      2. רישיון נהיגה
      3. האם ניתן לבדוק אם יש לי רשיון נהיגה
      44 פוסטים 16 כותבים 6.2k צפיות
      • YKingsmartY מנותק
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmart
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי YKingsmart
        רק מעדכן אתכם שבהחלט עדיין ניתן לבדוק, אבל לפי שיטה זו שמתי לב שניתן רק עד שנתיים מיום הוצאת הרישיון, אם עבר כבר, זה מראה שאין רישיון.
        ואני לא מתכנן להעלות על הכתב את הדרך שניתן.
        בהצלחה 🪳🪳🪳💩💩💩
        מייל
        Ykingsmart1@gmail.com
        • אוטופוןא אוטופון
          @שלמה כתב בהאם ניתן לבדוק אם יש לי רשיון נהיגה:
          @סאדיגורא כתב בהאם ניתן לבדוק אם יש לי רשיון נהיגה:
          רק שלנהוג בלי רשיון (במקרה שלא יעשה תאונה, כמובן…) לא יזיק ב’שידוכים’.
          מזווית אישית ואני בטוח שרוב הציבור חושב ככה, ברור שאדם שיגיד לי נסעתי בלי רישיון אשקול אם לתת לו את ביתי יותר נראה לי שלא (תרגעו היא בת 4) ובחור שעשה רישיון אבדוק למה וכמה
          בכל אופן @אוטופון התחבר פעם אחרונה לפני 5 ימים נחכה לתגובה שלו למה הוא שואל
          כן זה אני ששאלתי אם אפשר לבדוק
          פשוט לא יצא לי הרבה זמן להתחבר לפורום כי זה היה חסום לי תקופה טוב לא משנה אני שאלתי אם אפשר לבדוק כי יש לי רשיון ואסור אצלי בישיבה ברוך ה’ אני ביינתים שורד במשך כחצי שנה
          אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ס סאדיגורא
            @הכל-בעז-ה כתב בהאם ניתן לבדוק אם יש לי רשיון נהיגה:
            @EBA ברור יש קשר כי חשוב מאוד לדעת כי בעצם השאלה הוא כנראה רוצה לעשות רשיון והוא בחור ישיבה אז הסברתי שיותר חשוב לא לנסוע בכלל ולא לגעת בהגה בלי רשיון ושמזה הכי יזהר וזה יותר חשוב משא ידעו או לא ידעו בישיבה ולגבי אם יכולים לבדוק אז התשובה היא חד משמעית כן אבל זה רק אם הם חושדים בבחור הצורה שבודקים היא אסור והם עוברים על החוק של צינעת הפרט
            אכן.
            ואילו רשיון - כן.
            למה? לא יודע! ככה זה! לצערינו…
            ולא נראה לי שאי מי מהמשגיחים ייעצר בעילת ‘פגיעה בצנעת הפרט’ בכך שבדק כנ"ל.
            כל מי שעשה תאונה יצא מהבית והיה בטוח שהוא לא יעשה תאונה …
            דא אקא שיש בישראל 370 הרוגים בשנה מתאונות דרכים שזה בממוצע הרוג אחד ליום ,
            אם אתה מבין בתאונות אתה יודע שעל כל תאונה עם הרוג יש בערך מאה עם פצועים ועוד אלף עם תאונות פח .
              אוטופוןא מנותק
              אוטופוןא מנותק
              אוטופון
              • אוטופוןא אוטופון
                אוטופוןא מנותק
                אוטופוןא מנותק
                אוטופון
                • אוטופוןא אוטופון
                  אוטופוןא מנותק
                  אוטופוןא מנותק
                  אוטופון
                  • אלוף העולם 1א מנותק
                      אוטופוןא מנותק
                      אוטופוןא מנותק
                      אוטופון
                      • אוטופוןא אוטופון
                          אוטופוןא מנותק
                          אוטופוןא מנותק
                          אוטופון
                          • אוטופוןא אוטופון
                              אוטופוןא מנותק
                              אוטופוןא מנותק
                              אוטופון
                              • אוטופוןא אוטופון
                                #37
                                  אוטופוןא מנותק
                                  אוטופוןא מנותק
                                  אוטופון
                                  • אוטופוןא אוטופון
                                    #39
                                      אוטופוןא מנותק
                                      אוטופוןא מנותק
                                      אוטופון
                                      • אוטופוןא אוטופון
                                        אוטופוןא מנותק
                                        אוטופוןא מנותק
                                        אוטופון
                                        • אוטופוןא אוטופון
                                            אוטופוןא מנותק
                                            אוטופוןא מנותק
                                            אוטופון
                                            • אוטופוןא אוטופון
                                              אוטופוןא מנותק
                                              אוטופוןא מנותק
                                              אוטופון
                                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי נעל נושא זה ב-
                                              161.7k
