      4. מדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן
      קומפרסורמדריךהמלצהטכנולוג
      174 פוסטים 30 כותבים 19.8k צפיות
        @EBA כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
        כמה איטי? כמה זמן גלגל?
        כ5 דק’
        למה? ואין אפשר לשמור עליו שזה לא יקרה?
        אין מה לשמור זה פחות מאסיבי מקופרסור מקצועי ולכן הוא מתבלה יותר מהר
        יש לי כבר בוסטר, יותר מ"נחמד"… אחד שאני מניע איתו כל יום כמה רכבים ומטעין פעם בשבועיים…
        מניע גם אמבולנס סוואנה עם מנוע 6.6 ליטר
        סומך עליך שאתה לא פראייר
        @טכנולוג איך זה
        לפי הבדיקה שעשינו הרגע זה המחיר הכי זול אי פעם בוסטר עוצמתי לרכב UTRAI JSTAR ONE בנפח 22000mAh נפח עצום 22000mAh, זרם פיק 2000A תומך בטעינה מהירה לטלפון, חיווי לד כולל גם פנס ומצפן, שלל הגנות – טמפ, מתח יתר, טעינת יתר ועוד משלוח חינם מהמחסן בישראל ללא מעמ וללא חיובי מס קוד הקופון CARMEL007 והקוד CDIL2 מחיר מבצע כולל הקופונים 236 ש״ח לרכישה https://s.click.aliexpress.com/e/_DeVVFqj |
        https://newsupdates.click/l/images/6f6cdad00831169d57c3.jpg
          כ5 דק’
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
          #75
          @טכנולוג כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
          כ5 דק’
          למה? זה בוכנה אחת?
          איך זה יכול להיות יותר איטי ממה שמיישה הביא לעיל שהוא תוך דקה וחצי? זה נראה משהו הרבה יותר רציני.
            כ5 דק’
            למה? זה בוכנה אחת?
            #76
            @EBA די ברור שזה בוכנה אחת סמוך עליהם שאם זה היה שתיים הם היו מדגישים את זה בלי סוף
            ככה זה כשיש לך מוצר אחד שהוא גם וגם אז הוא בוסטר בינוני וקומפרסור בינוני ומטען בינוני (אין שם טעינה מהירה במיוחד ונראה לי שגם פנס בינוני)
            מצד שני המוצר הזה אמנם חזק יותר אבל גם הוא ממלא בשלוש וחצי דקות (כך הם כותבים) והסוללה שלו רק 6000 מיליאמפר שבמקרה שלך תצטרך להטעין אותו לעיתים קרובות ואחרי שנה שנתיים שהסוללה מתבלה הוא הופך להיות חסר תועלת ולכן אני בעד קומפרסור שמתחבר למצבר במיוחד לאחד כמוך שמשתמש הרבה
              תקשיבו, זה הגיע לי עכשיו
              https://s.click.aliexpress.com/e/_DmXMLrD
              ממליץ בחום!!!
              בוכנה כפולה, מהיר, נוח, יפה, חברה אמינה, מה עוד צריך??
              מה שכן, זה מתאים לשימוש אישי, כי זה עם סוללה קטנה.
              @מיישה כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
              ממליץ בחום!!!
              נשמח לקבל עדכון אחרי כמה חודשים מה דעתך עליו.
              והאם יש עוד אחד נטען שתי בוכנות מומלץ.
              א מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                ממליץ בחום!!!
                אנונימוס
                ממליץ בחום!!!
                זה עם צילינדר כפול, לפי מה שהם כותבים 3 וחצי דקות לגלגל,
                החברה באסוס מוכרת לך ודאי,
                  אנונימוס
                  @EBA
                  לדעתי שווה לך להזמין מאמזון
                  תבדוק ביקורות
                  https://www.amazon.com/s?k=Double+cylinder+car+compressor&rh=p_n_is_free_shipping%3A10236242011&dc=&qid=1721747039&rnid=386419011&ref=sr_nr_p_36_0_0&low-price=&high-price=76
                    ממליץ בחום!!!
                    ממליץ בחום!!!
                    לא יצא לי להשתמש המון, אבל ממה שכן השתמשתי, זה ברמה אחרת.
