ומה שהוא עושה עליו איקס זה לא איכותי או שזה גם יכול להרוס עת הרכב?
על מה שהוא עושה איקס זה אומר שהוא לא יודע להכנס למערכות מסוימות של הרכב כך שאם אתה תזמין את הכחול עם הקומה אחת אתה לדוגמה לא תוכל להתחבר לנתונים של הבטריה בהיברידיות של טויוטה.
לי יש גם את המכשיר הזה שעולה לי כמה אלפי שקלים אבל הוא קורא את כל הבעיות שאתה לא רוצה שיופיעו
(יצא לי לבדוק רכב אוריס 2018 עם 59 שורות
)לגבי להרוס הוא לא יכול אבל פעם כשחיברתי איזה מכשיר שקיבלתי כאילו במתנה ביחד עם מולטימדיה הוא הדליק לי את המנורות ברכב(פריוס 2) אבל כשהוצאתי אותו לאחר כיבוי והדלקה של הרכב הכל כבה.
@אליהו כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
אקספרס בקישור הזה
על המכשיר זה לא אותו כיתוב כמו המכשיר שהוא מביא אליו קישור באמאזון
עריכה: עכשיו אני רואה שהוא מביא קישור לכמה מכשירים במחירים שונים מה ההבדלים בגדול?
ומה שהוא עושה עליו איקס זה לא איכותי או שזה גם יכול להרוס את הרכב? -
@YOLEVI כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
יש כמה סוגים אני לא ניסיתי אותם אני לקחתי רק את הכחול ובתכלס זה מה שצריך
נכון יש באמזון אבל יש גם באלי אקספרס, וזהו. -
@ITAMAR25 כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
ואני מצטרף גם בירושליםאשמח להיעזר בך אם אפשר טלפון או מייל
נורת שמן דולקת ללא כל תקלה ידועה על מחסור או נזילה
גר ברמת שלמה NOAM0527139913@GMAIL.COM -
@אליהו אני קניתי מהקישור המצורף, לדעתך יש הבדל גדול ביניהם ששווה להזמין גם מה שאתה הבאת בקישור?
היי לגבי הדלקה וכבוי מנורות מזכיר את הנושא העיקרי שהחברה בשרשור הזה נראים מומחים אני מעוניין באפלקציה דר פריוס איך משיגים אותה והאם באמולטור במחשב זה גם יעבוד מחובר לנט פרי ??
@EBA כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
בקיצור, לא מנתקים מצבר עד שכלו כל הקיצין
מה עושים המוסכים בשביל למנוע את כל הבעיות הנ"ל
הרי מחליפים מצבר ברכב כל כמה שנים@ראובן-שבתי עושים גיבוי עם בוסטר או מצבר וכבלים
גר ברמת שלמה NOAM0527139913@GMAIL.COM@NOAMAMAR2001 איזה רכב מדובר?
בגדול יכול להיות חיישן לחץ שמן -
@NOAMAMAR2001 תבדוק א’ שאין לך בוצה במנוע שיש ליונדאי אם לא אז תחליף חישן לחץ שמן יפטור את הבעיה בעז"ה בהצלחה
@דניאל ריענון השאלה שוב האמת עדכנתי בסימולטור של נטפרי השאלה האם יש אופציה ליתחבר לבלוטוס דרך האימולטור משהוא ניסה את זה או שאולי יש חיבור שמיחתבר ל USB ישירות לרכב משהוא מכיר?? תודה
ה הכל בעזרת השם התייחס לנושא זה ב
יש משהוא מביתר גם עם מחשב לבדיקה תקלה ??
אשמח שיצור איתי קשר מכאן או במייל -
אשמח שיצור איתי קשר מכאן או במייל@דוד-המומחה כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
אשמח שיצור איתי קשר מכאן או במייללי יש בביתר צור קשר במייל 2086841@GMAIL.COM
@מוטי-ברנד אשריכם ישראל
