      4. מדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן
      קומפרסורמדריךהמלצהטכנולוג
      174 פוסטים 30 כותבים 20.1k צפיות
        @יוסיוס
        אתה כנראה מגיב לפוסט הזה אז להבא כאשר מגיבים לפוסט ישן מומלץ לצטט אותו ע"י לחיצה על סימן הגרשיים באותו פוסט או ע"י סימון המילים הרצויות בפוסט המקורי ואז קופצת חלונית ציטוט
        אכן זה מוצר מעולה שמהווה פיתרון מצויין למי שאין לו מולטימדיה והוא מציג את הנתונים ע"ג מסך עצמאי כאן יש אותו במחיר זול יותר אבל עם חיישנים חיצוניים או כאן עם פנימיים
        והערה קטנה המוצר נטען מהשמש או באמצעות חיבור usb (חיבור הusb משמש לטעינה של המכשיר ולא להטענה של מכשירים אחרים כמו שכתבת) ומסתבר שהאופציה של השמש עובדת רק בקיץ ורק בשמש ולא בלילה ובנוסף כיוון שזה משולב עם סוללה קטנה אז אחרי כמה חודשים היא נהרסת ולכן האופציה להטענה מהשמש לדעתי זה גימיק נחמד ולא יותר והשימוש העיקרי הוא באמצעות חיבור usb רגיל (דהיינו שגם המוצר הזה תופס חיבור usb באופן קבוע)
        simonS מנותק
        simonS מנותק
        simon
        @טכנולוג כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
        @יוסיוס
        כתבתי לעיל שהיה לי את זה, זה אמנם עבד מצויין, וזלל סוללות בחיישנים, אבל הפסקתי את השימוש בו כי הוא גרם לבריחת אויר איטית ועיקבית מהגלגלים.
        • simonS simon
          @יוסיוס
          @simon כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
          כן זה נכון (אמנם אני התנסיתי רק עם הפנימיים אבל שמעתי מכמה ששמו את החיצוניים וסבלו מבריחת אוויר איטית וגם לא נוח כל פעם שצריך למלאות אוויר להסיר אותם וכתבתי את זה בפוסט המקורי של החיישנים)
          אבל יש את זה גם עם חיישנים פנימיים שם לא בורח האוויר והשאלה האם הפאנל הסולארי יעיל או שהוא נהרס מהר?
          EBAE simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
            #63
            @טכנולוג קניתי לפני שנתיים ב120 ועובד מצויין
            @klopkk כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
            אם מדברים על קומפרסור אז יש לי המלצה למוצר שבמבצעים הוא ממש זול (50 שח) והוא עושה עבודה מעולה ויש לו סוללה ענקית
                @דוד-שמש כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
                אז הדגם הזול ביותר ללא סוללה שעושה את העבודה הוא זה בעלות של כ33 ש"ח בעלי אקספרס או 100 ש"ח בישראל יש לו מיכל מתכת
                לתשומת לב גם המכשיר המומלץ עשוי פלסטיק ולא מתכת כפי שנראה
                כך כותבים שם אנשים בחוות הדעת
                אולי @דורש-טוב יאיר את עינינו האם זה פלסטיק או מתכת
                (שוב אחדד את הדברים אני קניתי דגם כזה בדיוק - שכבר אינו זמין - והוא מתכת ומשרת אותי נאמנה כבר כמה שנים ייתכן שמה שהבאתי הוא פלסטיק למרות שהוא נראה בדיוק אותו דבר לכן אשמח אם מישהו שהזמין כזה יכתוב כאן האם זה פלסטיק או מתכת)
                ד מנותק
                ד מנותק
                דורש טוב
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי דורש טוב
                #65
                אמנם זה כבר לא רלוונטי אבל בסוף נזכרתי לבדוק את זה
                וזה אכן פלסטיק מצופה
                  @טכנולוג אשמח לקבל המלצה קונקרטית לעכשיו לקומפרסור טוב מאלי, בשביל התנדבות בידידים, לא רק שימוש פרטי, תקציב 350-400 ש"ח אחרי קופונים…
                  עדיפות קטנה לסוללה פנימית, אבל לא הקטנים החמודים האלה שלוקח להם שעה
                  יוניי ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @EBA כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
                    זכור לי שידידים מוכרים למתנדבים שלהם משהו טוב בזול
                      #68
                      @EBA אם אתה רוצה משהו מהיר ואיכותי זה בוכנה כפולה אלה בלי הסוללה שמתחברים למצבר וכמו שכתבתי לקנות את זה מעלי אקספרס יוצא יקר כי זה ממש כבד עדיף לך לקנות כאן בישראל או מידידים כמו שאמר @יוני
                        @יוני @טכנולוג בידידים יש או את ההוא בוכנה כפולה של 150 ש"ח שאני רוצה יותר גדול ממנו, או משהו ממש ענק שעכשיו היה לי כמה חודשים, ומכרתי אותו בגלל שהוא יותר מדי כבד ומסורבל, ולא יוצא לי הרבה לנפח גלגלים של משאיות…
                        אני כנראה הולך על זה, זה טוב?
