      5. מכשיר WAZE או מולטימדיה עם WAZE
      34 פוסטים 11 כותבים 2.7k צפיות
      • צ ציפור דרור
        יש לי מיצובישי אטראז’,
        הייתי רוצה WAZE ברכב,
        שאלותי:
        1 האם יש אפשרות להתקין על המולטימדיה הקיימת ברכב?
        2. אם א"א האם עדיף לקנות מכשיר WAZE של הדדרן או להחליף מולטימדיה?
        איזה מכשיר הכי מומלץ?
        3. האם כשמותקן על המולטימדיה צריך נקודה חמה או אפשרי עם טלפון כשר?
        4. מה העלויות?
        י. שטרן
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי י. שטרן
        @ציפור-דרור כתב במכשיר WAZE או מולטימדיה עם WAZE:
        שאלותי:
        4. מה העלויות?
        איזה אנדרואיד יש לך? כמה מערכת המולטימדיה חזקה?
        אם זה מערכת ישנה אז זה יזוז בהתאם…
        לי יש וייז של דרך המלך מרוצה מאוד
        אם לא דחוף לך גם מצלמת רוורס/ עוד אפליקציות, לדעתי אין עניין
        • צ ציפור דרור
          שאלותי:
          4. מה העלויות?
          1. אם א"א האם עדיף לקנות מכשיר WAZE של הדדרן או להחליף מולטימדיה?
          2. מה העלויות?
          דבר ראשון עיין כאן.
          זה האלטרנטיבות למולטימדיה.
          יש שם את העלויות פחות או יותר.
          לגבי העלויות של המולטימדיה, חפש בפורום ותראה את ההמלצות לרכב שלך והמחיר.
          כמובן אם צריך להחליף מולטימדיה, אז זה שיקול מה אתה מעדיף, מכשיר נייד ביד, עם כל מה שיש במולטימדיה,+ מצלמה ועוד כמה…(זה באחת האופציות שם.) או ברכב קבוע ונדלק אוטומטי, וטעון. קיצ’ער אכמ’'ל.
          1. האם כשמותקן על המולטימדיה צריך נקודה חמה או אפשרי עם טלפון כשר?
          אפשרי עם כשר, יש מולטימדיות עם מקום לסים, ויש שצריך נטסטיק.(תחשב בעלויות)
          • יצחק RSי מנותק
            א.לכאו אי אפשר לשים וויז במערכת המקורית שלך
            ב.מעלות של מכשיר נייד
            -ניתן להעביר לרכב אחר [אם לגמילות חסדים או שהחלפת רכב וכדו]
            -לא צריך התקנה
            מעלות של מולטימדיה
            -אין את ההתעסקות של ההטענה
            -יכול לשמש לדברים נוספים כגון מצלמת רוורס נגן מוזיקה ובלוטות
            ג.מערכת מולטימדיה יכולה להיות גם עם וויפי וגם עם מגירה לסים [בדרך כלל הזולות מאד מגיעות בלי אפשרות לסים]
              2. מה העלויות?
              דבר ראשון עיין כאן.
              @Klonimoos כתב במכשיר WAZE או מולטימדיה עם WAZE:
              ויש שצריך נטסטיק
              שאתה מזמין מולטימדיה תזמין גם סטיק ב30 ש"ח בארץ יקחו לך 150
              • צ מנותק
                צ מנותק
                ציפור דרור
                יש לי איזשהיא מולטימדיה ברכב,
                אבל משהו כמו רק רדיו ומצלמת רוורס (שלא עובדת… ה’ ישמור)
                להורים שלי היה מכשיר WAZE עם הדרן,
                וכל פעם שהיינו מגיעים למקום לא מוכר, היה נזכר לרסט את עצמו…
                ולא תמיד בהצלחה מרובה…
                האמת שלפני הרבה שנים… בטח כיום המצב השתפר
                בקיצור, רוצה משהו טוב, יעיל שיודע לעבוד…
                מה יוצא בסופו של דבר זול יותר (במכשיר טוב, אמרנו?), מכשיר נייד או על הרכב?
                סים- יעלה אותו דבר פה ופה?
                יש קישור למערכת שמתאימה לרכב שלי?
                • צ ציפור דרור
                  @ציפור-דרור לדעתי עדיף לך לעשות מולטימדיה באוטו שלך מכמה סיבות
                  א. כל המכשירים כדוגמת הדרן וכדומה הם מכשירים מדגמים ישנים והמחירים בעננים במיוחד של הדרן כאילו הם מוכרים לך מניה [לא מתכחש לסינון המוצלח אבל המחירים יקרים בלי פורפורציה] במיוחד שהמכשירם שלהם במיוחד של הוויז נתקעים לרוב כמו שציינת ומנסיון אישי…
                  ב. התחייבות לשלוש שנים מינימום להדרן כאילו חתונה קטולית ועל מה? מכישיר וויז…
                  ג. אומנם זה מכשיר נייד אבל זה לא בריא לסוללה כל ההתחממות מהשמש והרי הזכנו שמדובר מלכתחילה במכשירים לא מתקדמים כ"כ…
                  ד. גם אם תקח מולטימדיה אתה משלם בערך 600 ש"ח עם מצלמת רוורס [יש קופונים וכו’ אתה תוכל להוזיל עלויות] ואחרי זה רק על הסים ובלי התחייבות לאף גורם חיצוני ואתה יכול לקנות מולטימדיית הבית של הפורום שהיא כידוע T10 עם מגירת סים ככה שלא תצתרך לקנות גם סטיק אומנם היא טיפל’ה יותר יקרה אבל שווה כל שקל
                  ה. ואם לא יצוייר שתרצה למכור את האוטו ביום מן הימים אתה פשוט שומר את המולטימדיה הפשוטה שמגיעה עם האוטו ובמכירה אתה מחזיר אותה לפעולה ומעביר את המולטימדיה שקנית לרכב הבא שתתחדש…
                  ולגבי קישור למולטימדיה אל תפתח עוד נושא כי כבר אני פתחתי בעבר לגבי פאנל וכבל אתה תראה את זה[אתה יכול להיכנס גם דרך השם משתמש שלי ובנושאים שפתחתי], ומולטימדיה עצמה לא חסר קישורים להזמין בפורום מערכת אונברסלית T10
                  ולגבי חסימה לא נשכח את החסימה של @מיישה המוצלחת שנמצאת אצל נציגי אווטנט שמשאירה וויז בעלות בדיחה של 50 ש"ח בלבד!!!
