מתאים?
        עשית התקנת מולטימדיה ממש לאחרונה (אין לי מושג איפה הסוכן שמכר לי את זה התקין לי) ויש לי שליטה מההגה
        אבל אין לי קוי הנחיה דינמיים
        • מ מרקורי
          @מרקורי כשאתה פותח דלת אתה רואה חיווי על מסך המולטימדיה שדלת פתוחה?
            מרקורי
            לא נראה לי
            יש אפשרות להתקין דבר כזה?
            ואם כן מה העלויות
            • מ מרקורי
              לא נראה לי
              ואם כן מה העלויות
              @מרקורי ברוב המולטימדיות יש אפשרות לחבר קנבס עלותו כ 15-20 דולר וההתקנה קלה ופשוטה ולוקחת 5 דקות
              איזה מולטימדיה יש לך?
              האם אתה יודע לפתוח את הפאנל ולהגיע לצד האחורי של המולטימדיה?
                מרקורי
                איזה שהוא מולטימדיה סינית (לא נראה לי T10) נדמה לי שהשם של החברה הוא VIMA (לפי האפליקציה לקישור הטלפון)
                לא בדיוק 😞
                עריכה: הסתכלתי במדריכים ברשת יש מצב שאצליח לפרק לבד
                • מ מרקורי
                  לא בדיוק 😞
                  @מרקורי טוב אז התהליך הוא כזה
                  מפרקים את המערכת ואז צריך לבדוק מאחורה שני דברים 1. האם יש חיבור לקנבס - אם אין (לא מסתבר כל כך) אז חוץ מלהחליף מערכת אין מה לעשות
                  2. האם הכבל הקיים מתאים לקנבס - אם כן מצויין מזמינים קנבס בלבד וחברים אם לא מזמינים כבל וקנבס ומחברים
                  כאן יש לך כבל וקנבס
                  וכאן יש מידע מפורט יותר אודות הקנבס
                    כאן יש לך כבל וקנבס
                    מרקורי
                    איך אמור להראות חיבור לקנבס
                    ולאיפה אני מחבר את זה ברכב
                    שאלה שניה אם בכל אופן אחליט שמסובך לי לעשות את זה לבד איפה כדאי באיזור ירושלים לעשות כזה דבר ומה העלות
                    ותודה רבה על המענה המפורט
                    ממש לא מובן מאליו👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                    • מ מרקורי
                      @מרקורי כך נראה הקנבס
                      וכך נראה הכבל שמחבר בינו לבין המערכת מה שמסומן באדום מתחבר לקנבס ומה שמסומן בירוק מתחבר למערכתScreenshot_2024-07-26-14-33-17-150_com.android.chrome-edit~3.jpg
                      וזה החיבור במערכת שאליו נכנס הכבל של הקנבס (חיבור לבן עם כניסה ל8 פינים) Screenshot_20240727-233931~2.png
                      אני לא מכיר מקום ספציפי שעושה את זה אבל מציע לך לשאול בנושא נפרד מי מוכן לעשות כזה דבר זה לא דורש מומחיות גדולה
                      בהצלחה
                      • K מנותק
                        K מנותק
                        klopkk
                        לכל רכב אפשר לחבר קנבס??
                        • K klopkk
                          @klopkk הקנבס תפקידו לקשר ולהעביר את המידע מהרכב למערכת המולטימדיה ולכן לכל רכב ניתן לחבר קנבס (מה שאני התנסיתי) רק לא לכל מולטימדיה ניתן לחבר קנבס וכמו שכתבתי לעיל לרוב המולטימדיות (שהותקנו בשנים האחרונות) אפשר לחבר קנבס
                            מוטי ברנדמ מחובר
                            מוטי ברנדמ מחובר
                            לא כל הרכבים תומכים בקנבס
                              @מוטי-ברנד זה חידוש עבורי כי עד היום כל רכב שהתקנתי תמך (והיו ממש ממש המון)
                              כדי שאדע להבא יש דגם מסויים שאתה יודע שאינו תומך בקנבס?
                                מוטי ברנדמ מחובר
                                מוטי ברנדמ מחובר
                                @טכנולוג באיזה רכבים כבר התקנת עם קנבס?
                                הרבה מאוד רכבים ישנים לא תומכים ככה נראה לי אם יש לך מידע אחר אשמח לשמוע
                                ט A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • K מנותק
                                  K מנותק
                                  klopkk
                                  מישהו יוכל לשלוח לי קישור לקנבס ליונדאי i25 2015?
                                  כי בחיפוש בעלי לא מצאתי
                                  (ולומר לי מה זה יוסיף לי במערכת)
                                    @מוטי-ברנד כל מה שהתקנתי היו מ2000 ומעלה ובכולם תמך קנבס (כולל קורולה 2004)
                                    אמנם אני לא בדקתי את כל הרכבים אבל מה שבדקתי - עבד (גם ההיגיון שלי אומר שזה אמור לעבוד עם כולם כי בסוף זה מידע שקיים במחשב הרכב והקנבס רק מעביר אותו למולטימדיה אז לכאורה אין סיבה שבחלק מהרכבים זה לא יעבוד)
                                    בכל מצב ערכתי את הפוסט הקודם שלי
                                    מוטי ברנדמ המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • K klopkk
                                      @klopkk זה לצורה הישנה (עד 2015 כולל)
                                      לא בהכרח שהקנבס יוסיף לך משהו כמו שכתבתי לעיל זה עובד רק עם מולטימדיות אנדרואיד שיש להם חיבור לקנבס וזה מציג על המסך חיווי של פתיחת דלתות, טמפרטורת המזגן, קווי עזר דינמיים במצלמת רוורס, ועוד נתונים שתלויים ברכב שלך כמו חיישנים למינהם וכו’
                                      K תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        מוטי ברנדמ מחובר
                                        מוטי ברנדמ מחובר
                                        @טכנולוג יש לך קישור לקנבס עבור קורולה 2004?
                                          @מוטי-ברנד שמתי את הקנבס של הקורולה החדשה יותר והוא נתן לי פתיחת דלתות (לא בדקתי את שאר האפשרויות כי לא היה לי מספיק זמן)
                                            K מנותק
                                            K מנותק
                                            klopkk
                                            @טכנולוג צריך לזה צמה מיוחדת?
                                            או שמספיק הצצה שהגיעה לי עם המערכת (יש לי t18)
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותח
                                              כולל קורולה 2004)
                                              מה זה מוסיף למערכת שמחברים קנבס?
                                              מתקין מערכות מולטימדיה
                                              בצפת והסביבה
                                              לפרטים: במייל שבפרופיל
                                              155.1k
