      3. טויוטה יאריס שטופלה תמיד במורשה כיצד לטפל בה עכשיו
      13 פוסטים 5 כותבים 616 צפיות
      • Y מנותק
        אחותי קנתה יאריס 2013 (220000 ק"מ) שעד היום תמיד טופלה בזמן במורשה של טויוטה וכמובן המחירים של הטיפולים בהתאם.
        מיד לאחר הקנייה היה צריך לעשות טיפול 15000 לאחר שהרכב עשה כבר 22000 מהטיפול האחרון אז היא עשתה במורשה טויוטה ושילמה כ1500 על טיפול + החלפת שמן בלמים שנאמר לה שבהיברידי חובה להחליף שמן בלמים בתדירות גבוהה יותר. כמובן שהיא טיפלה בטויוטה מחמת שהיא לא רצתה להסתבך בבירורים מה ואיפה לטפל ואיזה שמנים לכן היא העדיפה לשלם יותר ועד הטיפול הבא לברר בנחת.
        שאלתי היא מאחר ובטויוטה הם שמים שמן שלהם שהבנתי שלא מסתובב במקומות אחרים, מה השמן המומלץ לרכב הזה ואיזה טיפולים יש לעשות ברכב הזה חוץ מ15000 כגון שמן בלמים ואם יש עוד משהו אשמח לשמוע.
        יש לציין שהיא מעוניינת לשמור על האוטו כמה שיותר ומוכנה להוסיף עוד כמה עשרות שקלים כדי שהחומרים יהיו איכותיים יותר וישמרו על חיי המנוע והרכב (אבל כמובן לא לשלם 1500 ש"ח כמו ששילמה בטויוטה).
        תודה רבה.
        EBAE K 2 תגובות תגובה אחרונה
          תודה רבה.
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
          @YOLEVI כתב בטויוטה יאריס שטופלה תמיד במורשה כיצד לטפל בה עכשיו:
          בלה בלה בלה, תירוץ נאה בשביל לגבות את הסכומים המטורפים הללו.
          אם זה היה רכב 2021 אולי איכשהו בשביל השקט הנפשי הפסיכולוגי שתלך לשם, אבל 2013 לא שווה את ההשקעה הזו.
          יש שמן שנמכר בשוק עם תקן של טויוטה [קניתי כזה אתמול, אבל לא זוכר את התקן…] וזה עושה את אותה עבודה נהדר.
          אם היא רוצה לשמור על האוטו, שתלך למוסך גדול ורציני ותשלם באזור 500-600 לטיפול, וזה מספיק.
            תודה רבה.
            K מנותק
            K מנותק
            klopkk
            @YOLEVI אני יודע שהשירות לקוחות של יונדאי אפשר לשאול איזה סוג שמן הם שמים (מה התקן שהכי מתאים למנוע שלך) ואז לקנות לפי זה
            תבדוק גם בטויוטה אם זה ככה
              @EBA כתב בטויוטה יאריס שטופלה תמיד במורשה כיצד לטפל בה עכשיו:
              זה בדיוק מה שאני אומר שלא צריך לשלם את הסכומים האלה…
              הייתי מעדיך לדעת מה בדיוק מומלץ לי ולקנות לבד את החומרים זה יצא לי הרבה יותר זול
              @klopkk כתב בטויוטה יאריס שטופלה תמיד במורשה כיצד לטפל בה עכשיו:
              בטויוטה אמרו לי שהם שמים את השמן שלהם והם לא מכירים שמן אחר…
                @YOLEVI טיפול 10,000 הוא אחד הדברים ההכרחיים לשמירה על הרכב ולצריכת דלק נמוכה ולכן כדאי להשקיע אבל זה שהחברה גובה סכום נאה זה לא אומר שהם הטובים ביותר ובתשלום לפעמים של חצי ושליש מהמחיר שהם גובים ניתן לקנות את אותם שמנים ופילטרים (ואפילו טובים יותר) כולל תשלום למוסכניק (אפשר גם את החברה שבאים אליך כמו שמפורט בשרשור הזה או זה) אז חשוב להשקיע ולקנות חומרים איכותיים (מקוריים או תוצרת גרמניה מחברה מוכרת) וברכב בן 10 ומעלה כדאי אפי’ לצמצם ל10,000 ולא 15,000 (או שנה - המוקדם מבניהם) אבל חבל לשלם למוסך של החברה (בטיפול שגרתי חבל בכלל לשלם למוסך כלשהו - אם אפשר לעשות לבד מה טוב ואם לא אז יש הרבה שלוקחים בין 100 ל 200 ₪ לא כולל חומרים או כ400-500 כולל חומרים)
                נוזל בלמים צריך להחליף כל 30,000 (ברוב הרכבים וגם בזה) עלות כ50 ש"ח ועלות החלפה בין 100 ל300 ש"ח לפירוט בעניין עיין כאן
                מצרף לך לוח אחזקה של טויוטה עצמם לרכב שלך YARIS 2011-2017.pdf
                  @טכנולוג בדיוק זה מה שאני רוצה לעשות ולכן אני מחפש מישהו שמבין שיכוון אותי איזה חברה של שמן ופילטרים בדיוק לקנות?
                    @YOLEVI שמן לפי התקן שנמצא בלוח אחזקה שצירפתי בהודעה הקודמת מחברה מוכרת כמו ליקווי מולי או קסטרול או פרסטון או מוטול (יש עוד שמות רק שאין לי פנאי כרגע לכתוב) עלות 5 ליטר 150-200 ש"ח ופילטר אויר אפשר גם חליפי (בעלי אקספרס כ10 ש"ח והארץ כ50 ש"ח)
                    פילטר שמן מקורי (לא מומלץ חליפי בכלל) נמכר בהרבה חנויות חלפים (וגם בכל מוסך של טויוטה)
                      @טכנולוג כתב בטויוטה יאריס שטופלה תמיד במורשה כיצד לטפל בה עכשיו:
                      כמה עולה פילטר אוויר מקורי אתה יודע?
                      וכמה פילטר שמן מקורי?
                        @YOLEVI פילטר אוויר מקורי 100-150 פילטר שמן מקורי 60-80
                          קניתי אצל חבר שעשה מחיר פילטר שמן ב40 ואוויר ב20 המחיר לפחות של האוויר לא מוגזם?
                            @פתוח-לשמוע מקורי או חליפי?
                              @טכנולוג לא שמרתי את האריזה
                              אני צריך לעשות בקרוב אני ישתדל לצלם
                                @פתוח-לשמוע זה קרוב למחיר עלות של חליפי
                                56
                                161.4k
