      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. תגלית | שימוש נכון בספוילר, שתי בעיות עם פתרון אחד - לא מה שהכרתם!
      ספוילרמדריךשימוש בפורוםרווח כפולבלי-ספוילריםא-חידוש
      42 פוסטים 10 כותבים 3.1k צפיות
      • שלמהש מנותק
        @Klonimoos זה בדיוק מה שהתכוונתי שיקרה בפוסט הזה כל אחד שיש לו ידיעה או טיפ יוכל לשמש לעזר לחברי הפורום.
        אך משם מה למעשה הפוסט לא זכה למענה
        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @שלמה
          יתכן ולא הבנתי נכון, אך רבינו @Klonimoos מתכוון למדריך (בסגנון שהיה מגיע עם תוכנת וורד אי פעם, למי שמכיר, סוג של ספר טלפונים לכלל הפונקציות, בעובי שמזכיר את אנציקלופדיה בריטניקה), ואת זה מורכב ליצור מאפס, וגם אין כ"כ מוטיבציה אחרי שזה קיים עם רשות שימוש, ובעז"ה אשתדל להעבירו ולהתאימו.
          אם הבנתי את כוונתך, הרי שאתה מכוון בעיקר לטיפים ו’האקים’ (אפשרויות נסתרות) במערכת, ואת זה אכן ראוי לעשות בשרשור מסודר (או לפחות גם בשרשור מסודר, העתקתי את הודעתי גם לשם, עם הבהרה ואזהרה בראשיתה).
          ואגב, סתם דוגמא שמצאתי היום, וחושבני שאילו הייתי מבהיר את הנוסח בכותרת ובנושא לפני שהחברים כבר קראו אותו, הרי שה’באג’ שמופיע שם - לא היה מתרחש.
          לא?
          (השתדלתי לצנזר כמה שאפשר, מי שמזהה את עצמו שם - שאפו, סומך עליך שתזרום…)
            @לך-תדע כתב בשימוש נכון בספוילר - קצר ולעניין:
            א. לפי הרשיון שם - מותר לייבא אותו.
            נרמז קצת קצת בכוונתי…
            ג. אני לא כ"כ יודע לקצר, וד"ל…
            פה חשבתי שאוכל לעזור קצת…
            ואפי’ חשבתי על מדריך קצר, וארוך. ובכלל מאתיים מנה.
            ד. אין לי בעיה לעשות את זה אם ה@בוס ירצה.
            הוא רוצה.
            וכל הכבוד לך! כל!
            ה. אין ב. וברצינות (קצת): כתבתי מדריך על נושא ספציפי, וגם הוא לא הופנם עד הסוף…:)
            לכן הכנסתי לספוילר, (צ’אט 😉), כדי לא להסיח את דעת הקוראים…
            אגב, מתחיל ליהיות לי נערווים להכחיל כל פוסט שלך… @לך-תדע מה אני אגלה…
            ז. חזרת לראות אם אין “ב” ו/או “ה”?! 🙃
            ת’אמת, רק עכשיו הבנתי מה התכוונת ב- ה. … ו-כן, חזרתי… 0\1.
            👈 כל הכבוד! על הזריזות…… אם אני יכול לעזור, שלח לי מייל ב- ליצירת קשר בפרופיל… חשבתי בעיקר בקצר להדגיש את הדברים הבולטים בקצרה, כגון- שאפשר ומומלץ לערוך פוסטים, קישורים, ספויילרים, וכד’ו לפי סדר המעצבנות…
            א. מה עם המדריך המקוצר?
            ב. חבל שביטלת את ההפניה למדריך בחתימה, המון מפספסים אותו מחמת שלא יודעים על קיומו…
            👈 א. אני שמח שמאיר הכניס הפניה למדריך בתפריט הימני,
            ומה אתה אומר על החתימה ‘‘שהשתבחה?’’ אתה מעדיף שלא? תעדכן אותי.
            ראית ?
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            @Klonimoos
            למעשה, ייבאתי את רוב המדריך שם, הוא דרש ניעור אבק יסודי, הן מחמת שהוא לא מעודכן, והן מחמת שלא כל מה שיש פה יש שם, ולהיפך, יש עוד עבודה - אך היא בסופה.
            לכשאסיים חושבני כדעתך שנצרכת גרסה מקוצרת (מילון כיס…), וכנראה שיהיה נכון לעשותה ע"י קובץ משותף (פשרה בין פורום למייל…). יש"כ!
            חכמי ורבני הפורום: אלו דברים היה (או עדיין…) חשוב לכם לדעת בשביל השימוש היומיומי בפורום?
            אלו דברים אתם חושבים שאחרים לא יודעים/מסתבכים איתם?
            עם איזה פונקציות הסתבכתם בעבר?
            שוב, לא מדובר על פיצ’רים מגניבים של תיבות טקסט צבעוניות או צ’קבוקסים עם מילוי אוטומטי, אלא פונקציות/מונחים בסיסיים.
