      2. רישיון נהיגה
      3. האם ניתן לבדוק אם יש לי רשיון נהיגה
      44 פוסטים 16 כותבים 6.2k צפיות
      • אלי 2023א אלי 2023
        @אוטופון תצפה בזה ותראה שכל יום מגלים דרך חדשה לעלות על זה
        משרד התחבורה לא יכול לבטל או להסתיר את זה זה פשוט חלק מהכניסה והמידע שכל אחד יכול לקבל על עצמו באתר
        https://prod-progsite-s3.s3.eu-central-1.wasabisys.com/data/video/1441/1441387-2d340cf0d47922e61ec0cd55f0174c0b.mp4
        @אלי-2023
        זה ישןןן וכבר נחסם…
        M תגובה 1 תגובה אחרונה
          @אלי-2023
          זה ישןןן וכבר נחסם…
          MERB
          @אלוף-העולם-1 תסמוך על המקקים של הישיבות שימצאו פרצה חדשה
          • M MERB
            @MERB כתב בהאם ניתן לבדוק אם יש לי רשיון נהיגה:
            ותסמוך על אלה שמנהלים את המדינה, שירתמו כמה שאפשר להפריע לצמיחתם של בחורי הישיבות… 💔💔
            ולחסום ולחסום כל אפשרות להפריע לבחור לזלוג מהמסגרת.
              ביתשמשניקב מנותק
              ביתשמשניקב מנותק
              ביתשמשניק
                ס מנותק
                ס מנותק
                סאדיגורא
                @אלי-2023 כתב בהאם ניתן לבדוק אם יש לי רשיון נהיגה:
                כיום האופציה הזאת חסומה.
                כנס ותבדוק…
                • אבי יםא אבי ים
                  היום הבחורים נוסעים גם בלי רישיון
                  כך שאני לא יודע כבר מה עדיף
                  לאחרונה ניסיתי להשפיע על בחור שכבר קנה רכב ללא רישיון למכור אותו
                      @EBA ברור יש קשר כי חשוב מאוד לדעת כי בעצם השאלה הוא כנראה רוצה לעשות רשיון והוא בחור ישיבה אז הסברתי שיותר חשוב לא לנסוע בכלל ולא לגעת בהגה בלי רשיון ושמזה הכי יזהר וזה יותר חשוב משא ידעו או לא ידעו בישיבה ולגבי אם יכולים לבדוק אז התשובה היא חד משמעית כן אבל זה רק אם הם חושדים בבחור הצורה שבודקים היא אסור והם עוברים על החוק של צינעת הפרט
                      ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                        ס מנותק
                        ס מנותק
                        סאדיגורא
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי סאדיגורא
                        @הכל-בעז-ה כתב בהאם ניתן לבדוק אם יש לי רשיון נהיגה:
                        אכן.
                        רק שלנהוג בלי רשיון (במקרה שלא יעשה תאונה, כמובן…) לא יזיק ב’שידוכים’.
                        ואילו רשיון - כן.
                        למה? לא יודע! ככה זה! לצערינו…
                        ולא נראה לי שאי מי מהמשגיחים ייעצר בעילת ‘פגיעה בצנעת הפרט’ בכך שבדק כנ"ל.
                        שלמהש יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ס סאדיגורא
                          אכן.
                          ואילו רשיון - כן.
                          @סאדיגורא כתב בהאם ניתן לבדוק אם יש לי רשיון נהיגה:
                          מזווית אישית ואני בטוח שרוב הציבור חושב ככה, ברור שאדם שיגיד לי נסעתי בלי רישיון אשקול אם לתת לו את ביתי יותר נראה לי שלא (תרגעו היא בת 4) ובחור שעשה רישיון אבדוק למה וכמה
                          בכל אופן @אוטופון התחבר פעם אחרונה לפני 5 ימים נחכה לתגובה שלו למה הוא שואל
                          אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @הכל-בעז-ה עיין כאן, יש דיון נרחב בנושא.
                            @הכל-בעז-ה לא מתאים לך, אתה באמת מקצוען, ממתי אתה עונה תשובה כל כך לא קשורה לשאלה???
                            אני מסכים עם התוכן [למדתי באור ישראל…] אבל מה הקשר לכאן?? זה כמו לכתוב לו “זכור את יום השבת לקדשו”. שזה דבר מאוד נכון, אבל לא קשור…
                            יהושעי מנותק
                            יהושעי מנותק
                            יהושע
                            • יהושעי יהושע
                              • ס סאדיגורא
                                כנס ותבדוק…
                                MERB
                                @סאדיגורא כל פעם מוצאים פירצה חדשה
                                  אוטופוןא מנותק
                                  אוטופוןא מנותק
                                  אוטופון
                                  @שלמה כתב בהאם ניתן לבדוק אם יש לי רשיון נהיגה:
                                  כן זה אני ששאלתי אם אפשר לבדוק
                                  פשוט לא יצא לי הרבה זמן להתחבר לפורום כי זה היה חסום לי תקופה טוב לא משנה אני שאלתי אם אפשר לבדוק כי יש לי רשיון ואסור אצלי בישיבה ברוך ה’ אני ביינתים שורד במשך כחצי שנה
                                  • YKingsmartY מנותק
                                    YKingsmartY מנותק
                                    YKingsmart
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי YKingsmart
                                    רק מעדכן אתכם שבהחלט עדיין ניתן לבדוק, אבל לפי שיטה זו שמתי לב שניתן רק עד שנתיים מיום הוצאת הרישיון, אם עבר כבר, זה מראה שאין רישיון.
                                    ואני לא מתכנן להעלות על הכתב את הדרך שניתן.
                                    בהצלחה 🪳🪳🪳💩💩💩
                                    מייל
                                    Ykingsmart1@gmail.com
                                    • אוטופוןא אוטופון
                                      • ס סאדיגורא
                                        אכן.
                                        ואילו רשיון - כן.
                                        כל מי שעשה תאונה יצא מהבית והיה בטוח שהוא לא יעשה תאונה …
                                        דא אקא שיש בישראל 370 הרוגים בשנה מתאונות דרכים שזה בממוצע הרוג אחד ליום ,
                                        אם אתה מבין בתאונות אתה יודע שעל כל תאונה עם הרוג יש בערך מאה עם פצועים ועוד אלף עם תאונות פח .
                                          אוטופוןא מנותק
                                          אוטופוןא מנותק
                                          אוטופון
                                          • אוטופוןא אוטופון
                                            אוטופוןא מנותק
                                            אוטופוןא מנותק
                                            אוטופון
                                            • אוטופוןא אוטופון
                                              אוטופוןא מנותק
                                              אוטופוןא מנותק
                                              אוטופון
                                              161.7k
