      3. חניה בתמרור אין עצירה לנכה
      36 פוסטים 6 כותבים 3.9k צפיות
        @ITAMAR25 כתב בחניה בתמרור אין עצירה לנכה:
        @aiib כתב בחניה בתמרור אין עצירה לנכה:
        בתחנת מוניות (יותר נכון, במיקום המיועד למוניות) קיבלתי פעם.
        תחנת מוניות או אוטובוס מקבלים דוח בחניה וזכור לי שגם בעצירה בלבד
        כמובן כוונתי הייתה למרות שהיה תג נכה
        ITAMAR25
        על זה אנחנו מדברים
        וגם תו כסא גלגלים רכב עם מעלון
          @נייטרון-חפשי כתב בחניה בתמרור אין עצירה לנכה:
          אני ראיתי המון! פעמים דוחות על רכבי נכה באדום לבן וגם מכיר כמה חברים שקיבלו.
          לא בגלל האדום לבן אלא למרות האדום לבן
            @aiib @משהו-חדש @מאיר @הונדה-אינסייט
            כמו"כ ידוע לי מכמה בעלי תו שקיבלו דו"חות שהם מבטלים את הקנס מאוד בקלות וזה תמיד עובד.
            יש לי שכן מבוגר שחונה באופן קבוע על אדום לבן ליד מעבר חציה (וחוסם לפעמים חצי מהכביש) וכל הזמן מקבל דו"חות אבל הוא אומר לי ‘מה איכפת לי אני מבטל אותם’.
            אז זה לא משנה אם בתכלס מותר חוץ מאלף הגבלות שאף אחד חוץ מ @הכל-בעזרת-השם — (שלא עשה ליבה) לא יודע אותם, או שבתכלס אסור אא"כ מתקיימים התנאים הנ"ל. למעשה צריך שידע כל בעל תו שהוא בהחלט עלול לקבל דו"חות אלא שהוא יכול לבטלם בקלות יתרה, וכך יוכל להכריע בכל מקרה האם שווה את הסיכון של כאב ראש ביורוקרטי לביטול הדו"ח.
            ITAMAR25
            הרבה פעמים זה דוחות שסתם ניתנו כי הפקח החליט, או שבאמת חנו בניגוד לכללים גם של תו נכה
              כלומר:
              אם זה היה כחול לבן וכ"ש אם זה היה אפור רק אז הוא היה אמור לקבל, ולמרות שזה היה אדום לבן נתנו לו דו"ח סתם כי הוא נכה (וגם כי הוא שכנזי)
              סלח לי, לגמרי לא הבנתי את כוונתך (אני מבין שלא התכוונת למה שכתבתי)
              כוונתי הייתה שסיבת הדו"ח לא הייתה אדום לבן כי זה מותר רשמית וחוקית. אלא בגלל סיבות אחרות וזאת הכוונה “למרות שהוא חנה (רק) באדום לבן (עם תג)”
              • מ משהו חדש
                אמנם לפי מה שבדקתי יצא לי שאסור…
                אתה יכול להרחיב בזה, מאד יעזור לי.
                ITAMAR25
                וליד מוסדות יש שעות שזה רק העלה והורדה
                A מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • I ITAMAR25
                  תחנת מוניות נחשבת העלאה והורדת נוסעים?
                  תמרור תו אזורי מה דינו?
                  I תגובה 1 תגובה אחרונה
                    ITAMAR25
                    החלק שהבאתי זה השינויים, אבל יש את הכללים הרגילים
                    עיין כאן
                    שאלתי פעם במוקד פקחים (לא זכור לי מה המספר) ואמרו לי שאפשרי
                    • I ITAMAR25
                      עיין כאן
                      מה זה?
                        מה זה?
                        ITAMAR25
                        מה זה?
                        המוקד שאחראי על הפקחים, פעם אחד הפקחים נתן לי את הטלפון
                        אולי היום זה נקרא אגף אכיפה ושיטור
                        • I ITAMAR25
                          מה זה?
                          מה זה?
                          זה מיועד לפקחים או לתושבים?
                            מה זה?
                            ITAMAR25
                            אין לי מושג
                            פקח נתן לי את הטלפון ואמר לי לברר שם
                            • I ITAMAR25
                              משהו חדש
                              במקום שעליו אני מדבר לא רשום העלאה והורדה בלבד, יש תמרור אין עצירה ומתחת רשום את שעות התמרור.
                              מה לדעתך הדין בכזה מקרה?
                              מאירמ I 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • מ משהו חדש
                                @משהו-חדש כתב בחניה בתמרור אין עצירה לנכה:
                                מותר לחנות בניגוד לתמרור האוסר חניה אלא א"כ זה מפריע מדי לתנועה.
                                  @מאיר כתב בחניה בתמרור אין עצירה לנכה:
                                  מישהו טען שיש החרגה לסוגי התמרורים [לדוגמא תחנת מוניות] והשאלה היא האם תמרור כזה מוחרג או לא.;
                                    התכוונתי לאלה:IMG_20240716_183441_419.jpg
                                      משהו חדש
                                      התכוונתי לאלה:
                                      השאלה שלי היא על התמרור השני האוסר עצירה ולא רק חניה.
                                      • מ משהו חדש
                                        התכוונתי לאלה:
                                        התכוונתי לאלה:
                                        כוחם שווה לעניין החניה ואם זה לא מהווה הפרעה לתנועה זה בסדר. בקיצור לדעתי לאור האמור תגיש ערעור וכפי שכתבו הם מוותרים מאד בקלות
                                        • מ משהו חדש
                                          ITAMAR25
                                          לא יודע מה לומר על כזה דבר, בגלל שזה לא סתם שאסור עצירה, אלא כי באותו זמן זה מפריע ומסכן את היוצאים מהמוסד (כמובן שאפשר להתווכח על זה) ולכן לדעתי זה לא כמו כל מקום שאסור חניה.
                                          ובכל אופן כמו ש @מאיר כתב תמיד אפשר לנסות לערער.
                                          • I ITAMAR25
                                            תראה, לא נראה לי שהבן של השופט לומד באותו בית ספר… כך שמבחינת השופט יש איסור חניה והרכב של נכים ובתמונה הוא לא מפריע לזרימת התנועה וחסל.
                                              ITAMAR25
                                              ברעיון אני גם מסכים שאתה צודק, אבל כל העניין שיש שעות שאסור לעצור זה בגלל הסכנה, אז לא צריך שהבן שלו ילמד שם כדי לומר את זה, לכן אני לא סגור בעניין