                      (מבוסס על סיפור אמיתי 😁 ) בוקר שגרתי אברהם קם בבוקר 7:30 האשה כבר יצאה לעבודה והוא מארגן את הילדים ללימודים אברהם יוצא מהבית עם הילד הקטן שלו בן שנה על הידיים בדרך למטפלת שני הגדולים יותר הולכים לצידו עולים על הרכב הוא מניח את התינוק בסלקל מניע מתחיל לנסוע ו… משהו למטה מקרקש הוא פותח את החלון ומזהה רעש מוכר - קול פצפוץ הצמיג על האספלט הוא יודע שנסיעה על צמיג ריק מעבר לעובדה שהיא מסוכנת ולא בטוחה היא גם עושה נזק בלתי הפיך לצמיג ובהמשך גם לג’אנט עצמו ולכן הוא עוצר מיד יורד ורואה שיש מסמר גדול שתקוע בגלגל הברירה היחידה שיש בידו זה להחליף עכשיו לרזרבי שבבג’אז אבל הילדים כבר איבדו את הסבלנות התינוק מתחיל לצרוח ושני הגדולים כבר רבים מי ישב על מקום הנהג עד שאבא יחזור והוא חושב לעצמו עכשיו להרים את הרכב לפרק את האומים להוציא את הגלגל להחליף וואו זה המון זמן וכוח ולכלוך הלוואי שהיה לי איזה כפתור קסם שדוחה את כל זה לעוד שעתיים שלוש ואז אלך בנחת לפנצ’ריה…
                      עכשיו זה כבר לא דמיון יש פיתרון
                      כדי שלא תגיעו לסיטואציה לעיל כדאי להיערך מראש וכך תוכלו לפתור בדקות בודדות את רוב הבעיות בצמיגים
                      דבר ראשון לא להוציא את המסמר או את הדבר שעשה את הפנצ’ר כי אז לא יעזרו הפתרונות האחרים
                      יש את הדרך הקלה ביותר - קונים ספריי אנטי פנצ’ר בעלות של 16 ש"ח בישראל (קיים גם בעלי אקספרס אבל עלות משלוח גבוהה) כמו כן יש כמעט בכל סניף של מקס סטוק בעלות של כ20 ש"ח
                      צורת השימוש בו פשוטה - מבריגים את הפיה לוונטיל לוחצים על הלחצן בראש המיכל ברצף עד לריקון של כל המיכל החומר סותם חלקית את החור ומחזיק את הצמיג עם אויר למשך כמה ימים (כמובן תלוי בגודל החור בצמיג)
                      מעלות: זה מהיר, קל לשימוש, וללא הכנה מיוחדת
                      חסרונות:
                      *זה חד פעמי ולאורך זמן זה עולה סכום נחמד
                      • בדרך כלל שמים אחד ברכב ואז עד שתקנה אתה לא מוגן
                      • לא תמיד יש לך מוטיבציה לעזור למישהו שנתקע כי לא יהיה לך במידה ואתה תיתקע
                      • אם זה נשאר בצמיג זמן רב זה הורס ומייבש אותו
                        לכן המומלץ יותר זה לקנות קומפרסור ניפוח שמאפשר לנפח ולהמשיך לפנצ’ריה הקרובה ובמקביל להחזיק גם מיכל אחד של ספריי למקרה שמשהו לא יעבוד כשורה
                        הקומפרסור הינו מכשיר מכני שעובד עם מיכל ובתוכו בוכנה שנעה קדימה ואחורה וכן יונקת אויר ומוציאה אותו לצינור שמחובר למיכל וממנו לגלגל
                        קיים קומפרסור משולב בבוסטר כמו אלה שמובאים במדריך לבוסטרים אבל אני לא ממליץ על זה מכיוון שהם איטיים מאוד ובנוסף גם חלשים ונהרסים לאחר שימוש ממושך (הקומפרסור לא הבוסטר) ומעבר לכך הם רלוונטיים רק כשהבוסטר טעון אבל אם הוא ריק אין שום יכולת לנפח את הגלגל לכן לדעתי כדאי לקנות בוסטר רגיל ובמקביל קומפרסור עצמאי שאינו תלוי בבוסטר (ישנו שקע מצת כזה שמתחבר לבוסטר וברוב המקרים גם מסופק בערכה שמגיעה עם הבוסטר)
                        כלל ראשון לא לקנות קומפרסור שהמיכל שלו מפלסטיק כדוגמת זה מדובר במוצר חלש ואיטי לא אמין ולא איכותי שאינו מחזיק לאורך זמן
                      אם אתם מתעקשים יש בעלי אקספרס בעלות של פחות משלושים ש"ח
                      ישנם דגמים קטנים של שיאומי ובאזוס אבל הם עובדים על סוללה עם החסרונות שהוזכרו לעיל ובנוסף הם מאוד יקרים (150-250 ש"ח) וקצת איטיים