                  בהצלחה
                    ויש שצריך נטסטיק
                    @פתוח-לשמוע כתב במכשיר WAZE או מולטימדיה עם WAZE:
                    קח בחשבון שאתה צריך איכות טובה כי אתה בנסיעה כל הזמן…
                    @צילפינגים כתב במכשיר WAZE או מולטימדיה עם WAZE:
                    100%!
                    דא עקא, שכבר ציינתי לעיל
                    שהנושא הספציפי הזה הוא שם
                    וציינתי לעיין לפוסט שכתבתי שם
                    זה עונה על כל מה שכתבת לגמרי, והמחיר? ממש לא ‘‘בשמיים’’
                    אני לא משאיר בשמש, ושאני באוטו בדרך כלל נעים.
                    או מרוויח על האוטו עוד כמה שקלים…
                    נ.ב.
                    נרמז גם בפוסט לעיל כהרגלי…
                    פתוח לשמועפ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      100%!
                      נ.ב.
                      אותו חברה בדיוק
                        אותו חברה בדיוק
                        @פתוח-לשמוע נכון, ושתיהן ממש דפוקות
                        סטיק טוב עולה בערך 300, כך שבכל מקרה עדיף לקנות מולטימדיה עם כניסה לסים ישירה.
                          @EBA כתב במכשיר WAZE או מולטימדיה עם WAZE:
                          אני הזמנתי לעצמי ב55 ש"ח מודם נייד חיברתי כבל הטענה קבוע ליד החלון והוא ממש מהיר ולא עושה בעיות
                          יוסיוסי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ט מנותק
                            הערה שאולי לחלק מהחברים לא משמעותית אבל סטיק הוא בעצם קולט רשת ושוב משדר אותה בוופיי למערכת ויש כאן המון קרינה לעומת סים במגש שרק קולט את הרשת כמו כל פלאפון
                            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              @טכנולוג כתב במכשיר WAZE או מולטימדיה עם WAZE:
                              זה לא אותו תדר של בלוטוס?
                              לא מדבר על סטיקים תומכי 5GHz, אלא על הקלאסיים…
                              • לך תדעל לך תדע
                                @לך-תדע כמדומני שעדיין זה פולט עיין כאן
                                  100%!
                                  נ.ב.
                                  זה עוד יותר חיסרון לקחת איתך כל פעם את הטאבלט מהאוטו לבית ומהבית לאוטו ואם כבר אתה באוטו ושכחת את הוויז למעלה? שגעון וכן אם היית בכולל ולא לקחת את הוויז ואז פתאום אתה נזכר שאתה צריך לסוע לאן שהוא והוויז נשאר בבית… ואם אתה לחוץ בזמן? תחזור לבית, תעלה, תיקח, תסע… נשמע קצת מסרבל מידי…
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    ברור, וגם אם זה מסכן חיים ברמה המיידית, במה זה שונה מבלוטוס, לפחות מבחינת התדר (בשונה מהעוצמה)?
                                    אם כי מדובר על כמה עשרות ס"מ של מרחק נוסף.
                                    ראית במקושר משהו נוסף?
                                      שומע! נגמרו לי ההצבעות…
                                      דא עקא, שגם אם משאירים ברכב, לא צריך להשאיר מול השמש.
                                      חוץ מזה, כל אדם באשר הוא.
                                      אני אדם מסודר, לא כ’‘כ מרגיש את זה, בעיקר שרוב נסיעותי בתוך העיר, כשיש משהו אחר זה חריג, אני תמיד זוכר, לא כ’'כ מבין איך לשכוח? איך אני אסע? שוב, אני.
                                      חוץ מזה ש
                                      הכל עניין של שיקלול כל הנתונים רווח מול הפסד,
                                        חוץ מזה ש
                                        אני משאיר קבוע וויז של הדרן ולא קרה כלום
                                        • לך תדעל לך תדע
                                          @לך-תדע אה"נ רק רציתי לחדד שסטיק מביא יותר קרינה
                                            זה לא קורה ביום אחד ידידי
                                              וב3 וחצי שנים? לא כל הזמן הוא היה אצלי אבל זה היה ברכב רוב הזמן
                                              שאני מחשבן את התשלומים להדרן הייתי קונה T10 ונשאר עם עודף למצלמת דרך מהסוג היקר…
                                              168.6k
