      3. לדמותם של מגרשי רכבים בק"ס, ובעוד ערים חרדיות...
      134 פוסטים 49 כותבים 17.0k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא שרשור סוכני רכבים מאיר
        @Klonimoos כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
        @יהודה-גל כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
        @אינטרקום תוסיף את דודי שנייבוים - דודי קאר מרחובות.
        אדם אמין, מתעסק רק עם רכבים אמינים, אחד התותחים בארץ בפריוס ופריוס +
        0528-000272
        לענ’'ד, אתה צריך למליץ מניסיון אישי שלך איתו, או ניסיון אישי של מישהו מגוף ראשון, זה ככה?
        כמה זה נכון אין לך מושג…
        בוא נספר לך סיפור טרי טרי מהיום בצהריים…
        גיסי מחפש תקופה מיצובישי אטרז’ לקניה, אני השתדלתי לעזור לו בחיפושים אחרי רכב כזה במחיר טוב עם קמ שפוי (קצת קשה למצוא ברכב הזה).
        לאורך כל הדרך השתדלנו לא להביט במודעות של סוחרי רכב שלא מכירים ויהי היום וצדה את עינינו (בטעות)מודעה… מיצובישי אטראז’ 2014 יד 3 עם 120 אלף קמ ב18 אש"ח דיברנו עם הסוחר היה נשמע בסדר שאלנו אם הוחלף מנוע וכו וכו אמר שהכל תקין בקיצור נשמע נתונים פנטסטים יחסית… פשוט תפסנו את האוטו אחרי הכולל בשעה 1 ויצאנו לדרך לקיים מאמר חז"ל שמא יקדימנו אחר… ונסענו אל עיר התורה בני ברק… הגענו לסוכנות שי/ישי מזרחי (מחלוקת אחרונים בגוגל איך קוראים לסוכנות) ניגשנו לאוטו ופתחתי מכסה מנוע ופשוט כמעט נשמטה לי הלסת… על המנוע היו **שני מדבקות ** עם ברקוד של חברת חלפים מסויימת שכתוב עליה מנוע למיצובישי אטראז’ ומהכא להתם כל הקופסא של הפילטר אוויר קשורה באזיקונים וברגים רופפים על כל צינור אפשרי קשורים בנדים ואזיקונים קטנים, חוטי חשמל חשופים, תושבות מנוע רופפות, וכבר לא המשכתי להסתכל מרוב שהייתי בהלם!!!
        פניתי לבחור של הסוכנות (עובד לא בעל הבית) ושאלתי אותו שוב אתה בטוח שלא החליפו פה מנוע? הוא התקשר לבעל הבית והוא ברוב חוצפתו חוזר על אותו תקליט… “לא הוחלף לאוטו מנוע” נכנסתי לאוטו בפנים וגם שם חשכו עניי… לוח שעונים שרוט ועכור כמעט לגמרי, כיסוי הגה שמחפה על ההגה המשופשף, וכן ידית הילוכים משופשפת לגמרי, דיפוני הדלתות שרוטים עד עמקי נשמתם… פשוט לא ידעתי בכמה. להכפיל את מה שכתוב בלוח שעונים 120 אלף האם כפול 4 או כפול 5… פשוט ברחתי מהמקום כל עוד כספי בכיסי… פשוט בושה, בושה, בושה, אין מילה אחרת חוץ מנוכל!!! פשוט גזל לנו את הזמן לעמוד בבירת הפקקים במדינת ישראל בחום הלוהט (מאשים את עצמי שלא מילאתי גז למזגן באוטו גם בזה מקווה לטוב…) מלבד הדבר החשוב שהוא ביטול תורה… ה יצילנו מנוכלים אלו בסך הכל למדתי שיעור קטן בחיים אומנם עלה לנו ביוקר אבל בסדר…