            KlonimoosK ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • לך תדעל לך תדע
              @Klonimoos
              בעז’‘ה נשתדל לעזור בכל מקום שאני יכול לעזור בל’'נ.
              (חשבתי שהספויילר שהיה, מיותר, מחקתי, ואז חשבתי שהציבור יחשוב שהתעלמתי מאדם חשוב… לכן…)
              א. הייתי פותח שירשור מיוחד של תגובות למדריך, לענ’‘ד אחרי המדריך הנושא הזה מיותר.(או משנה את כותרת הנושא פה והופך לתגובות למדריך, והספוילר? יש מדריך! (99%…)
              ב. חשוב להוסיף למדריך את עניין התגיות.
              ג. יש שם איזה קוד להשאיר שורה ריקה, בפורום פה זה עובד בלי.
              בעיקרון עיינתי מלמעלה במדריך, בעז’'ה נתיישב עליו.
              @לך-תדע כתב בתגלית | שימוש נכון בספוילר, שתי בעיות עם פתרון אחד - לא מה שהכרתם!:
              שורה בודדת - כן, יותר משורה - לא.
              ואגב, ת’אמת מכך אני קצת שמח…וד’'ל.
              (אולי כדאי לציין את זה במדריך, שלא יטרחו לכתוב קוד לשורה אחת…)
              לך תדעל KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
              • לך תדעל לך תדע
                @Klonimoos
                @Klonimoos
                תקשיב! אתה בחור יסודי מאוד זה עבודה של הרבה זמן (כן נכון זה עריכה של משהו שכבר היה קיים אבל רואים את הטאצ’ הייחודי שלך לאורך כל המדריך - מושלם)
                ואני באופן אישי מעריך מאוד את כל פעלך כאן בפורום זה תורם המון לכולם
                תודה!
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  • לך תדעל לך תדע
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                        לך תדעל ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                            @Klonimoos כתב בתגלית | שימוש נכון בספוילר, שתי בעיות עם פתרון אחד - לא מה שהכרתם!:
                            רגע! איפה החתימה שלך???
                            למעשה אני לא רואה אותה.
                            והתמונה ששלחת נשלחה לבדיקה…
                            זה קורה המון ומשום מה דווקא עם החתימה של @לך-תדע אנסה לתת לך דוגמאות הנה
                            אולי צריך להכניס גם את זה במדריך איך למנוע היעלמות של החתימה
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              @טכנולוג
                              להשערתי - בעיית טעינה כלשהי.
                              החתימה האמורה אכן ‘כבדה’ יחסית (יש היתה יש שם תמונה… 🙈)
                                @טכנולוג
                                פשוט מוזר!
                                פוסט כן פוסט לא…
                                קבלו תמונה. - הפוסט הראשון והאחרון שייכים למו’'ר @לך-תדע, אחד עם חתימה אחד בלי…
                                a0533057932A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @טכנולוג
                                  פשוט מוזר!
                                  פוסט כן פוסט לא…
                                  a0533057932A מנותק
                                  a0533057932A מנותק
                                  a0533057932
                                  @Klonimoos מה אני אמור לראות פה?
                                    @טכנולוג
                                    פשוט מוזר!
                                    פוסט כן פוסט לא…
                                    a0533057932A מנותק
                                    a0533057932A מנותק
                                    a0533057932
                                    @Klonimoos אני מסתכל כעת במחשב יש חתימה על כל הפוסטים שלו
                                    KlonimoosK אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • a0533057932A a0533057932
                                      @admin כתב בתגלית | שימוש נכון בספוילר, שתי בעיות עם פתרון אחד - לא מה שהכרתם!:
                                      אני באנדרואיד, כנראה שונה. (@טכנולוג ?)
                                      מקודם נעלם לו לגמרי, וחזר לפתע רק בחלק…
                                      ועיין פה
                                      a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        ועיין פה
                                        a0533057932A מנותק
                                        a0533057932A מנותק
                                        a0533057932
                                        @Klonimoos גם שאני בודק על מצב אנדרואיד הכל תקין
                                        יתכן שהאינטרנט איטי ולכן לוקח זמן לחתימה להיטען
                                          @admin אני במחשב ואין חתימה על שום פוסט שלו
                                          ווייפי רוחב פס 100
                                          • a0533057932A מנותק
                                            a0533057932A מנותק
                                            a0533057932
                                            בדקתי את העניין
                                            זה עניין של הרשאות האם להתיר למשתמשים לצפות בחתימות של אחרים
                                            @מאיר לטיפולך
                                            ט מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              בדקתי את העניין
                                              @מאיר לטיפולך
                                              @admin יותר נראה שזה תלוי בשרשורים מסויימים כי בשרשור הנוכחי אני לא רואה אבל כאן אני כן רואה
                                              163.2k
