      3. גומיית מוט מייצב לטסט
      12 פוסטים 5 כותבים 787 צפיות
        יעקב
        אני בכיוון לעשות טסט ומישהו הסתכל לי על הגומיות ואמר לי שיש לי גומיה קרועה במוט מייצב
        מישהו יודע האם יש סיכוי לעבור עם זה טסט או שכדאי ללכת לתקן לפני זה
        • ק מנותק
          קצת נהג יותר אוטו
          תלוי בטסטר
          אני העברתי כמה רכבים במצב של הרכב שלך ולא עשו בעיות,
          בכל אופן אני במקומך הייתי מחליף זה לא סיפור יקר ואם קצת ידע תכני אתה יכול אפי’ להחליף לבד,
          כי נסיעה עם מוט מייצב שבור היא מציקה…
          לא בטוח שהוא שבור, אבל אם הגומיה קרועה אז זה עניין של זמן,
          • י יעקב
            @יעקב מה שצילמת זה לא מה שנקרא גומיית מוט מייצב, ואין לזה שום משמעות אם זה קרוע אלא רק האם יש חופש בתפוח.
              @נייטרון-חפשי כתב בגומיית מוט מייצב לטסט:
              לגבי המשמעות יש מצב שבטסט פוסלים על זה אבל רוב הטסטים בודקים רק חופש לגבי המוצר או איך לקרוא לזה אז החלק נקרא מוט מייצב וזה הגומיה אבל גומי מייצב זה החובק של המוט שזה כן עובר בטסט אבל שהוא מתייבש זה יוצר רעש של דפיקות מהפרונט 111.jpg
              נייטרון חפשינ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                @הכל-בעזרת-השם לא כ"כ הבנתי אותך?
                תוכל לכתוב יותר בפירוט?
                החלק הנקרא מוט מייצב זה התמונה שהוא הביא, אבל הגומי מייצב זה החובק של המוט… איזה מוט? אם כוונתך למוט שעובר לרוחב הרכב ומחובר לשילדה ולמשולשים (גם מוט מייצב?!?) אז אותי הכשילו ע"ז זה בטסט!
                  המוט עובר לרוחב אבל לא מגיע למשולש אלא מתחבר למוט מייצב ולבולם .
                  ואם הכשילו אותך זה על קצה הגה או משולש שיוצר חופש בגלגל קדמי
                  על אף שאם ממש רוצים גם על גומיית חובק מוט מיצב גם יכולים וגם אם אין פח ברכב
                    @הכל-בעזרת-השם כתב בגומיית מוט מייצב לטסט:
                    הכשילו אותי על החובק שאמרת (ההוא שלקח לי את הרכב לטסט ירד לבור לראות על מה מדובר כי אני טענתי שאין כזה דבר)
                      כנראה הוא ממש דפק והיה חופש חזק שהבוחן בבור שמע שיש חופש ולכן הוא הכשיל אותך
                        יעקב
                        @הכל-בעזרת-השם @נייטרון-חפשי מה אומרים אז מה התכל’ס זה משהו שצריך ללכת לתקן או שאפשר לסחוב בטסט זה יעבור או שצריך לתקן לפני
                        • י יעקב
                          @יעקב כתב בגומיית מוט מייצב לטסט:
                          לך לטסט ושיהיה בו"ה
                            יעקב
                            אז הגומייה עברה את הטסט ב"ה
                            כנראה בזכות הברכה של @הכל-בעזרת-השם
                            אבל נפלתי בטסט על בלמים לענ"ד הם סתם רשעים כי הבלמים שלי בולמים טוב מאד
                            בכל אופן כתוב לי כך “צלחות בלם /דסקיות בלם /קדמי” האם דסקיות הכוונה היא רפידות
                            והאם יש למישהו המלצה למוסך טוב וזול שיעשה לי את זה בירושלים
                            • י יעקב
                              י מחובר
                              י מחובר
                              י. שטרן
                              יש את מוסך שמעון עמר בבית הדפוס מאחורי אושר עד ליד רונן אגזוזים הטלפון שלו 052-332-7017 חובה לתאם אתו כי אם לא תתייבש שם הרבההה זמן
                              בהצלחה!!!
                              68
                              162.9k