                      אז הדגם הזול ביותר ללא סוללה שעושה את העבודה הוא זה של חברת באזוס הוא מתחבר למצת הרכב ויש לו חיבור מהיר לגלגל ובנוסף יש לו פנס מובנה או הדגם החדש יותר כאן
                      אופציה נוספת היא הקומפרסור הזה בעלות 100 ש"ח בישראל יש לו מיכל מתכת והוא מתחבר למצת הרכב מהירות הניפוח המוצהרת שלו היא 30 ליטר בדקה ובפועל ע"פ הניסיון שלי לוקח לו כ7 דקות למלאות צמיג ריק לגמרי ברכב 1600 רגיל
                      יש בעלי אקספרס גם את זה בעלות של כ33 ש"ח אבל לאחר נסיונו הגרוע של @לך-תדע מסיר את ההמלצה מהמוצר הזה הוא אמנם דומה מאוד למה שמוכרים בישראל רק שהוא מפלסטיק ולא אמין בכלל
                      מי שרוצה משהו מהיר יותר כדאי לו לקנות קומפרסור בעל שתי בוכנות, מהירות הניפוח שלו גבוהה יותר בעלי אקספרס המחירים גבוהים כנראה בשל עלות השילוח לכן יותר מומלץ מישראל הדגם הזה בעלות של 150 ש"ח במהירות של כ80 ליטר לדקה מה שמנפח צמיג ריק בכ2-3 דק’
                      עריכה: יש את אותו קומפרסור באייס במחיר של 90 ש"ח לאחר קופון שיש להם באתר (המלצה של @klopkk כאן) או בקישור הזה שלעיתים יוצא זול יותר (קרדיט ר’ @גיל)
                      או זה בעלות של 114 אבל עם מיכל פלסטיק
                      כדאי לשים לב שהקומפרסורים עם הבוכנה הכפולה צורכים עוצמת חשמל גבוהה יותר ולכן בד"כ החיבור שלהם הוא למצבר ישירות ולא למצת אבל גם אם קונים עם חיבור למצת מומלץ לקנות מתאם לבוסטר או למצבר על מנת להמנע ממצב שהפיוז נשרף
                      האפשרות אחרונה היא הקומפרסור הזה שהוא מהיר עם שתי בוכנות ולא מידי גדול והסיבה שהבאתי אותו בסוף היא בגלל שהוא על סוללה וגם בגלל שהוא קצת יקר לקומפרסור לבד
                      אבל לפעמים החור מאוד גדול עד כדי שהאויר יוצא מיד או תוך דקות בודדות ובשביל זה יש שלושה פתרונות נפוצים
                      1. הפשוט יותר - בורג מצופה בסיליקון ודבק שאותו מבריגים בעזרת מברג לתוך החור הוא נתפס ונדבק שם וסותם את החור בעלות של כ 2.5 דולר
                        היתרונות - פשוט מהיר וקל
                        החסרונות - לאורך זמן כשיש לך כמה כאלה בצמיג ונוצר חור חדש קשה למצוא אותו כי על כל בורג אתה לא בטוח אם זה הבורג שעשה את הפנצ’ר או שזה דווקא הבורג ששמת על מנת לתקן את הפנצ’ר
                        חוץ מזה שהפנצ’ריות לא אוהבים את זה ובאחד הפעמים באתי לפנצ’ריה עם אחד כזה בגלגל (בשביל לתקן חור שלא מצאתי אותו ולא היה לי זמן לבדוק) והוא לא היה מוכן לתקן את הגלגל בלי להוציא את הבורג שאני שמתי (וכמובן לגבות תשלום גם על תיקון החור הקודם)
                      2. קצת יותר מורכב - בלשון העם “תולעת” ערכה המכילה כעין “חוטים” עבים מגומי עם דבק שאותם משחילים בחור של הפנצ’ר ע"י שמרחיבים את החור עם הכלי הראשון (ראש דמוי מקדחה) ואח"כ משחילים את החוט בכלי השני (ראש דמוי מחט תפירה) ומכניסים אותו ע"י הכלי השני לתוך החור והוא נתפס שם
                        לאחר מכן ניתן לנפח ולנסוע כרגיל
                      3. פטריה - מבוסס על הרעיון של התולעת אבל חומר מעין גומי בצורת פטרייה וכך הוא נתפס בחלקו הפנימי של הצמיג (קרדיט ל @לחיים כאן)
                      בהרבה מהרכבים אין חיישני לחץ אויר בצמיגים ובאלה שיש בד"כ לא כתוב איזה צמיג איבד לחץ (חוץ מזה שהרבה פעמים אחד החיישנים נהרס ועלות ההחלפה היא גבוהה) לכן יש פיתרון לבעלי מולטימדיה עם מערכת אנדרואיד