        לפחות ארוחת צהריים בהלו תימן היה פיצוי קטן… אבל הוא היה צריך לשלם לנו הנוכל
        @צילפינגים אתה במצב טוב יש לי סיפורים יותר גרועים על המקום תגיד תודה שהוא לא לקח לך כסף על זמן העובד שלו ואני לא צוחק
          0528-000272
          קינג קומפיוטר
          @צילפינגים כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
          0528-000272
          פניתי לבחור של הסוכנות (עובד לא בעל הבית) ושאלתי אותו שוב אתה בטוח שלא החליפו פה מנוע? הוא התקשר לבעל הבית והוא ברוב חוצפתו חוזר על אותו תקליט… “לא הוחלף לאוטו מנוע” נכנסתי לאוטו בפנים וגם שם חשכו עניי… לוח שעונים סרוט ועכור כמעט לגמרי, כיסוי הגה שמחפה על ההגה המשופשף, וכן ידית הילוכים משופשפת לגמרי, דיפוני הדלתות סרוטים עד עמקי נשמתם… פשוט לא ידעתי בכמה. להכפיל את מה שכתוב בלוח שעונים 120 אלף האם כפול 4 או כפול 5… פשוט ברחתי מהמקום כל עוד כספי בכיסי… פשוט בושה, בושה, בושה, אין מילה אחרת חוץ מנוכל!!! פשוט גזל לנו את הזמן לעמוד בבירת הפקקים במדינת ישראל בחום הלוהט (מאשים את עצמי שלא מילאתי גז למזגן באוטו גם בזה מקווה לטוב…) מלבד הדבר החשוב שהוא ביטול תורה… ה יצילנו מנוכלים אלו בסך הכל למדתי שיעור קטן בחיים אומנם עלה לנו ביוקר אבל בסדר…
          לפחות אחורת צהריים בהלו תימן היה פיצוי קטן… אבל הוא היה צריך לשלם לנו הנוכל
          מצאתי את אותו סיפור כאן
          יש קשר?..
          https://easy.co.il/page/26573376
          • ק קינג קומפיוטר
            0528-000272
            יש קשר?..
            @קינג-קומפיוטר בטח זה ביקורת שלי… אומנם זה לא השם שלי אבל אכן זה אני
            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @צילפינגים
              דווקא נשמע שהוא סוחר מאד ישר ומקצועי…
              בית משפט השלום בשבתו כבית משפט לתביעות קטנות בבת ים
              16.05.2023
              ת"ק (בת-ים) 57933-11-22 - איזק אביטן נ’ ישי מזרחי
              איזק אביטן
              נ ג ד
              ישי מזרחי
              כבוד השופט יאיר חסדיאל
              פסק דין
              התובע הוא רוכש רכב משומש. הנתבע הוא מי שעיסוקו במכירת רכב משומש.
              לא עלה בידיו של התובע לגמוא במכוניתו החדשה אפילו את המרחק בין מגרש המכוניות של התובע בבני ברק לבין ביתו שבמבשרת ציון. הרכב מסוג טויוטה קרוס סטיישן, משנת 2014 [להלן: “הרכב”] לא הצליח להעפיל אל עליות שער הגיא, ומנועו שבק חיים.
