      3. האם אני חייב להמשיך לשלם ביטוח המקיף על רכב שהופקד אצל הכונס?
      37 פוסטים 9 כותבים 1.4k צפיות
      • מ מרסי
        שלו’ם,הרכב של בני משועבד לחברת מימון ישיר, ואין באפשרותו להשלים את התשלומים.
        הרכב הופקד במגרש סנקאר בפי גלילות שהוא מקבל את הרכבים שמועברים להוצאה לפועל של חברת מימון ישיר, הרכב קוע ששם כמה שבועות, ובינתיים הם אומרים שצריכים להמשיך לשלם ביטוח מקיף וחובה, כי כל עוד הרכב על שמו ,אם גונבים אותו הוא צריך לשלם על כל הסכום.
        אני משלם עבורו ביטוח מעל 1000 ש"ח לחודש .
        האם יש פה עורך דין שיכול להגיד לי אם זה נכון, או האם יש פה מישהו שיכול להפנות אותי לעורך דיו שמתמצא בעניינים אלו?
        בתודה מראש.
        @מרסי אולי אם נבין למה עיקלו לו את הרכב יהיה יותר קל לענות.
        כי בצורה פשוטה אם הביטוח הוא על שמו והוא שילם עליו זכותו לשנמך את הביטוח לביטוח חובה ללא מקיף וצד ג’
        אבל ייתכן וחסר משהו בסיפור והוא לא עומד בתשלומים של הרכב+הביטוחים ומי משלם בעצם על הביטוח זה החברה ואז הסיפור הוא שונה
        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
          @aiib כתב בהאם אני חייב להמשיך לשלם ביטוח המקיף על רכב שהופקד אצל הכונס?:
          נראה לי שהוא כתב את הסיבה
          @מרסי כתב בהאם אני חייב להמשיך לשלם ביטוח המקיף על רכב שהופקד אצל הכונס?:
          • אבי יםא אבי ים
            @אבי-ים כתב בהאם אני חייב להמשיך לשלם ביטוח המקיף על רכב שהופקד אצל הכונס?:
            אבל זה לא מספיק כדי לענות על השאלה שלי.
            זה מאד משנה אם ההעסקה היא רכב+ביטוחים והוא לא עומד בתשלומים או שהעסקה היא רק רכב והביטוחים זה משהו שהוא עשה בנפרד ולא כחלק מהעסקה והוא לא עומד בתשלומי הרכב.
            • simonS מנותק
              simonS מנותק
              simon
              בהסכם המימון הוא חתום על התחייבות לביטוח מקיף? (כמו שהבנק דורש ביטוח דירה כל עוד ויש משכנתא)
              אמר לי עובד בסנקאר שיש רכבים שמגיעים לחניון סנקאר ע"י עו"ד שמונה כאחראי על ההוצל"פ והוא משלם לסנקאר על חנייה כל יום שהרכב במגרש, ויש רכבים שמגיעים ישירות לסנקאר והם עושים משא ומתן עם כמה עו"ד מי יזכה בטיפול ברכב, וכנראה העו"ד שישלם לסנקאר אחוזים גבוהים יותר זוכה בטיפול ברכב.
              תהליך כזה של משא ומתן עם העו"ד לוקח יותר זמן, ובסוף הכל על חשבון בעל הרכב שעיקלו לו את רכבו.
                מרסי
                הוא חייב כסף על הרכב. את הביטוח הוא עשה בנפרד ואני משלם את כל התשלומים. אני לא יודע האם כשהוא קנה את הרכב הוא התחייב למימון ישיר על ביטוח מקיף.
                אבל השאלה היא, האם ברגע שהרכב במגרש שלהם , אין להם ביטוח של עצמם על הרכבים?
                אם הרכב נגנב ח"ו, זה נופל עליהם או עלי?
                מכירים עו"ד שמתעסק בזה?
                A הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מ מרסי
                  עו"ד יעלה לך יותר מעלות הביטוח…
                  לך לעו"ד קרוב שיוציא להם מכתב עם דרישה להפסיק לגבות את הביטוח.
                  אבל קודם כל תבדוק בחוזה של העסקה האם ישנה התחייבות לביטוח מקיף
                  מאירמ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    האם חייב או לא זה לא רלוונטי. הם לא יתבעו אותו אם הוא יוריד את הביטוח.
                    הם אומרים לו שאם הרכב לא מבוטח ויגנבו אותו מהמגרש זה לא באחריות המגרש אלא הנזק יפול עליו.