                      קונים את הסט הזה או זה בעלות של כ17$ מבריגים את החיישנים על שסתום הניפוח (וונטיל בלע"ז) באמצעות הכלי המצורף בערכה ומחברים את המשדר המצורף לחיבור usb פנוי שיוצא מהמערכת (זה צריך להשאר שם קבוע) ולבסוף מתקינים את האפליקציה באמצעות דיסק און קי שמסופק בערכה ומעכשיו לחץ האויר מנוטר ע"ג המערכת עם אפשרות להגדיר התראה כאשר הוא יורד מלחץ מסוים
                      (קיימת אפשרות נוספת של חיישנים פנימייםאו הקישור הזה אבל ההתקנה שלהם מורכבת הרבה יותר - צריך לפרק את הגלגל ולהוציא אותו מהג’נט ובעזרת מברג מיוחד להוציא את הוונטיל המקורי ולהחליף אותו באחד עם חיישן מהערכה שקנינו אבל התוצאה יפה יותר וזה ממש לא ניכר ההחלפה - עלות ממוצעת בפנצ’ריה 50 ₪ לגלגל לעומת חיישן חיצוני שאמנם פחות יפה אבל עבודה פשוטה של 5 דקות לארבעת הגלגלים
                      ע"פ דבריו של @גיל כאן בקנית צמיגים באוטודיפו הם מוכנים להתקין את החיישנים בחינם - מה שברוב הפנצ’ריות לא מסכימים - לכן מי שבלאו הכי מחליף צמיגים ממש מומלץ להתקין את החיישנים הפנימיים על הדרך זה עלות זניחה ותוצאה מושלמת)
                      (ולמי שאין מולטימדיה יש מוצר מקביל שמציג את הנתונים ע"ג מסך עצמאי כאן עם חיישנים חיצוניים או כאן עם פנימיים
                      בהצלחה
                      ד מנותק
                      ד מנותק
                      דורש טוב
                      מה הכוונה קופון? כרגע זה עולה 161 ש"ח
                      • ד דורש טוב
                        @דורש-טוב נכון בשעת כתיבת הפוסט היה קופון כרגע אין
                          @simon כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
                          הפסקתי את השימוש בו כי הוא גרם לבריחת אויר איטית ועיקבית מהגלגלים
                          כן זה נכון (אמנם אני התנסיתי רק עם הפנימיים אבל שמעתי מכמה ששמו את החיצוניים וסבלו מבריחת אוויר איטית וגם לא נוח כל פעם שצריך למלאות אוויר להסיר אותם וכתבתי את זה בפוסט המקורי של החיישנים)
                          אבל יש את זה גם עם חיישנים פנימיים שם לא בורח האוויר והשאלה האם הפאנל הסולארי יעיל או שהוא נהרס מהר?
                          simonS מנותק
                          simonS מנותק
                          simon
                          רק כעת שמתי לב לשאלה
                          הפאנל הסולארי אפקטיבי לשנה בערך, כי הסוללה מתה לפני כן…
                          • simonS simon
                            @simon מעניין כי לי יש יותר משנה ועדיין הוא מראה שהסוללות במצב מצויין
                            simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                              simonS מנותק
                              simonS מנותק
                              simon
                              אתה חונה בשמש או מתחת לבניין?
                              אולי לא דייקתי וקצת יותר משנה, היה תקופה באמצע שלא נעשה בו שימוש, ואני לא זוכר ברור כמה זמן השתמשתי בו, מה שבטוח שאותי הוא אכזב.
                              • simonS simon
                                יש ימים שמקורה כמו היום ויש ימים בשמש
                                  simonS מנותק
                                  simonS מנותק
                                  simon
                                  אצלי על פי רוב זה בשמש, והסוללה התנפחה.