              קורות אומללים אלה, שמצאתי את סיפורם בפי התובע כאמין וכמשכנע ונתמכו במוצגים ת/1 ות/2, מתחרזים עם כך שטופס הגילוי הנאות שסיפק הנתבע לתובע בהתאם למצוות חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות) תשס"ח-2008 [להלן - “חוק המכירה”] נושא צביון של הערמה על חוק המכירה וריקונו מתכליתו, שעה שהוא חותר להגניב במסגרת טופס זה את חובת הזהירות מכתפי הנתבע-הסוחר אל כתפי התובע-הצרכן, בציינו בסעיף הפגיעות ברכב רק כי “הקונה קונה את הרכב לשביעות רצונו המלאה”. זהו דפוס הדברים, שהרי כבר בכתב ההגנה וגם לאחר מכן במהלך הדיון בפני פרשו הנתבע ונציגו את גישתם המסחרית-צרכנית המשתקפת באמרות הבאות: “הרכבים שמגיעים לאחר טרייד אין אינם עוברים בדיקה אלא נסיעה קצרה”, “אין אחריות על הרכב ואיננו יודעים את מצב הרכב”, “אנחנו לא עושים בדיקה”, ו-“ישי בודק את האוטו ממה שהוא מבין פחות או יותר”. כך בפה מלא - הנתבע מקפיד שלא לנקוט באמצעים סבירים על מנת לדעת את מצב הרכבים שהוא מוכר לבסוף ללקוחותיו, תוך הדיפת האחריות אליהם, משל אין הוא אלא מתווך בעסקה בין מי שמכר לו את הרכב לבין לקוחותיו, וזאת בניגוד לנדרש ממי שעיסוקו במכירת רכב משומש [ראו ת"ק 1782-02-10 ממן נ’ אליאס (2010), רת"ק 62190-12-22 אוזאן רחמים בע"מ נ’ קמינר (2023), רת"ק 38215-11-21 שוסטרמן נ’ אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ (2022)]
              אילו הסתפק הנתבע בכך - דיינו לעניין העוולה החוזית- צרכנית. אלא שבמהלך הדיון הודה נציגו של הנתבע גם כי “אנחנו עשינו לאוטו טיפול שבוע לפני והחליפו לו תרמוסטט עקב שהוא מתחמם”, דהיינו - כי לנתבע היה ידוע על בעיה במנוע הרכב. ודוקו, על פי עדות התובע: “הוא לא אמר לי שהאוטו מתחמם והחליפו תרמוסטט אלא שעשו טיפול לאוטו”.
              למצער די בכלל האמור לעיל על מנת להעביר את נטל הבאת הראיות אל הנתבע ביחס למצבו של הרכב טרם מכירתו וביחס למידע שהיה על הנתבע לדעת ואזי לגלותו לתובע, ברם הנתבע, שטיפל לבדו ברכישת הרכב ובבדיקתו, נמנע מלהתייצב לעדות ותחת זאת שלח לאולם בית המשפט עובד של עסקו שאינו יודע להשיב לעניין זה, לרבות לשאלה שהתעוררה מטענת התובע לפיה בדיקה מאוחרת שביצע מול מי שהחזיק ברכב עד שנת 2021 העלתה כי מכר אותו עבור סך של 2,000 ₪ בלבד, עקב התקלה במנוע [ראו ההתכתבות בנספחים לסיכומי התובע ועדות נציג הנתבע בפרוטוקול הדיון, עמ’ 2, שורות 10-11, שורות 23-24, עמ’ 3, שורה 23].
              על כן - דין התביעה להתקבל. עסקת רכישת הרכב מבוטלת והנתבע ישיב לתובע בתוך 30 ימים את הסך של 15,682 ₪ המורכב ממחיר הרכישה, אגרת רישוי ועמלה בעד העברת בעלות ששולמו לנתבע, ועלות גרירת הרכב למבשרת ציון [ראו ת/3], הכל כמפורט בכתב התביעה. במכלול נסיבות העניין, ומשהתובע נמנע אף הוא מבדיקת הרכב, לא מצאתי מקום לפסוק פיצוי בגין נזקים נטענים נוספים, לרבות בלתי ממוניים. בנוסף ישלם הנתבע לתובע בתוך המועד האמור הוצאות משפט בסך כולל של 500 ₪. הללו נפסקו על הצד הנמוך בשים לב גם להתנהלות התובע המתוארת בהחלטותיי מיום 20.4.23, ומיום 24.4.23. לאחר ביצוע התשלומים המפורטים לעיל יהא הנתבע רשאי להשיב לעצמו את הרכב, על חשבונו.
              ניתן לבקש רשות ערעור על פסק דין זה מבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים מקבלתו.
              ניתן היום, כ"ה אייר תשפ"ג, 16 מאי 2023, בהעדר הצדדים.
              EBAE הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
              • לך תדעל לך תדע
                @צילפינגים
                16.05.2023
                איזק אביטן
                נ ג ד
                ישי מזרחי
                פסק דין
                @לך-תדע וואו איזה סיפור מטורף…
                [אתה בטוח שלא עזרת לשופט לנסח את הפסק הנמלץ??]
                בלי להביע דעה לכאן או לכאן, הריני להביא לידיעת הציבור שהבנאדם לאחרונה פתח מגרש רכבים גם במודיעין עילית
                יידע הציבור ויעשה את חשבונותיו.