                    למעשה אני מציע קודם כל לבטל את ביטוח החובה כי כבר הרכב שם ולא נוסעים בו. לגבי המקיף, לדעתי תנסה לבקש מהביטוח שיעשו ביטוח רק על גניבה (לי הציעו דבר כזה, לא יודע אם זה קיים אצל כל החברות) ולא על תאונות.
                    תצלם את הרכב איך מסרת אותו כדי שאם הם יעשו שם תאונה (מוזיזים ממקום למקום) תהיה לך הוכחה שהתאונה שלהם.
                    אם אין בביטוח שלו אופציה לעשות רק גניבה, תשקול ליבור לחברת ביטוח אחרת, רק תבדוק אם וכמה משלמים על מעבר באמצע פוליסה.
                    מאמין שלר’ @הכל-בעזרת-השם יהיה מה להוסיף.
                      @מאיר כתב בהאם אני חייב להמשיך לשלם ביטוח המקיף על רכב שהופקד אצל הכונס?:
                      אם הוא התחייב למה שלא יתבעו אותו?
                        הם לא מרוויחים כלום מהביטוח. המטרה שלהם היא שיהיה להם ביטחון שכספם יוחזר בעת תאונה. במידה ולווה מבטל את הביטוח לא נראה לי שהם יכולים לעשות משהו חוץ מלגבות את הרכב כי אין להם ערבות, רק שאת זה הם כבר עשו…
                        A מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          אפשר גם לעקל את חשבון הבנק ולפתוח תיק בהוצאה לפועל
                          • מ מרסי
                            @מרסי המגרש בגלילות זה רק מגרש החסנה בלי שום לקיחת אחריות ובאמת אם אין לך ביטוח והרכב נגנב זה לא מעניין אותם ואם תבדוק מה חתמת על החוזה מול מימון ישיר יש מצב גם שהלב הלבלב והכבד גם משועבדים להם
                              נכון אבל אם על אי תשלום גבו את הרכב לא נראה לי שהם יעשו יותר מזה כל אי ביטוח, במיוחד אם ישאירו את ביטוח הגניבה.
                                מרסי
                                @aiib הם “לא” אלה שגובים את הביטוח. את הביטוח אני עשיתי בלי קשר אליהם דרך הפניקס.
                                אני שאלתי אותם במסירה של הרכב אם אני יכולה לבטל את הביטוח והם ענו לי שלא, כי אם הרכב ייגנב אצטרך לשלם עליו.
                                  מרסי
                                  @aiib את זה הם כבר ככה עומדים לעשות
                                    מרסי
                                    @הכל-בעזרת-השם אז לפיי זה, אתה ממליץ לשמר את הביטוח?
                                    זה נורא מעצבן שהם מתעכבים ואני צריך להמשיך לשלם…
                                    אם הרכב חלילה נגנב, הם באמת יידרשו ממנו את כל הרכב?
                                    השאלה גם בכמה יימכרו אותו, כי הם כותבים בפירוש שהם לא מחויבים לקבל את ההצעה הכי גבוהה, אז כנראה שהם מוכרים למכרים שלהם במחיר שבא להם, השאלה בכמה.
                                    אני רוצה להשתתף במכרז, השאלה אם יש סיכוי שיכבדו את ההצעה שלי.
                                    יוניי simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • מ מרסי
                                      לפי מה שאתה כותב זה כמו ש @מאיר כתב שאתה יכול לבטל אבל אז אתה עלול להפסיד. פשוט תשאל אותם אם זכותך לקחת את הסיכון
                                        מרסי
                                        @aiib הם לא אוסרים עלי לקחת סיכון.אבל זה סיכון. ורציתי לבדוק האם זה נכון שלהם אין ביטוח על הרכבים
                                        • מ מרסי
                                          לא בטוח שעו"ד יעזור לך, מסתבר שזה משתנה לפי המציאות
                                            מרסי
                                            @מאיר לא הבנתי.
                                            כיום בני חייב 200000 ש"ח לחברה, אם הם יימכרו אץ הרכב, נגיד ב130000, אז הוא יהי’ה חייב 70000, אבל מה קורה אם חלילה הרכב נגנב ואין ביטוח, הם לא יכולים לדרוש את כל ה 200000?
                                              מרסי
                                              את החובה אין בעיה לבטל?
                                              155.1k
