      3. האם יש בעיה להשאיר את המטען לפלאפון/מערכת שמע/וייז למצת בזמן שהרכב מכובה? האם זה גומר את המצבר?
      15 פוסטים 5 כותבים 607 צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג מתחיל
        תודה רבה!
        K הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נהג מתחיל
          תודה רבה!
          K מנותק
          K מנותק
          klopkk
          @נהג-מתחיל יש רכבים שהמצת כן נשאר דולק אחרי כיבוי הרכב (פורד לדוגמא) וזה נכבה אחרי כמה זמן
          קשה לי להאמין שיש רכב שזה כל הזמן נשאר דלוק
          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • K klopkk
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            @klopkk כתב בהאם יש בעיה להשאיר את המטען לפלאפון/מערכת שמע/וייז למצת בזמן שהרכב מכובה? האם זה גומר את המצבר?:
            תגיד תודה שלא פגשתי 'ואג’ית מקרוב, אצלם זה מקובל להשאיר מתח למצת גם בכיבוי, בלי ניתוק כלל…
            (VAG - פולקסוואגן, סקודה, סיאט ואאודי, אה… גם למבורגיני, בנטלי, פורשה ודוקאטי אבל אותם איני מכיר כ"כ)
            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • לך תדעל לך תדע
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג מתחיל
              @לך-תדע
              בקיצור בהונדה ג’אז זה לא אמור להיות…
              נכון?!
              • נ נהג מתחיל
                @לך-תדע
                נכון?!
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                @נהג-מתחיל כתב בהאם יש בעיה להשאיר את המטען לפלאפון/מערכת שמע/וייז למצת בזמן שהרכב מכובה? האם זה גומר את המצבר?:
                @לך-תדע
                נכון?!
                לא אמרתי זאת - אך זה בהחלט קל לבדיקה.
                אחרי שהרכב נכבה, הטלפון ממשיך להיטען או לא?
                אם לא, אז אין שום מתח שמתבזבז, והמצבר יצטרך למצוא תירוצים אחרים…
                (וגם אם כן, אם המטען תקין, ולא מחובר אליו כלום, הוא אמור לצרוך בערך 0, כך שאין מה לדאוג)
                • לך תדעל לך תדע
                  @לך-תדע
                  נכון?!
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג מתחיל
                  @לך-תדע כתב בהאם יש בעיה להשאיר את המטען לפלאפון/מערכת שמע/וייז למצת בזמן שהרכב מכובה? האם זה גומר את המצבר?:
                  @לך-תדע
                  נכון?!
                  הבעיה שזה לא מטען, זה כמו מסך כזה שהפל’ מתחבר אליו בבלוטוס והוא הדיבורית [הוא גם מחובר בכבל אוקס למערכת שמע], ובאמת כל פעם שאני מכבה את האוטו גם זה נכבה, וכשאני מדליק זה נדלק מחדש, השאלה אם יכול להיות שגם כשהוא מכובה הוא עדיין צורך חשמל, נגיד כדי ‘לזכור’ את השעה שתהיה מעודכנת, איך אני יכול לבדוק את זה?
                  • נ נהג מתחיל
                    @לך-תדע
                    נכון?!
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    @נהג-מתחיל
                    איך המוצר הזה מתחבר לחשמל (שקע מצת/חיבור פנימי)?
                    • לך תדעל לך תדע
                      @נהג-מתחיל
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג מתחיל
                      @נהג-מתחיל
                      מצת
                      • נ נהג מתחיל
                        @נהג-מתחיל
                        מצת
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        @נהג-מתחיל
                        יש לך איפשהו מטען שיכול להתחבר למצת?
                        אם כן, נסה לבדוק האם הוא מטעין את הטלפון כשהרכב כבוי, ובכך תדע מה באמת זורם שם…
                        (להשערתי - אין זרם בכיבוי הרכב, זה המצב הקלאסי)
                        • לך תדעל לך תדע
                          @נהג-מתחיל
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג מתחיל
                          @נהג-מתחיל
                          יש לו גם אפשרות לחבר את הפל’ כדי שיטען ואני יכול לבדוק אם נטען, רק שאולי יכול להיות שגם אם הפל’ לא לנטען עדיין המסך צורך חשמל?
                          • נ נהג מתחיל
                            @נהג-מתחיל
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            בדיוק לכן הצעתי שתחבר מטען ישירות לשקע המצת, אם הוא לא פולט (…) חשמל כשהרכב כבוי - אין שום חשש…
                            • נ נהג מתחיל
                              תודה רבה!
                              @נהג-מתחיל אם דובר על מקור מתח חיצוני אז כאן גם המקום להזכיר שהיום בחלק מהרכבים שיש להם כפתור התנעה שנשאר מחובר לשקע ברכב מכשיר שיש לו סוללה כמו טלפון מטען ניד ועוד זה מונע מהרכב לסגור סויץ והרכב לא ננעל רק אחרי הניתוק ממקור הכוח
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדע
                                @הכל-בעזרת-השם כתב בהאם יש בעיה להשאיר את המטען לפלאפון/מערכת שמע/וייז למצת בזמן שהרכב מכובה? האם זה גומר את המצבר?:
                                וזה באג או פיצ’ר?
                                (משער שהאופציה השניה, הגיוני סה"כ, מי משאיר את הטלפון באוטו כמו איכר…)
                                • לך תדעל לך תדע
                                  וזה באג או פיצ’ר?
                                  וזה באג
                                  זה סוג של תקלה מישום שהרכב מקבל חזרה 12 V ממקור חיצוני לזרם אחרי סוויץ ואולי כדאי שמישהו יערוך את מה שכתבתי ויניח במקום מתאים לעזרה לאנשים @מאיר
                                    וזה באג
                                    ואז במקום שהמטען יטעין את המכשיר הוא לוקח ממנו חשמל מה שנקרא “מגמר”
                                    למדריך לרכישת בוסטר התנעה
                                    למדריך לרכישת מצלמת דרך
                                    3.5k
                                    10.8k
                                    149.7k
