      3. חניה בתמרור אין עצירה לנכה
      36 פוסטים 6 כותבים 3.7k צפיות
        @נייטרון-חפשי כתב בחניה בתמרור אין עצירה לנכה:
        @aiib כתב בחניה בתמרור אין עצירה לנכה:
        לא בגלל האדום לבן אלא למרות האדום לבן
        כלומר:
        אם זה היה כחול לבן וכ"ש אם זה היה אפור רק אז הוא היה אמור לקבל, ולמרות שזה היה אדום לבן נתנו לו דו"ח סתם כי הוא נכה (וגם כי הוא שכנזי)
        סלח לי, לגמרי לא הבנתי את כוונתך (אני מבין שלא התכוונת למה שכתבתי)
        כוונתי הייתה שסיבת הדו"ח לא הייתה אדום לבן כי זה מותר רשמית וחוקית. אלא בגלל סיבות אחרות וזאת הכוונה “למרות שהוא חנה (רק) באדום לבן (עם תג)”
        • מ משהו חדש
          @ITAMAR25 כתב בחניה בתמרור אין עצירה לנכה:
          אמנם לפי מה שבדקתי יצא לי שאסור…
          אתה יכול להרחיב בזה, מאד יעזור לי.
          ITAMAR25
          וליד מוסדות יש שעות שזה רק העלה והורדה
          A מ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • I ITAMAR25
            תחנת מוניות נחשבת העלאה והורדת נוסעים?
            תמרור תו אזורי מה דינו?
            I תגובה 1 תגובה אחרונה
              ITAMAR25
              החלק שהבאתי זה השינויים, אבל יש את הכללים הרגילים
              עיין כאן
              שאלתי פעם במוקד פקחים (לא זכור לי מה המספר) ואמרו לי שאפשרי
              • I ITAMAR25
                עיין כאן
                מה זה?
                  מה זה?
                  ITAMAR25
                  מה זה?
                  המוקד שאחראי על הפקחים, פעם אחד הפקחים נתן לי את הטלפון
                  אולי היום זה נקרא אגף אכיפה ושיטור
                  • I ITAMAR25
                    מה זה?
                    מה זה?
                    זה מיועד לפקחים או לתושבים?
                      מה זה?
                      ITAMAR25
                      אין לי מושג
                      פקח נתן לי את הטלפון ואמר לי לברר שם
                      • I ITAMAR25
                        משהו חדש
                        במקום שעליו אני מדבר לא רשום העלאה והורדה בלבד, יש תמרור אין עצירה ומתחת רשום את שעות התמרור.
                        מה לדעתך הדין בכזה מקרה?
                        מאירמ I 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • מ משהו חדש
                          @משהו-חדש כתב בחניה בתמרור אין עצירה לנכה:
                          מותר לחנות בניגוד לתמרור האוסר חניה אלא א"כ זה מפריע מדי לתנועה.
                            @מאיר כתב בחניה בתמרור אין עצירה לנכה:
                            מישהו טען שיש החרגה לסוגי התמרורים [לדוגמא תחנת מוניות] והשאלה היא האם תמרור כזה מוחרג או לא.;
                              התכוונתי לאלה:IMG_20240716_183441_419.jpg
                                משהו חדש
                                התכוונתי לאלה:
                                השאלה שלי היא על התמרור השני האוסר עצירה ולא רק חניה.
                                • מ משהו חדש
                                  התכוונתי לאלה:
                                  התכוונתי לאלה:
                                  כוחם שווה לעניין החניה ואם זה לא מהווה הפרעה לתנועה זה בסדר. בקיצור לדעתי לאור האמור תגיש ערעור וכפי שכתבו הם מוותרים מאד בקלות
                                  • מ משהו חדש
                                    ITAMAR25
                                    לא יודע מה לומר על כזה דבר, בגלל שזה לא סתם שאסור עצירה, אלא כי באותו זמן זה מפריע ומסכן את היוצאים מהמוסד (כמובן שאפשר להתווכח על זה) ולכן לדעתי זה לא כמו כל מקום שאסור חניה.
                                    ובכל אופן כמו ש @מאיר כתב תמיד אפשר לנסות לערער.
                                    • I ITAMAR25
                                      תראה, לא נראה לי שהבן של השופט לומד באותו בית ספר… כך שמבחינת השופט יש איסור חניה והרכב של נכים ובתמונה הוא לא מפריע לזרימת התנועה וחסל.
                                        ITAMAR25
                                        ברעיון אני גם מסכים שאתה צודק, אבל כל העניין שיש שעות שאסור לעצור זה בגלל הסכנה, אז לא צריך שהבן שלו ילמד שם כדי לומר את זה, לכן אני לא סגור בעניין
                                        164.9k
