      3. החלפת בלמים
      החלפת בלמים
      35 פוסטים 13 כותבים 4.6k צפיות
        @אבי-ים כתב בהחלפת בלמים:
        @aiib כתב בהחלפת בלמים:
        @מיישה כתב בהחלפת בלמים:
        במוסך זה יעלה 400-500 ש’'ח
        מוסכניק נייד ייקח על זה 250-300.
        בשביל האינטליגנציה, לא אמור להיות יותר זול אצל מוסך? שם יותר קל לו להחליף, לא?!
        כשאתה מטפל במוסך אתה משלם גם על הפועלים שכירות השטח והמיסים
        מצד שני זה יכול להתקזז עם הזמן שהוא מבזבז עליך כדי להגיע אליך, דלק, וזמן ארוך יותר להחלפה ועבודה קשה יותר.
        אבל מבין את הרעיון.
        אגב, מוסכניק נייד יכול לתת אישור בלמים?
        אחרי שידווח למס הכנסה על העבודה שלו…
          אני שואל ברצינות!..
          אני אתן לך דוגמא שבדידי הוה, מוסכניק נייד החליף לי גומייה של הצירייה, אתה יודע כמה זמן לקח לו? 40 דקות, אין לו מכשור, הוא צריך להלביש את זה על קונוס כזה, בקיצור, עבודת פרך, אתה יודע כמה זמן לוקח למוסך לעשות את זה? חצי דקה, יש להם מכונה מיוחדת שעושה את זה.
          ואפילו הכי, הנייד לקח לי יותר זול ממוסך, כי זה לפי התוצאה, זה שאין לו מכשור זה לא אשמת הלקוח.
          נכון, אבל כמו שכתבתי כל בעל מלאכה לוקח בחשבון את עלות העבודה לפי הזמן והקושי. אז נכון שהוא לא יכול לקחת יותר ממוסך רגיל כי אפחד לא יקרא לו אבל למה שיהיה יותר זול?!
          • אבי יםא אבי ים
            ובדרך יקפיץ את המחיר…
              אם תצרף את מה ש @מאיר ו @אבי-ים נראה שזה יספק אותך…
                @Mazda כתב בהחלפת בלמים:
                לא נשמע יקר מדי
                מה שכן הוא יכול להחליף לבד יש מלא סרטונים ביוטיוב איך
                זה אפילו לא דורש כלים מיוחדים
                הסרטון של הכנופיה נראה לי הכי מוצלח
                אני באמת שלא יודע במה כרוך החלפת בלמים ולכן מה שאני אכתוב ייתכן וזה שטויות…
                אבל מה שאני כן יודע שבלמים זה דבר שעלול להיות מאד מאד מסוכן! ולכן אל תמליץ לעשות זאת לבד אא"כ אתה יודע מידע אישי שכל ילד עם 2 ידיים שמאליות יכול לעשות זאת ללא שום חשש.
                זה שבסרטון זה נראה פשוט או אפילו מניסיון זה מאד פשוט זה לא אומר שלכל בנאדם זה פשוט ועלולים לעשות טעויות שיכולים להיות טרגדיה בהמשך חלילה!
                צריך לעשות את זה ככלל ברור כאן בפורום להיות זהירים, רכב זה לא נוקיה C2 לא בחיי אדם ואפילו לא במחיר…
                סליחה על האריכות…
                חיימוביץ'ח מנותק
                חיימוביץ'ח מנותק
                חיימוביץ'
                מניסיון מי שלא למד איך להחליף בלמים שלא יעשה את זה לבד זה לשחק עם החיים
                  אמור לעלות בין 250 ל500 ש"ח.
                  למה הפער?
                  הריני לחדש לך, זה הסיפור שבגללו כל כך היה צריך את הפורום הזה, יכול להיות הבדל של אלפי אחוזים על אותו תיקון בדיוק.
