      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. גמ"ח כיבוי נורה לטסט
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      69 פוסטים 20 כותבים 5.6k צפיות
      • אליהוא אליהו
        @YOLEVI כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
        עריכה: עכשיו אני רואה שהוא מביא קישור לכמה מכשירים במחירים שונים מה ההבדלים בגדול?
        יש כמה סוגים אני לא ניסיתי אותם אני לקחתי רק את הכחול ובתכלס זה מה שצריך
        נכון יש באמזון אבל יש גם באלי אקספרס, וזהו.
        @אליהו אני קניתי מהקישור המצורף, לדעתך יש הבדל גדול ביניהם ששווה להזמין גם מה שאתה הבאת בקישור?
        https://www.aliexpress.com/item/1005006139643138.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.3b89586ai3UdIa
        אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • I ITAMAR25
          ואני מצטרף גם בירושלים
          MEIR
          @ITAMAR25 כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
          אשמח להיעזר בך אם אפשר טלפון או מייל
          נורת שמן דולקת ללא כל תקלה ידועה על מחסור או נזילה
          גר ברמת שלמה NOAM0527139913@GMAIL.COM
            אליהוא מנותק
            אליהוא מנותק
            אליהו
            @YOLEVI
            כן.
            מה שאני הבאתי סורק גם את הסוללה של הרכב ההיברידי אם יש לך אז כן.
            • אליהוא אליהו
              @YOLEVI
              כן.
              @אליהו כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
              סורק גם את הסוללה
              ואם אני בלי סוללה אז זה אותו דבר?
              • דניאלד מנותק
                דניאלד מנותק
                דניאל
                היי לגבי הדלקה וכבוי מנורות מזכיר את הנושא העיקרי שהחברה בשרשור הזה נראים מומחים אני מעוניין באפלקציה דר פריוס איך משיגים אותה והאם באמולטור במחשב זה גם יעבוד מחובר לנט פרי ??
                אליהוא ד דניאלד 3 תגובות תגובה אחרונה
                  סורק גם את הסוללה
                  אליהוא מנותק
                  אליהוא מנותק
                  אליהו
                  @YOLEVI
                  אני לא בטוח במאה אחוז אבל מהניסיון שלי המחשב הזה יעיל גם בסריקת אותיות b שזה גם בודי ולא רק p שמסמל את קודי המנוע
                  • דניאלד דניאל
                    אליהוא מנותק
                    אליהוא מנותק
                    אליהו
                    @דניאל
                    לא ניסיתי אף פעם להתקין אותה על מחשב אבל זה אפליקציה חינמית שנמצאת בגוגל פליי תבקש מחבר שישלח לך אותה.
                    • דניאלד דניאל
                      ד מנותק
                      ד מנותק
                      דורש טוב
                      @דניאל https://apkpure.com/dr-prius-dr-hybrid/com.nexcell.app
                      אם חסום בנטפרי אפשר לשלוח לבדיקה
                        @EBA כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
                        בקיצור, לא מנתקים מצבר עד שכלו כל הקיצין
                        מה עושים המוסכים בשביל למנוע את כל הבעיות הנ"ל
                        הרי מחליפים מצבר ברכב כל כמה שנים
                        #49
                        @ראובן-שבתי עושים גיבוי עם בוסטר או מצבר וכבלים
                        • M MEIR
                          @NOAMAMAR2001 איזה רכב מדובר?
                          בגדול יכול להיות חיישן לחץ שמן
                          • M מנותק
                            MEIR
                            יונדאי סנטה פה 2010
                            • M MEIR
                              יונדאי סנטה פה 2010
                              @NOAMAMAR2001 תבדוק א’ שאין לך בוצה במנוע שיש ליונדאי אם לא אז תחליף חישן לחץ שמן יפטור את הבעיה בעז"ה בהצלחה
                              • דניאלד דניאל
                                דניאלד מנותק
                                דניאלד מנותק
                                דניאל
                                @דניאל ריענון השאלה שוב האמת עדכנתי בסימולטור של נטפרי השאלה האם יש אופציה ליתחבר לבלוטוס דרך האימולטור משהוא ניסה את זה או שאולי יש חיבור שמיחתבר ל USB ישירות לרכב משהוא מכיר?? תודה
                                • דניאלד דניאל
                                  @דניאל כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
                                  אם האימולטור מנצליח להפעיל ולהתחבר להתקני בלוטוס לכאורה אין סיבה שלא יעבוד
                                  • הכל בעזרת השםה הכל בעזרת השם התייחס לנושא זה ב
                                  • דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחה
                                    יש משהוא מביתר גם עם מחשב לבדיקה תקלה ??
                                    אשמח שיצור איתי קשר מכאן או במייל
                                    • דוד המומחהד דוד המומחה
                                      @דוד-המומחה כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
                                      לי יש בביתר צור קשר במייל 2086841@GMAIL.COM
                                      הכל בעזרת השםה דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @מוטי-ברנד אשריכם ישראל
                                          דוד המומחהד מנותק
                                          דוד המומחהד מנותק
                                          דוד המומחה
                                          @מוטי-ברנד
                                          מוטי אחלה גבר שבעולם עשה לי בדיקה מושקעת באוירה נינוחה אלוףףף
                                          אבל … סתם אבקש מכל המבינים בפרט אליהו מנתיבות שיתרגם לי מה קורא פה
                                          זה מצב הסוללה דר פריוס
                                          הכל בעזרת השםה אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @מוטי-ברנד
                                            @דוד-המומחה נראה מצויין חוץ מ 9 שבדרך ל… אבל זה יכול לקחת זמן
                                              @מוטי-ברנד
                                              אליהוא מנותק
                                              אליהוא מנותק
                                              אליהו
                                              אליהו מנתיבות
                                              כפי שאני רואה ההפרשים תאים שלך הם 0.27 שאם זה בנסיעה אז סבבה אבל בעמידה זה מתחיל ליצור פער.
                                              164.9k
