      3. המלצה על קניית רכב חשמלי יד 2
      13 פוסטים 6 כותבים 718 צפיות
      • ע מנותק
        ע מנותק
        עניו כמשה
        שלום וברכה לכולם
        פוסט ראשון 🙂
        אני מחפש המלצה על רכב יד 2 חשמלי
        קיבלתי המלצה על רנו זואי
        האם היא באמת טובה אמינה
        איזה פרטים צריכים לבדוק ברכב לפני הקניה
        אשמח לעזרה בבקשה
        תודה לכם
        מאירמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ע עניו כמשה
          שלום וברכה לכולם
          פוסט ראשון 🙂
          אשמח לעזרה בבקשה
          תודה לכם
          @עניו-כמשה כתב בהמלצה על קניית רכב חשמלי יד 2:
          שלום וברכה לכולם
          פוסט ראשון 🙂
          אשמח לעזרה בבקשה
          תודה לכם
          כדי לספק תשובה מפורטת מומלץ שתפרט מהן הדרישות שלך מהרכב, כמה אתה נוסע ולאן (רחוק/קרוב), האם שייך לעשות תשתית טעינה והאם אתה משתמש באפליקציה.
          ע תגובה 1 תגובה אחרונה
            שלום וברכה לכולם
            פוסט ראשון 🙂
            אשמח לעזרה בבקשה
            תודה לכם
            ע מנותק
            ע מנותק
            עניו כמשה
            @מאיר כתב בהמלצה על קניית רכב חשמלי יד 2:
            שלום וברכה לכולם
            פוסט ראשון 🙂
            אשמח לעזרה בבקשה
            תודה לכם
            בעיקרון נסיעות עירוניות לעבודה וחזור
            פעמים רחוקות נסיעות מחוץ לעיר בטווח של 20 ק"מ מרחק מק’
            תשתית טעינה אין כל כך אפשרות אבל אולי בעבודה יתאפשר
            אין אפליקציה טלפון כשר.
            • ע עניו כמשה
              שלום וברכה לכולם
              פוסט ראשון 🙂
              אשמח לעזרה בבקשה
              תודה לכם
              עקרונית כנראה שרכב חשמלי לא יתאים לך.
              א. לאפי הנסיעה שלך הרכב החשמלי לא יחסוך הרבה.
              ב. מחירי החשמליות בשמיים בלי סיבה אמיתית.
              ג. בהעדר תשתית טעינה וחוסר האפשרות להטעין באפליקציה זה יהיה ממש ממש מגביל.
              ד. עתידם של הרכבים החשמליים שנוי במחלוקת והרווח (אם ישנו) אינו שווה את הסיכון.
              ה. לכשתצטרך לסוע נסיעה ארוכה (טיולים, שמחות) הטווח מאד מאד יגביל ואפי’ ימנע.
                ע מנותק
                ע מנותק
                עניו כמשה
                האמת שראיתי חשמלית ק"מ נמוך 23 אלף ובמחיר שהוא בתקציב שלי 41 א"ש
                אבל ביחס לזה ראיתי גם פיאט 500L 5 או 7 מקומות מנוע דיזל [רובוטי] בחצי מחיר 20 א"ש עם ק"מ של 61 אלף
                האם אפשר לייעץ באמת על עדיפות בין הדגמים האלה מה כדאי יותר?
                [בעיקרון אנחנו צריכים 7 מקומות אבל בגלל השקלולים ירדנו בסוף ל5 מקומות אבל לא מוצאים משהו עם קילומ נמוך]
                השאלה גם אם עדיף משהו עם ק.מ גבוה יחסית באיזור 140 אלף אמין ושווה?
                מאירמ K 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ע עניו כמשה
                  @עניו-כמשה
                  כמה ק"מ אתה נוסע בשנה?
                  ברכב חשמלי משומש יש בעיה מהותית והיא קיבולת הסוללה. קיבולת הסוללה יורדת עם השימוש ועם הזמן.
                  הק"מ נמוך באופן מעורר תהיה כך שמאד צריך להזהר.
                  לגבי סוג הנסיעות שלך כנראה דיזל לא מתאים (המנוע מגיע לחום האפקטיבי אחרי כ25 דק’)
                  גיר רובוטי כפול מצמד מתאים לאוהבי נהיגה בעלי כיס נפוח. במקרה שלך אם השיקול הוא כלכלי כנראה שיתאים לך בנזין פשוט או היברידי אם המחיר קרוב לבנזין הרגיל.
                  לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @עניו-כמשה
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    @מאיר
                    רק מוסיף, שבאופן ספציפי לגבי הזואי יש דיווחים על טווח בסדר גודל של 120 ק"מ בפועל (לגרסה הישראלית), מה שמצריך נסיעה עם מד לחץ דם (ואולי גם קוצב לב, אם המצב מחריף…).