                  זה ברור לי שיש פערים, אבל כשמגיע כאן ניק חשוב כמוך ואומר את המחיר הוא בא למנוע ממני ללכת למישהו שסוחט אותי ולכן אני שואל, יכול להיות פער קטן באחוזים אבל פער של פי שתיים זה לא הגיוני.
                  הלוואי… יש גם פערים פי 10 בין מוסכניק גנב שמזהה לקוח תמים לבין מישהו ישר או לחילופין לקוח שבא עם ידע מקדים.
                  • חיימוביץ'ח חיימוביץ'
                    @חיימוביץ כתב בהחלפת בלמים:
                    איך מניסיון? החלפת לבד ונהרגת בגלגול הקודם?
                    אבי יםא מיישהמ חיימוביץ'ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                      @EBA כתב בהחלפת בלמים:
                      הוא לא צריך לההפך לז"ל בשביל זה
                      מספיק שהוא ניסה לבלום ולא הצליח ומשם הקיש ל"מה היה קורה אילו…"
                        נהנה מהגישה שלך…😂
                          נהנה מהגישה שלך…😂
                          נהנה מהגישה שלך…😂
                          תודה! אני בעד שזו תהיה הגישה של כל מי שכותב עצה, תגובה או מדריך.
                          משום מה אנשים בטוחים שאם מישהו מקצועי הוא חייב לכתוב בשפה כבדה ורצינית כמה שיותר.
                          אבל אני נוקט בגישה שאם אנו כבר עוסקים בהדרכה כלשהי של משהו מייגע, למה לא לעשות את זה גם נחמד ולחייך על הדרך?
                          אני עושה את זה כל הזמן, כותב מדריכים ותגובות עם בדיחות ושארפים, ועדיין אוחז שאני מקצוען מאוד! וגם צנוע, כמובן…
                            נהנה מהגישה שלך…😂
                            וגם צנוע, כמובן…
                            כן, זה ממש בולט…
                            • המפותחה המפותח
                              יש לי חבר אם טיוטה יאריס 2006 והוא חייב דחוף להחליף בלמים אחורים הוא הלך למוסך היום והוא אמר לו בלמים אחורים המקורים עולים 500 ש"ח זה מחיר רגיל או שהוא שקרן?תודה רבה כל העונים
                              סוף סוף יש ת’פורום המתאים לשאלות מסוג זה
                              @המפותח לגבי המחיר זה לא רפידה כמו בסרטון זה נעליים וזה מסובך לפתוח גם למי שיש קצת יותר מידיים שמליות ולכן עדיף לא להחליף לבד וגם צריך לשלוח לחריטה וזה סיבת המחיר כנראה
                                מצטרף להמלצה, אני מכיר אנשים שיש להם ידים מאד טובות, והסתבכו בהתקנה עצמית, ובסוף נאלצו להזמין מוסכניק עד הבית.
                                מחיר החלפת בלמים (זוג, או אחוריים או קדמיים) אמור לעלות בין 250 ל500 ש"ח.
                                מאד ממליץ על מוסכניקים ניידים, שהם זולים משמעותית, אבל בחיים את תקחו מישהו סתם, אם אתם מירושלים אני יכול להמליץ לכם על כמה.
                                אליהוא מנותק
                                אליהוא מנותק
                                אליהו
                                @מיישה
                                בנתיבות שרביט לקח לי 120 עבודה ועלות של זוג רפידות עוד 100 אצל אסי.
                                בהצלחה.
                                  חיימוביץ'ח מנותק
                                  חיימוביץ'ח מנותק
                                  חיימוביץ'
                                  לא ניסיון אישי אבל מישהו קרוב אלי כי היה לי 2 חברים שנהרגו בגלל הבלמים שהם החליפו לבד
                                    @חיימוביץ אאווץ’ צר לנו
                                    גם אני מכיר משהו שנהרג אחרי שהוא שיחק עם הצמיגים שהיו בלויים מאוד
                                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-בלימה ב-
                                    170.2k