                                  • לך תדעל לך תדע
                                    אולי @דורש-טוב יאיר את עינינו האם זה פלסטיק או מתכת
                                    (שוב אחדד את הדברים אני קניתי דגם כזה בדיוק - שכבר אינו זמין - והוא מתכת ומשרת אותי נאמנה כבר כמה שנים ייתכן שמה שהבאתי הוא פלסטיק למרות שהוא נראה בדיוק אותו דבר לכן אשמח אם מישהו שהזמין כזה יכתוב כאן האם זה פלסטיק או מתכת)
                                    קניתי.
                                    הוא אכן נראה כמיכל פלסטיק עם פאנל מתכתי מעליו (והוא נמצא שם לסיבה אחת בלבד - הונאה…).
                                    אך לא מלאני ליבי לפרקו כדי לאמת זאת, עצלות…
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    #88
                                    @לך-תדע כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
                                    קניתי.
                                    הגיע הזמן:
                                    פעם לימדו אותי שבבלוק טוב יש בעיקר אויר, הסינים פירשו את זה בגרסא משלהם, במקרה זה השבור (!) בהחלט גדול בהרבה מסך כל חלקיו…
                                    באיכות גבוהה יותר:
                                    לב העניין, המנוע מציץ מלמעלה, ממנו יוצא גלגל שיניים שמוסר את סיבובו לגלגל גדול יותר (משמאל, במפתיע הוא עשוי מתכת כלשהי) והיא בתורה מניעה בוכנה (שכפי שצויין לעיל, אטומה רק במקצת, וד"ל):
                                    באיכות גבוהה יותר:
                                    זו כל התורה על רגל אחת, מנוע, בוכנה, שעון וצינור לחץ לגלגל:
                                    באיכות גבוהה יותר:
                                    הגרסא המלאה של כל הרכיבים הרלוונטיים:
                                    באיכות גבוהה יותר:
                                    לסיכום: צחקתי טובא ונתמוגגתי מה’עקיצה’ שהסיני הנחיל לי…
                                    • דני מערכותד מנותק
                                      דני מערכותד מנותק
                                      @טכנולוג מישהו יודע אם הקומפרסור הזה https://www.ace.co.il/8253260 מומלץ זה בוכנה אחת אבל לא הצלחתי להבין אם הוא פלסטיק או ברזל
                                      יש לציין שאני לא צריך את זה לשימוש מסיבי אלא רק לשימוש פרטי מידי פעם ולכן לא חשוב לי מידי המהירות אלא בעיקר שיהיה איכותי ולא יתפוצץ אחרי פעם אחת כמו מה שקנו פה באלי ב33
                                      https://did.li/MxyOf
                                      K ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • דני מערכותד דני מערכות
                                        K מנותק
                                        K מנותק
                                        klopkk
                                        #90
                                        @דני-מערכות יש לך את מה שהמלצתי מעליאקספרס
                                        שהוא מעולה ויש לי אותו כבר שנה והוא מנפח גלגלים של רכב מצויין
                                        וגם הסוללה שלו ממש חזקה
                                        במבצעים הוא מגיע ל50 שח בערך שווה כל שקל
                                        ובעיני יש יתרון שהוא נייד כשיוצאין לדוגמא לנחל ובריכות אז אפשר למלא את האוויר בכל מקום
                                        • K klopkk
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכותד מנותק
                                          @klopkk שלח קישור
                                          K תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            #92
                                            @דני-מערכות קניתי לחבר את הקומפרסור הזה מאייס לפני כחמש שנים ועד היום זה עובד אצלו בשימוש ביתי והוא בהחלט מומלץ הוא גם במחיר טוב - יש לך כרגע גם קופון 1100672 קרדיט ל @אנונימוס כאן (מה שאני קניתי לו נראה בדיוק ככה ויש לו בוכנה ממתכת - כנראה שגם זה כך רק הסיני בעלי אקספרס ניסה לחקות את הדגם הזה הוא לא ידע שהוא מתעסק עם @לך-תדע שאחד התחביבים שלו הם לחשוף את הנוכלים הסדרתיים)
                                              @klopkk שלח קישור
                                              K מנותק
                                              K מנותק
                                              klopkk
                                              @דני-מערכות https://a.aliexpress.com/_oDBgMEX
                                              עוד כמה ימים מתחיל סייל בעלי או שתחכה ל11.11
                                              עכשיו זה עולה 70…
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              166.6k