                    לגבי ה-25 דק’, קצת קשה לי עם זה, אצל ‘אחמד’ הקירור מתחיל לפעול אחרי פחות מ10 דק’, והטמפרטורה בגרף בדיוק במקום ה’נכון’, אך לא בדקתי אף פעם איפה המנוע במעלות בנקודת הזמן הזו.
                    ואני שולל מראש שהתנהגות הנהג גורמת לכך, לא במקרה הזה.
                    • ע עניו כמשה
                      K מנותק
                      K מנותק
                      klopkk
                      @עניו-כמשה לדעתי רנו זואי יותר קרובה ל4 מקומות מאשר 5
                      ככה שאם אתם צריכים 7 אז בכלל לא נראה לי הכיוון המתאים
                      • ע מנותק
                        ע מנותק
                        עניו כמשה
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי עניו כמשה
                        תגובות מחכימות אותי מאוד
                        אבל השאלה אם סדר גודל של 120 קמ בפועל לנסיעות עירוניות בלבד מספיקות לכאורה לכסות את הק"מ בטווח קרוב להטענה חוזרת
                        אז אולי זה אופציה?
                        באמת היא נראית מאוד קטנה הזואי
                        הענין הוא שהפריוס שהיא המועדפת כמובן
                        המחירים יקרים לק"מ נמוכים
                        אני קצת חושש מק"מ של 250 וצפונה
                        או שלא צריך לחשוש במקרה של הפריוס? ואז אפשר למצוא במחירים נורמלים יחסית
                        • ע עניו כמשה
                          שלום וברכה לכולם
                          פוסט ראשון 🙂
                          אשמח לעזרה בבקשה
                          תודה לכם
                          שלום וברכה לכולם
                          פוסט ראשון 🙂
                          אשמח לעזרה בבקשה
                          תודה לכם
                          אם תתנו לי אז יהיה לי כבר 4 מוניטין אני חושב
                          @עניו-כמשה היקר! ברוך הבא לפורום המדהים שלנו כיף לראות עוד חבר שמצטרף וכותב עם לב רחב תודה על עזרה שמגישים לו החברים 👍
                          אשמח לתת לך לייק, בכיף!
                          דבר חשוב עולה במחשבתי.
                          אם תבדוק את שמות המשתמשים ואת המוניטין שהם קיבלו, ולאחר מכן תקרא את הפוסטים שלהם תראה שלכל אחד יש משהו שהוא מיוחד בו ועליו הוא מקבל לייקים אם זה בנושא המכונאות אם זה מולטימדיה או כתבות מעניינות על עולם הרכב וכן כתיבה מעניינת ומבדחת
                          אני בטוח שיש לך דבר ייחודי שבו אתה מצטיין ושתוכל להיות ה’מייבין’ שבו
                          או סתם תוכל לעבור אל כל הנושאים בפורום (ייקח קצת זמן כי ב’‘ה יש המון) ולראות אם חסר משהו שתוכל לפרסם עליו מדריך מצטיין (תוכל לפרסם אותו בנושא המתאים ו @מאיר יעביר אותו לעצות ומדריכים) דוגמא למשהו חסר :מדריך להבנת נורות הרכב, מה זה נורת לחץ אויר ומה היא אומרת איך נראת נורת מפלס שמן נמוך וכן הלאה תכין מדריך יפה (לא העתק הדבק מגוגל אלא משהו שתערוך מכמה אתרים או גוגל תמונות ותתן לו את הטאצ’ שלך)
                          אתה לא מבין כמה סיפוק זה נותן לעזור לאחרים, תאמין לי תקבל המון לייקים ותוכל להיות יום אחד @מייבין או @מאסטר
                          בהצלחה הגעת למשפחה חמה ואוהבת
                          • ע עניו כמשה
                            אז אולי זה אופציה?
                            חיפוש קטן בפורום, ככה טוענים פה באמת בכל הנוגע לפריוס, ובכלל לטויוטה
                              שלום וברכה לכולם
                              פוסט ראשון 🙂
                              אשמח לעזרה בבקשה
                              תודה לכם
                              ע מנותק
                              ע מנותק
                              עניו כמשה
                              @שלמה תודה על ההמלצה אנסה את זה בלי נדר
                              שמח להכנס למשפחה הגדולה של רכבים זה לזה
                                ע מנותק
                                ע מנותק
                                עניו כמשה
                                @EBA כתב בהמלצה על קניית רכב חשמלי יד 2:
                                שמח לשמוע מהמומחים שזה ככה באמת
                                82
                                11.5k
                                160.0k