                        ט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          #70
                          @EBA רציתי להציע לך אותו זה פצצה אבל הוא יהיה יותר איטי ממה שאתה מכיר וכנראה שבשימוש ממושך הוא יהרס אבל עדיין ישאר לך בוסטר נחמד
                          @פתוח-לשמוע קנה אותו עיין כאן
                            כמה איטי? כמה זמן גלגל?
                            למה? ואין אפשר לשמור עליו שזה לא יקרה?
                            יש לי כבר בוסטר, יותר מ"נחמד"… אחד שאני מניע איתו כל יום כמה רכבים ומטעין פעם בשבועיים…
                            מניע גם אמבולנס סוואנה עם מנוע 6.6 ליטר
                              @EBA אני לא בידידים והוא שוכב לי בתא מטען מידי פעם אני משתמש בו לא משהו יום יומי ובנתיים לא קרה שהוא לא התניע לי [לא יצא לי להתניע רכב גדול]
                              ביום שישי ראיתי רכב עם פנצ’ר ורציתי להציע לו ניפוח עם הקומפרסור שיש בבוסטר עצרתי לידו ושאלתי צריכים עזרה הוא ענה וואלה לא זה רק בנצ’ר אמרתי לו בהצלחה ביי👊
                                כ5 דק’
                                אין מה לשמור זה פחות מאסיבי מקופרסור מקצועי ולכן הוא מתבלה יותר מהר
                                סומך עליך שאתה לא פראייר
                                פתוח לשמועפ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  כ5 דק’
                                  @טכנולוג איך זה
                                  לפי הבדיקה שעשינו הרגע זה המחיר הכי זול אי פעם בוסטר עוצמתי לרכב UTRAI JSTAR ONE בנפח 22000mAh נפח עצום 22000mAh, זרם פיק 2000A תומך בטעינה מהירה לטלפון, חיווי לד כולל גם פנס ומצפן, שלל הגנות – טמפ, מתח יתר, טעינת יתר ועוד משלוח חינם מהמחסן בישראל ללא מעמ וללא חיובי מס קוד הקופון CARMEL007 והקוד CDIL2 מחיר מבצע כולל הקופונים 236 ש״ח לרכישה https://s.click.aliexpress.com/e/_DeVVFqj |
                                  https://newsupdates.click/l/images/6f6cdad00831169d57c3.jpg
                                    כ5 דק’
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                    #75
                                    כ5 דק’
                                    למה? זה בוכנה אחת?
                                    איך זה יכול להיות יותר איטי ממה שמיישה הביא לעיל שהוא תוך דקה וחצי? זה נראה משהו הרבה יותר רציני.
                                      כ5 דק’
                                      למה? זה בוכנה אחת?
                                      #76
                                      @EBA די ברור שזה בוכנה אחת סמוך עליהם שאם זה היה שתיים הם היו מדגישים את זה בלי סוף
                                      ככה זה כשיש לך מוצר אחד שהוא גם וגם אז הוא בוסטר בינוני וקומפרסור בינוני ומטען בינוני (אין שם טעינה מהירה במיוחד ונראה לי שגם פנס בינוני)
                                      מצד שני המוצר הזה אמנם חזק יותר אבל גם הוא ממלא בשלוש וחצי דקות (כך הם כותבים) והסוללה שלו רק 6000 מיליאמפר שבמקרה שלך תצטרך להטעין אותו לעיתים קרובות ואחרי שנה שנתיים שהסוללה מתבלה הוא הופך להיות חסר תועלת ולכן אני בעד קומפרסור שמתחבר למצבר במיוחד לאחד כמוך שמשתמש הרבה
                                        תקשיבו, זה הגיע לי עכשיו
                                        https://s.click.aliexpress.com/e/_DmXMLrD
                                        ממליץ בחום!!!
                                        בוכנה כפולה, מהיר, נוח, יפה, חברה אמינה, מה עוד צריך??
                                        מה שכן, זה מתאים לשימוש אישי, כי זה עם סוללה קטנה.
                                        @מיישה כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
                                        ממליץ בחום!!!
                                        נשמח לקבל עדכון אחרי כמה חודשים מה דעתך עליו.
                                        והאם יש עוד אחד נטען שתי בוכנות מומלץ.
                                        א מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          ממליץ בחום!!!
                                          אנונימוס
                                          ממליץ בחום!!!
                                          זה עם צילינדר כפול, לפי מה שהם כותבים 3 וחצי דקות לגלגל,
                                          החברה באסוס מוכרת לך ודאי,
                                            אנונימוס
                                            @EBA
                                            לדעתי שווה לך להזמין מאמזון
                                            תבדוק ביקורות
                                            https://www.amazon.com/s?k=Double+cylinder+car+compressor&rh=p_n_is_free_shipping%3A10236242011&dc=&qid=1721747039&rnid=386419011&ref=sr_nr_p_36_0_0&low-price=&high-price=76
                                              ממליץ בחום!!!
                                              ממליץ בחום!!!
                                              לא יצא לי להשתמש המון, אבל ממה שכן השתמשתי, זה ברמה אחרת.
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              44
                                              166.6k