                דעתי האישית? שני הסיפורים הללו באמת מזעזעים, אבל אם מדובר בסוחר שמכר מאות רבות של רכבים, ייתכן שיהיו חמישה עד עשרה סיפורים כאלו, וזה עדיין לא אומר עליו שהוא לא בסדר!
                אין נותן שירות בארץ שלא תמצאו עליו ביקורת גוגל אחת נוראה ואיומה.
                לך תדעל מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @EBA כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
                  מבלי לערב ידיעה אישית: תחום הרכב מזמין (לשון המעטה) נוכלים ונוכלויות, בעיקר בשל הפער בין מורכבות המכלול שנקרא רכב, לבין ההבנה של רוב בני האדם במכלול הזה.
                  אשר כל כן, כל סוחר הוא בחזקת … עד שיוכח אחרת. כאן - הוכח! אוהו הוכח! (ש…לא אחרת!)
                  למה אתה לא נותן את הכתובת? איך אתה רוצה שיגיעו אליו בלי כתובת?..
                  אגב, מה פספסתי כאן:
                  או זו, עשתה 3000 ק"מ בשנתיים, הגיוני סה"כ…
                  ואחרונה חביבה, בל"נ, עשתה 10,000 ק"מ בשנתיים, ועם יד פחות, כנראה שבחולון/נתניה זה קביל…
                  (מישו שם שכח את הטסט, אבל זה באמת רק לצפונבונים…)
                  די, לא התאפקתי:
                  לזו פשוט היתה קפיצת הדרך (מישהו זכר שצריך לשנות 10 אלף ממה שכתוב ב’משומשת’ רק שהוא קצת התבלבל בפרטים)…
                  EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                  12
                    זאת לא ביקורת גוגל. אם הבנתי נכון זה פסק מבית משפט. אם אדם ‘נכשל’ ולא סיפר שהגיר בועט פה ושם, אפשר לנסות אולי, לומר שזה נקודתי ולא משקף את הסגנון שלו. אבל אדם שקנה ב2000 שקל רכב בגלל התקלות (הוא כנראה ידע לשחוט גם את המוכר) ולא לוקח אחריות עד כדי הגעה לבית משפט, זה מראה את הפרצוף האמיתי של האיש. זה מסוג האנשים שאם הוא יראה אלמנה עם 12 ילדים שקבלה 200 שקל לקנות לחם לעולליה, לא יהיה לו שום מצפון לגזול אותם ממנה בדרכיו שלו! וגם אם הוא יודע שהיא סוחבת על צווארה חוב של 100,000 שקל!
                    אנשים שכאלו - צריך להרחיק מהיישוב ולא לקנות מהם כלום עד שירעבו ללחם וימותו מיתת עצמם… הם החליטו שזה מורכב בשבילם לשים רטיה על העין ולהתחיל ללסטם את הבריות בפרשת דרכים אז החליטו שבמסחר ברכב זה יותר קל!
                    ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    18
                    • לך תדעל לך תדע
                      @צילפינגים
                      16.05.2023
                      איזק אביטן
                      נ ג ד
                      ישי מזרחי
                      פסק דין
                      @לך-תדע כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
                      תזהרו בעיקר הוא לוקח אברכים תמימים (והם לא יודעים את משמעות העניין) ומשלם להם 2 שקל דמי תיווך על זה שהם מביאים לו דג טונה שמן למגרש. אז פשוט זהירות!
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        @הכל-בעזרת-השם כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
                        מבלי לחלוק כלל, חושבני שמי שיקרא את הספוילרים בשתי הודעותי שהובאו לעיל (זו וזו)- יקבל אמות מידה חדשות על מידת היושר…
                          ידניי מנותק
                          ידניי מנותק
                          @מאיר כתב בשרשור סוכני רכבים אמינים:
                          וסוג אנשים, מגרשים, וסוכנים כאלו חובה ומצווה לפרסם.
                          • לך תדעל לך תדע
                            ובכן, כמו כל סיפור טוב, הכל מתחיל במודעה שלווה ומפתה ביד2, סורנטו 2017 עם 230,000 ק"מ עגולים למדי…
                            הקאץ’ הוא שהסוחר מוכר למקצת מהנוכחים כאן, ובפרט ב’שרשור סוחרי רכב אמינים’, כישר דרך ואמין במיוחד.
                            שיטוט קליל במשומשת מגלה שלפני כחודשיים האוטו עבר טסט מאוחר (מאד!) עם 257,053 ק"מ, נראה שהאוטו עבר דיאטה קלה מאז (הוריד איכשהו 27,053 ק"מ, כנראה נסע ברוורס…), אבל זה באמת לא נורא!
                            יען ובאשר, ב-2020 הרכב נמכר מהמשטרה במכרז (במחיר נמוך מהדרוש כעת!), עם 350,467 ק"מ, ועבר לא קל…
                            (חישוב מתמטי מורכב יגלה שהאוטו ‘גילח’ 120,467 ק"מ + 4 שנים!)
                            “… ומכאן אנו לומדים” סיים הדרשן, “את רשעותם של שוטרי בני ישראל, שמקפחים בזדון ליבם את פרנסתם של סוחרים ישרי דרך”.
                            וגעו כל העם כולו בבכיה גדולה…
                            ספר הטיפולים המשטרתי
                            @לך-תדע רק סוחרים יודעים איך לעשות שהרכב עצמו לא יראה גרוע ולא נראה שאכן האוטו עשה 350 אלף פשוט הזוי ועוד במשטרה!!
                            נ.ב. אי אפשר לפנות לתביעה על כזה דבר יש מסמכים מפורשים…
                            לפחות הוא כתב שיד ראשונה ממשלתי…
                            • לך תדעל לך תדע
                              אני הייתי מציע שבדוח בלקר יהיה מופיע לא רק תביעות ביטוח אלא גם אם הרכב היה ברשותו של אותו נוכל…
                                צריך לשנות לו את השם מסוחר רכבים למאפס קילומטרים…
                                E תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קליין
                                  מה שמעניין
                                  שהרכב עבר כנראה תאונה רציניתמקדימה
                                  כי יש לו פנסי ערפל של דגם פריומיום בזמן שזה דגםLX
                                  לחץ כאן!
                                  או ב- 055-6708066
                                  13
                                  • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                    מה שמעניין
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    @שמואל-קליין
                                    אכן.
                                    בדו"ח לעיל יש תיקוני פח שמספיקים להרכיב משהו כמו שתים-שלוש סורנטות…
                                    • לך תדעל לך תדע
                                      הקאץ’ הוא שהסוחר מוכר למקצת מהנוכחים כאן, ובפרט בנושא הנוכחי כישר דרך ואמין במיוחד.
                                      אני לא יכול לפרט אבל מידיעה ברורה המצב של בעל המגרש הנ"ל גרוע מאוד הוא בטיפול של רשיות החוק בעניין מה שאומר שכל גנב סופו …
                                        E מנותק
                                        E מנותק
                                        ez058
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי ez058
                                        סתם בשביל הספורט בדקתי עוד רכב אצלו ו- הוא מצהיר 97K בזמן שבמשומשת איתא 125K ק"מ לפני שנתיים
                                        יד שלישית מליסינג (פעמיים) ובמשומשת זה יד רביעית שהאחרונה חברה…
                                        הרכב בלי טסט - והוא מצהיר טסט לשנה…
                                        נעבאך… כנראה לא שמע על הפורום הזה…
                                        • לך תדעל לך תדע
                                          מניין המידע הזה?
                                          • לך תדעל לך תדע
                                            מחכה לשמוע שהוא נמק בכלא
                                            וכמובן שאפו גדול על המידע מלבד היותך בקי ברכבים אתה יכול לבייש את טובי הבלשים
                                              מניין המידע הזה?
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              @שלמה @יצחק-רשטונ
                                              האמת פשוטה למדי, במשומשת העלה אי מי את הספר שפורסם כחלק מהמכרז (ב-2020)…
                                              מאירמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              42
                                              162.1k
